Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Восклицание LED светильник
    Случилась радость, наконец-то поставил себе антенну на даче. На даче хорошо, эфир чистый, слышно всё...
    и тут на тебе:
    Светодиодные светильники, светят хорошо, но еще лучше излучают по всему КВ и выше.
    максимум излучения на 10 МГц где-то. плюс-минус. Целая улица светильников, 12 шт или около того.
    Полазал по сайтам, вот что-то похожее:
    https://ledosvet.ru/ulichnye-svetiln...ights-30w.html
    Они или не они сказать сложно.
    Как выйти из ситуации?
    Лезть и смотреть что в светильнике - времени не было.
    Хочется приехать и сделать сразу.
    И вот вопрос, что делать?
    Приехать и по входу поставить конденсаторы?
    Или как? и какие конденсаторы чтобы не промахнуться с емкостью? керамику какую-нить?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот такую штуку купите, это токосъемник. Можно сделать самому, но промышленный удобнее.
    Часто продают дешево из разобранных ЗИПов.
    Им можно быстро определить неисправный светильник. Но на столб лезть придется или позвать знакомого электрика.
    Еще понадобится приемник или FT-817 , куда токосъемник подключить.
    Даже сетевой фильтр может не помочь, скорее всего, неисправность блока питания LED.
    Кондансаторы на входе блока питания помогут убрать только небольшую "грязь" с импульсного БП.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,458
    8311
    2301
    Безнадега все это..Пылят импульсные блоки питания.Я на даче уже начал обратно менять LED на лампы накаливания. Экономия для нас,радиолюбителей оказалась чревата шумами. Но это полбеды.А что делать со светильниками в виде гирлянд и ламп на солнечных батареях? Они тоже шумят.... Поворачиваешь антенну на соседские ворота,украшенные гирляндами и получи 10 дб прибавки.Естественно в виде шума....
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Менять. Дачу менять. "К тетке, в глушь, в Саратов".
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Единственный действенный выход из ситуации - ставить в каждый светильник EMI-фильтр.
    Причем, фильтр надо заземлять.
    У меня в доме на первом этаже находится кафе. Недавно там поставили вытяжку, мотор которой управляется частотным регулятором... В общем - началась песня с помехами. Поговорил с электриком, дал ему фильтр, который он поставил меджду частотником и двигателем. Результат - помехи пропали!
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    >>[QUOTE=RN3FZ;1839051]Случилась радость, наконец-то поставил себе антенну на даче. На даче хорошо, эфир чистый, слышно всё...
    >>и тут на тебе:
    Да, не повезло. Эти светильники с большими светодиодами гадят сильнее.
    Лучший вариант 60 Ватт Эра - из отдельных светодиодов.
    Но фильтры ставить придется.
    Я сначала покрутил антенну и понял какие из столбов больше всего влияют на мой прием.
    Получилась достаточно точная локализация.
    Определилось приблизительно так - светильники на столбах я слышу на расстоянии 100-150 метров. Дальше уже не существенно.
    Пjтом я купил похожий светильник для экспериментов и решил его готовить для установки на ближайший столб.
    Взял фильтр от Пилота (он там внутри - катушки и конденсаторы), вскрыл светильник и поставил фильтр между светильником и линией питани.
    Установили на столб прямо у антенны - почти не гадит в сравнении с другими - которые дальше.
    Еще есть вариант - поставить на линию питания снаружи ферритовые защелки - но сколько их понадобиться - не знаю.
    Отпишите - когда попробуете.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Я для пробы купил Wolta, 40вт, каждый светодиод под своей линзой. Светит неплохо.
    Пока, при первичной проверке в 10 метрах от антенны, помех не заметил.
    Буду еще смотреть.
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    136
    110
    98
    заменить светодиод с импульсником на COB смарт-чип
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Согласен. Можно и не в светильник, а в разрыв подвода 220В.
    Переделывать все светильники? Да и не советовал бы эти DCOB, очень низкая надежность, при малейшем перенапряжении выгорают, а это улица, первая же гроза - и в утиль.
    Коэффициент пульсаций - 100%
    RN3FZ, см. личку
    17.01.2005
    281
    17
    СПАСИБО!
    СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!
    Вывод - буду ставить фильтры, прям на провод питания каждого светильника, заземлять судя по всему на землю столба бетонного.
    Что из фильтров посоветуете?
    ВОТ ТУТ фильтр за 690р, все 12 светильников гадят одинаково...
    может есть лучше и дешевле?
    17.01.2005
    281
    17
    Они все кал кетайский, дешевле не бывает.. методом который вы описали я их и нашел...
  1. Вопрос к знатокам освещение LED!
    от RU3ADA Andy в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 18.01.2021, 20:21
  2. Замена CCFL на LED
    от Vaal в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 05:54
  3. Радиоуправляемый светильник
    от RWD11AAS в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 17:52
  4. Светильник с сенсорным регулятором
    от newHam85 в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 21:24
  5. Ищу схему садового светильника
    от RX3AKH в разделе Техно-дом
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 17:28
