Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Помехи на wifi роутер при работе на 80м!!!
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Всех Приветствую! Вот возникла такая проблема сегодня ,перезагружается wifi роутер при 100ватт на 80м диапазоне!У кого есть какие догадки ,что это может быть? Антенна инвертед ви ,ксв 1.2! Раньше такого не наблюдалось при любой мощности!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,707
    16946
    1869
    А где у вас находится антенна, и где роутер?
    Частный сектор?
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    Элементарная наводка на витую пару, надень колечки ферритовые у ротора. Или найди провайдера у кого оптика в дом.
    У меня провайдер "Игра сервис", проблем нет.
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    С тем же железом ?
    18.12.2002
    28,707
    16946
    1869
    Витая пара попала в ближнюю зону антенны?
    Может вокруг антенны что-то передвигалось, что вызвало переизлучение?
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Прямо с языка сняли... У меня антенна проволочно-оконная (из окна пятиэтажки), так были проблемы когда дом ремонтировали и поставили вокруг него леса металлические...
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Роутер какой? Как подключен? У меня была такая проблема с ADSL, именно с Inv-V, но на 40 м.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    на блок питания. Соответственно, и в обратную сторону: от него помех много, легко проверить.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Обычно такое происходит когда коаксиал (фидер антенный) проходит рядом (параллельно) сетевому проводу или телефонной линии роутера.
    Нужно максимально отнести дальше всё роутеровское (в другую комнату) и телефонную линию выполнить витой парой с заземлением её экрана.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    колечек везде понавешайте, особенно рядом с трансивером, чтобы обратка не пёрла при работе на 80ке!
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Спасибо за ответы! Частный сектор здесь! Роутер с модемом ADSL! Кольца вешал ничего не дает это! Видимо что то с заземлением!!!Буду завтра смотреть! Оттепель на улице вода! Как раз в месте заземления от таяло! Такс подцепил заземление к трубам отопления помеха прошла! Заземление проверил через фазу, все норм!!Ага рано обрадовался ,теперь на мощности 500 ватт роутер встает!???
  12. #12
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Замена кабеля от роутера до компа решила проблему!!!!
  13. #13
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Дело было не в бобине?
  14. #14
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Хорошо, я решил в свое время, прокладкой экранированного провода КСПЭВ 4*0,5. От ввода до роутера.
  15. #15
    14.03.2008
    3,568
    1502
    1217
    Если у вас роутер с поддержкой wifi, зачем вам кабель?!
    Лишняя "головная боль".
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2022, 19:20
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 10:51
  3. Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
    от RA3VHO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 13:16
  4. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  5. Можно ли wi-fi роутер использовать ?
    от Aristika в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 20:53
