Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 261
Тема: Уменьшаем индустриальные помехи на приём
  1. #166
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,198
    367
    940
    Цитата Сообщение от Дедушка Саша Посмотреть сообщение
    Сотвориил новый преселектор.
    Видео
    https://www.youtube.com/watch?v=cgo4...ature=youtu.be
    Схема ниже.
    У меня перекрывает 40 - 15 метров.
    Мне больше не надо.
    На низкие диапазоны катушки L2, L3 на тех же кольцах надо намотать по 49 витков.
    Катушка L1 --- 3 витка у холодного конца.
    Желательно между третьей секцией КПЕ и входом истокового повторителя поставить подстроечную ёмкость пик на 150 максимум для ещё большего подавления шумов.
    У меня такой нет, как отрою -- попробую, а пока всё по схеме.
    Начинает работать сразу.
    Кому интересно дам методику настройки.
    Контур образованный L2, C1 и КПЕ настраиваются на частоту приёма на максимум шума подстроечным конденсатором C1, после того. как
    с помощью вращения КПЕ удалось получить максимум шума да данном диапазоне.
    У меня приоритет 14 мгц и я настраивал там.
    Так же этот контур работает как режекторный для частоты первого ПЧ --47.060Mгц
    Вложение 297824
    Да..шумоподавление происходит за счёт расстройки принимаемой частоты преселектором вверх по частоте.
    Выбирается на слух.
    И ещё--забыл.
    На схеме С0 -это конструктивная ёмкость 0.3 - 0.5 пкф между двумя секциями КПЕ и условно показана на схеме.
    У меня высшее техническое образование по специальности " Конструирование и технология производства радиоаппаратуры" +
    большой опыт конструирования спортивной радиоаппаратуры,
    Так же есть публикации в Радио, которые в своё время дало возможность радиолюбителям СССР выйти легко на RTTY.
    Например здесь :
    Журнал «Радио» № 9 за 1985 год
    Стр.19 - 22
    в 70-х годах делал подобное на 40мтр : вещательные станции ( ОСОБЕННО КИТАЙ ) были где-то ...
  2. #167
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,220
    377
    16
    То же произошло и в моих экспериментах, но с МА от Р140.
    Лучше всего (для ДИ) помогали фильтры по питанию, аттенюатор и КФ включенные между смесителями на КТ или КП 6хх, 9хх. с общим гетеродином.
    Но мутарно перестраивать.
    Смена QTH решила все эти проблемы.
  3. #168
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Добавлю.
    Если точнее, то схема отлично ослабляет прием Эфира
    А ещё виолончель рожает детей!
    НЕ правда ваша. Сигнал конечно падает, но резко выделяется из шумов. очобенно слабый.
    Сейчас никого нет в эфире, кроме казаков с 2-мя киловатами из станиц, но в субботу или воскресеье народ будет и какой нибудь контест то же.
    Вот тогда и запишу видео как это работает.
    ТЕПЕРЬ
    Для тех, кто заинтересовался моей конструкцией.
    Поставил перед истоковым повторителем переменник от какого то китайского радио.
    То ли у него начальная ёмкость большая, то ли ёмкость проводов его подключения большая, но я особого уменьшения шумов не заметил.
    Надо всё таки нормальный подстроечник раздобыть и разместить его максимально близко к точкам его подключения.
    PS
    Давайте будем с уважением относится к любому творчеству и не заменять информацию интуицией!
  4. #169
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот там я как раз и писал о неудачном опыте с магнитной антенной
    "Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить!"
    По-другому, для того, чтобы "спаять" антенну нужны только руки, а для приема на эту антенну без "индустриальный помех" потребуются еще мозги
    То же самое можно сказать и об умении правильно использовать возможности приемника.
    И еще, с помощью рамки даже на НЧ диапазонах можно избавиться от электрической грязи, конечно не полностью, но прием будет уже комфортным.
    А у Вас диапазон 14 МГц, и где Вы там раскопали индустриальные помехи в частном доме?
    Не волнуйтесь так сильно, к Вашему творчеству народ относится с уважением.
    А вот результат "Творчества" пока не очевиден.
  5. #170
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Короче, Q-множитель на "рабочей" частоте это извращения нехорошие
    Откуда Вам это известно? Собирали? Знаю - нет! А я попросил ответить тех кто делал. а что прошло мимо меня, я от скромности промолчу, удивляясь Вашей эрудиции по поводу Балтики.
  6. #171
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мне известно, собирал.
    Это был первый приемник, который я раскурочил полностью, пытаясь принимать любителей
    В исходном варианте можно было слушать только сороковку и вещание любителей с АМ.
  7. #172
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    то ходили по домам хмурые мужики в галифэ и выкусывали катушки коротковолновых диапазонов и опечатывали заднюю крышку.
    Байка забугорная и нехорошая. ПТС-47 стоял в МГРСТУ-100 (это радиоузел такой) В приёмнике диапазон за 20 МГц, никто ничего не выкусывал, а был для ТРАНСЛЯЦИИ народу пяти деревень. Отвечаю! Я родился под ним, а пупок перевязали проволочкой, которая до сих пор со мной.
    Попугали бы товарища Масковского чем нибудь другим, барабашкой что ли. (это я типа пошутил)
    А серьёзно, интересует Ваше мнение про Q-множитель. Делать не делать? Интересует на по ПЧ а на рабочей частоте.
  8. #173
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    Дядя, иди лесом со своей болтовнёй.
    Здесь серьёзные люди а не болтуны у пивного ларька.
    Вот кстати сейчас запустил приём FT8 со своим преселектор и что мы видим:
    Сначала обосрали меня, а потом вас интересует моё мнение!!!
    Не слишком ли вы себя любите?????
  9. #174
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Вот это Вы зря, но как хотите...
  10. #175
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    Сигнал на уровне S1
    Юмор у вас не уместный.
    Я не пацан из кулинарного техникума.....так учтите на всякий случай!
    Смотрите уровень сигнала -- вторая строчка.
    Что бы я видел без преселектора ----да НИЧЕГО!!!!
  11. #176
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    Насколько я понял из темы про чердачную антенну, дом не частный, иначе бы человек всякими антенными суррогатами не занимался. К тому же вроде как деревянный, т.е. все соседские источники помех как на ладони.
    , а Вы попробуйте...
    подозреваю что и без преселектора увидите то же самое, на то она и FT-8, чтобы декодировались сигналы с отрицательным соотношением сигнал/шум. Мода для безантенных радиолюбителей. Потому и популярна сейчас в отличии от RTTY/
  12. #177
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня дом железобетонный, многоэтажный и многоподъездный, короче ИИГ (идеальный источник грязи ).
    Антенна "межбалконная".
    На 3.5 МГц из грязи вылезают только мощные станции, а вот выше 7 МГц все вполне прилично.
    А Дедушка слушает 14 МГц в значительно лучших условиях, так откуда там берутся "индустриальные помехи"?
  13. #178
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    Вася, да я тут все ручки на трансивере сломал.
    Мне то виднее за печкой!
    Повторяю -- эффект поразительный с моим последним преселектором, а помехи у меня не только от стиральной машинки от соседки, а ЖД давит своими электропоездами и наводками и не только.......Рядом стационарная мачта с бывшим эфирным ТВ вещанием -ещё головная боль.
    Сейчас она увешана антеннами мобильной связи и арендой каких то антенн радиостанций служебных.
    Это создаёт такую загруженную картину эфира, что гармоники лезут даже в утюг, если его подключить к электросети!
    Да, дом деревянный и многоквартирный.
    Более того напичкан всякими современными бытовыми электро приборами.
    Это 21-й век!!
    Из моей старой задницы!
    Я уже устал вам доказывать, что Запад где закат!
  14. #179
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    77
    600
    263
    273
    '' Смотрите уровень сигнала -- вторая строчка.
    Что бы я видел без преселектора ----да НИЧЕГО!!!! ''
    Я писал, что помеха 59+20 на диапазоне всегда, а FT8 принимаю одинаково хорошо, что с преселектором, фазовым подавителем, что и без них. Одинаково.
  15. #180
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    У вас ЭТО всё есть и вы всё попробовали и пришли к такому выводу, или вы ТАК абстрактно только мыслите?
    Нельзя ли результаты ваших экспериментов в студию с доказательной базой и фотографиями ваших устройств?
    It is The Road to Hell
    https://www.youtube.com/watch?v=JoXIqF1wI-g
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 10:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 08:10
  3. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  4. Помехи на приём MJ-600
    от lehis в разделе MegaJet
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 16:51
  5. Помехи на прием в автомобиле
    от RU0AU в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:25
