Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 261
Тема: Уменьшаем индустриальные помехи на приём
  1. #211
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Против лома , нет приема !
    Это точно.
    Удар ломом в электрощиток значительно улучшает прием, особенно в поселках городского типа.
    (улучшает прием как минимум на сутки)
    Но самым лучшим подавителем помех оказалось молния!
    Пару лет назад молния попала в подстанцию, в результате помех в поселке не было целую неделю.
    К сожалению, нужно было ездить в город и заряжать аккумуляторы.
  2. #212
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    А всякие "чудо-вырезатели помех" в городе ,это самоуспокоение,не надолго...
    Ну, это не совсем так. Сейчас в интернете активно рекламируются т.н. "Фазовые илиминаторы", которые работают по принципу "фазирования сигналов от двух приёмных антенн на входе RX. И позволяют значительно подавить помеху, приходящую с определенного азимута. Основные требования для использования этих устройств следующие: 1.Помеха должна быть сосредоточена по азимуту (если же она приходит равномерно со всех сторон, то улучшить С/П таким способом не удастся). 2.Азимут полезного сигнала должен отличаться от азимута прихода помехи. Хоть на несколько градусов. Просто многие радиолюбители надеются, что собрав коробочку из дюжины деталей, или приобретя её на АЛИ за каких-то 10 - 15 дол. и подключив, согласно инструкции, к ней кусок проволоки, выброшенный в форточку, получат долгожданное чудо. К сожалению это не совсем так, и кроме соблюдения некоторых условий хорошо изложенных в статье Гончаренко И.В. на эту тему: http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
    Кстати на краснодарском форуме есть довольно большая и интересная тема по этому вопросу
  3. #213
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    Возможно, Дедушке действительно помогает преселектор. Его трансивер FT-757 тех времен, когда начали делать аппараты со сквозным перекрытием КВ, но не могли сделать синтезаторы с малыми фазовыми шумами.
    При этом преобразование на шумах гетеродина собирает все шумы в полосе входных полосовиков в полосу полезного сигнала (поэтому их сужать имеет смысл). Конкретного опыта у меня нет, что бы точно знать, что там так все плохо, т.к. избегал приобретать трансиверы этого поколения.
  4. #214
    19.12.2012
    47
    283
    174
    89
    Цитата Сообщение от Дедушка Саша Посмотреть сообщение
    А видим мы, что в качестве L1-L5 используются дешёвые китайские дроссельки и вообще это полная туфта!.
    Вы измеряли добротность своей катушки, что бы так отзываться об изделии с нормированными на производстве параметрами?
  5. #215
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,220
    378
    16
    А помехи излучаются сетью "размазанной" почти по кругу.
    А поэтому, эти девайсы, им почти не страшны.
    Проверялось уже не один десяток лет.
  6. #216
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    Да. измерял. Ровно 12 см и 2 миллиметра.
    А сейчас я всё таки публикую ещё одно сегодняшнее видео.
    Обратите внимание, когда стрелка S-метра уходит резко вправо ---- ЭТО без преселектора, проще в обход его.
    Больше я бисер метать здесь не буду!
    Всем успехов!!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=gMIZ...ature=youtu.be
    Off
    Ребята, нужна реальная помощь.
    Я хочу в своей комнате на стенке установить рамку на 20-метров, но размеры не позволяют сделать её полноразмерной.
    Надо вписать рамку в 3.5 м ширина и 2.5 метра высота --- это стена.
    Есть идея запитать снизу, а сверху поставить укорачивающую индуктивность,
    Знаю, что это моя очередная шизофрения, но пока у меня только такие возможности.
    Знаю, что надо использовать ёмкость и тп.
    Перерыл весь интернет.
    Ничего нет.
    Я конечно не остановлюсь и может просто намотать на катушку недостающие метры для полного размера --это не достаёт у меня 8 метров полотна.
    Как вы думаете, это возможно.
    Жду реальный совет, а не ля - ля про децибелы.
    Я в них ничего не понимаю и понимать не хочу.
    Зарание спасибо!
  7. #217
    19.12.2012
    47
    283
    174
    89
    Мда....
    Вроде и взрослый дядько...... А поведение, детский сад, трусы навыпуск.
  8. #218
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    Тридцать лет - это время свершений.
    Тридцать лет - это возраст вершины.
    Тридцать лет - это время свержений,
    Тех, что раньше умами вершили.
    А потом начинаешь спускаться,
    каждый шаг осторожненько взвеся.
    Пятьдесят - это также как двадцать,
    Ну а семьдесят - также как десять.....
  9. #219
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ни в коем случае такую рамку делать не нужно, это пылесос, который собирает всю электрическую грязь из комнаты.
    Нужно сделать чисто магнитную рамку.
    Из опыта.
    Берем кусок жесткой проволоки длиной 2м и сгибаем его в кольцо, получается диаметр 63см.
    Диаметр витка связи из тонкого кабеля 1/5 от диаметра кольца, в верхней точке приматываем изолентой к кольцу.
    Конденсатор внизу.
    Обязательно нужно предусмотреть изменение положения кольца в пространстве.
    В моем случае плоскость рамки перпендикулярна к окну, что малость не удобно.
    Но в таком варианте электрической грязи на НЧ диапазонах минимум.
    (на ВЧ возможны варианты)
    Толстые трубки и их полирование совершенно не улучшают качество приема. Проверено лично и многочисленным сообществом "любителей магнитных рамок".
    Все мои приемные рамки изготовлены из алюминиевого провода диаметром 6мм.
    Идеальный вариант - "высовыние" рамки на метр из комнаты, но часто такой возможности нет.
  10. #220
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    --А на последок я скажу...
    https://www.youtube.com/watch?v=MHqh...ature=youtu.be
    Вот спасибо, хорошо, положите на комод.
    А вот это я разве не делал ( другая тема )
  11. #221
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И какой у Вас получился прием на разных диапазонах?
  12. #222
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    В начале видео ( что бы не задавать вопросы ),цыкающий звук , это моя стиральная машина работает на отжим
  13. #223
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И чем вам не понравилась магнитная рамка на прием?
  14. #224
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Ничего нет.
    Александр Евсеевич, попробуйте воспользоваться программой ММАНА. Она убережет Вас от многих танцев с бубном вокруг такой антенны.
  15. #225
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,682
    599
    480
    Меняются ли условия приёма, если включаются/включаются бытовые приборы в квартире?
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 10:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 08:10
  3. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  4. Помехи на приём MJ-600
    от lehis в разделе MegaJet
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 16:51
  5. Помехи на прием в автомобиле
    от RU0AU в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:25
