02.11.2021, 17:27 #1Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
LED светильник
Случилась радость, наконец-то поставил себе антенну на даче. На даче хорошо, эфир чистый, слышно всё...
и тут на тебе:
Светодиодные светильники, светят хорошо, но еще лучше излучают по всему КВ и выше.
максимум излучения на 10 МГц где-то. плюс-минус. Целая улица светильников, 12 шт или около того.
Полазал по сайтам, вот что-то похожее:
https://ledosvet.ru/ulichnye-svetiln...ights-30w.html
Они или не они сказать сложно.
Как выйти из ситуации?
Лезть и смотреть что в светильнике - времени не было.
Хочется приехать и сделать сразу.
И вот вопрос, что делать?
Приехать и по входу поставить конденсаторы?
Или как? и какие конденсаторы чтобы не промахнуться с емкостью? керамику какую-нить?Николай
03.11.2021, 03:57 #2Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Вот такую штуку купите, это токосъемник. Можно сделать самому, но промышленный удобнее.
Часто продают дешево из разобранных ЗИПов.
Им можно быстро определить неисправный светильник. Но на столб лезть придется или позвать знакомого электрика.
Еще понадобится приемник или FT-817 , куда токосъемник подключить.
Даже сетевой фильтр может не помочь, скорее всего, неисправность блока питания LED.
Кондансаторы на входе блока питания помогут убрать только небольшую "грязь" с импульсного БП.Последний раз редактировалось RA3WDK; 03.11.2021 в 04:01.
Иван
03.11.2021, 06:03 #3Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,422
- 8292
- 2292
Безнадега все это..Пылят импульсные блоки питания.Я на даче уже начал обратно менять LED на лампы накаливания. Экономия для нас,радиолюбителей оказалась чревата шумами. Но это полбеды.А что делать со светильниками в виде гирлянд и ламп на солнечных батареях? Они тоже шумят.... Поворачиваешь антенну на соседские ворота,украшенные гирляндами и получи 10 дб прибавки.Естественно в виде шума....
03.11.2021, 06:44 #4
03.11.2021, 06:50 #5High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Единственный действенный выход из ситуации - ставить в каждый светильник EMI-фильтр.
Причем, фильтр надо заземлять.
У меня в доме на первом этаже находится кафе. Недавно там поставили вытяжку, мотор которой управляется частотным регулятором... В общем - началась песня с помехами. Поговорил с электриком, дал ему фильтр, который он поставил меджду частотником и двигателем. Результат - помехи пропали!73! de UN7MAU ex. UA0JDG
03.11.2021, 12:30 #6Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
>>[QUOTE=RN3FZ;1839051]Случилась радость, наконец-то поставил себе антенну на даче. На даче хорошо, эфир чистый, слышно всё...
>>и тут на тебе:
Да, не повезло. Эти светильники с большими светодиодами гадят сильнее.
Лучший вариант 60 Ватт Эра - из отдельных светодиодов.
Но фильтры ставить придется.
Я сначала покрутил антенну и понял какие из столбов больше всего влияют на мой прием.
Получилась достаточно точная локализация.
Определилось приблизительно так - светильники на столбах я слышу на расстоянии 100-150 метров. Дальше уже не существенно.
Пjтом я купил похожий светильник для экспериментов и решил его готовить для установки на ближайший столб.
Взял фильтр от Пилота (он там внутри - катушки и конденсаторы), вскрыл светильник и поставил фильтр между светильником и линией питани.
Установили на столб прямо у антенны - почти не гадит в сравнении с другими - которые дальше.
Еще есть вариант - поставить на линию питания снаружи ферритовые защелки - но сколько их понадобиться - не знаю.
Отпишите - когда попробуете.Игорь RL5A
03.11.2021, 12:39 #7Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Я для пробы купил Wolta, 40вт, каждый светодиод под своей линзой. Светит неплохо.
Пока, при первичной проверке в 10 метрах от антенны, помех не заметил.
Буду еще смотреть.UA3AIF
04.11.2021, 18:56 #8Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 136
- 110
- 98
заменить светодиод с импульсником на COB смарт-чип
05.11.2021, 12:17 #9
Согласен. Можно и не в светильник, а в разрыв подвода 220В.
Переделывать все светильники? Да и не советовал бы эти DCOB, очень низкая надежность, при малейшем перенапряжении выгорают, а это улица, первая же гроза - и в утиль.
Коэффициент пульсаций - 100%
RN3FZ, см. личку73! Сергей
05.11.2021, 21:00 #10Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
СПАСИБО!
СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!
Вывод - буду ставить фильтры, прям на провод питания каждого светильника, заземлять судя по всему на землю столба бетонного.
Что из фильтров посоветуете?
ВОТ ТУТ фильтр за 690р, все 12 светильников гадят одинаково...
может есть лучше и дешевле?Николай
05.11.2021, 23:07 #11
