11.03.2023, 17:15 #61
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
У меня вторую неделю помеха, звук похож на работающую пилораму - ширк-ширк-ширк, "пилит и днём и ночью (7 на 24), далёкая. По крайней мере уровень зависит от времени суток и разный ото дня ко дню, диапазоны заняты сплошняком от 6 МГц и до 29 МГц. На 40-30-20 метрах ширкает до S9, на 12-10 м поменьше, но всё равно чувствительно, временами 5-7 баллов. Ну и никакие кнопочки не помогают избавиться, между ширканьем пытаюсь что нибудь выхватить, иногда получается. А что у коллег-соседей не знаю. не спрашивал. такую помеху на смог не спихнуть, что то другое.
Ну почему же, Олег, у меня такая же история: не знаю (хоть и нажимал) назначение кнопок NOTCH, NB1. NB2 Одна на что то реагирует, другие без толку (может толк и есть, я не знаю). А сколько кнопок ч бы не знал, будь у меня аппарат с наворотами. Как обозвать такую ситуацию и не могу.
11.03.2023, 17:31 #62
11.03.2023, 17:36 #63
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
11.03.2023, 18:07 #64
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Кнопка NOTCH включает подавитель помехи в виде несущей. Одноимённая ручка позволяет в звуковом спектре найти и подавить мешающую несущую.
Кнопка NB1 - включает подавитель шума эфира при приёме станций в SSB.
Кнопка NB2 - включает мощнейший подавитель шума для CW.
В TS-850 уровень подавления импульсных помех NB можно регулировать до нужного уровня ручкой-регулятором NB LEVEL, чобы мощные SSB сигналы не ограничивались (не хрипели) во время грозы.Борис
11.03.2023, 18:19 #65
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 504
- 700
- 320
Владимир Евгеньевич нисколько не хотел Вас обидеть, извините если зацепил.
Но не верю я в такие чудеса. Да и Маламут неплохой трансивер по приему. Возможно у Вас неудачный экземпляр был, да и другие трансиверы тоже. Я с таким сталкивался, привозили мне на тестирование трансиверы разные на которые в городских шумах ничего не было слышно, у меня эфир очень чистый, уровень шума не более 2-3х баллов, а на некоторых диапазонах и того меньше, попадались такие экземпляры на которые прием был никакой при чистейшем эфире, а уж в городе и подавно. Видимо дело в другом, но не в Малахите.
Ещё раз извините.
11.03.2023, 18:28 #66
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,120
- 1502
- 952
Я просто ноутбук лишний выключил и нет помехи, кольца у меня висят на других проводах, когда я с усилителем киловаттом балуюсь, то USB и HDMI входы бывает виснут, вот там кольца на кабелях нужны.
Олег RU2FB
11.03.2023, 18:42 #67
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
..."проблема" в том, что какую кнопу в трансивере не нажми С\Ш не улучшится... ухучшиться может, а улучшиться увы нЕт.
Выше означенные кнопки по большому счету работают в плоскости АРУ и сужения полосы, отключите и ушами услышите практически тоже самое, с некоторым разве что дискомфортом.Последний раз редактировалось R3DE; 11.03.2023 в 18:50.
11.03.2023, 23:11 #68
12.03.2023, 06:09 #69
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
12.03.2023, 12:30 #70
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
Про телефонные зарядки RW4HJD написал, и я тоже вспомнил, лет 8 - 9 назад, был у меня тогда FT-897, и был он на каком-то диапазоне включен, и просто шумел, станций не было, а я как раз телефон хотел зарядить, взял зарядку, шнур, присоединил к телефону и воткнул в розетку, на общей колодке с трансивером, их там штук 12, причём сделан фильтр на кольце, и тут на тебе - как попёрла помеха, шум баллов на 5 увеличился. Я озадачился, вытащил все мои USB зарядки, а их за жизнь от разных устройств скопилось штук 15, и стал сравнивать. И выяснилось, что 4 зарядки из этой кучи дают сильные помехи, остальные нормальные. Ну я пометил плохие как положено буквой Х, и выкинул в коробку с запчястями. Так что рекомендую и это проверить.
Олег RU2FB
12.03.2023, 13:18 #71
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 504
- 700
- 320
Олег, а что делать с зарядниками которые у соседей, тоже выкидывать?
А ещё всякие лампочки и т.д.
12.03.2023, 13:23 #72
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
В идеале конечно хорошо уничтожить все зарядки лампочки и соседей вокруг, но... Для начала нужно убедиться что помехи от них. Может всё проще и помеха рядом. Вряд ли зарядка добъет через бетонные перекрытия.
Олег RU2FB
12.03.2023, 13:36 #73
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Добьёт ещё и дальше, по сети 220В. Живу в частном секторе, проверил с соседом, живущим примерно в 50 метрах от меня. Помеха от его зарядки на УКВ не доходит, на КВ не на всех, но пролазит. На 27мГц точно лезет. Когда жил в городе, это просто ужас от помех. Спасала антенна на крыше, и то не очень.
С уважением, Николай.
12.03.2023, 13:46 #74
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
У меня по сети 220 для радиоустройств на колодке с розетками стоит фильтр, я выше написал, вобщем я точно знаю откуда были мои серьёзные помехи - от меня. От моего компьютера, от моей зарядки. Может конечно если уничтожить соседей, то ещё лучше будет, но пока терпимо.
Олег RU2FB
12.03.2023, 14:13 #75
