08.09.2026, 18:26 #1
HELP! Помеха на КВ и УКВ
ОБРАЩАЮСЬ ЗА СОВЕТОМ К КОЛЛЕГАМ - возможно, у кого-то была аналогичная ситуация.
Проблема: Появилась мощная помеха на всех КВ диапазонах и на 144 тоже очень сильно слышно.
Путем отключения всех соседей по одному, а, позже, полного отключения подстанций по "вторичке" 0.4 кВ,
удалось выяснить, что помеха идет по линии 10 КилоВольт.
На НЧ (80 м) локализовать не удается, т.к. провода работают, как антенны.
На 28 и 144 в режиме АМ удалось найти линию, рядом с которой максимальный уровень, но все равно,
не понятно ГДЕ конкретно и ЧТО это, вообще...
Помеха начинается утром, не сразу, постепенно с перерывами, далее перерывы становятся короче - т.е. помеха все время слышна,
днем совсем короткие перерывы, ближе к вечеру - перерывы становятся длиннее, помеха "рвется" и, в конце концов, исчезает полностью.
Просмотрели, кажется, ВСЁ, что только можно:
- отключали все ТП на линиях по вторичке 0.4 кВт
- никаких "самовольных" подключений по 10 кВ не видно
- в дождливую погоду помеха не исчезает
В приложении - аудиофайл - фрагмент, как это слышно в эфире (режим АМ).
Noice blanker (NB) от SunSDR вырезает полностью, но от этого не легче.
Версии:
- шьет изолятор (но в дождь не пропадает и почему, если это так, не шьет ночью)
- что-то в ТП-шках - завтра будем по одной отключать по первичке 10 кВ.
Ума не приложу... может, у кого-то было такое... поделитесь, пожалуйста.
Каким прибором можно локализовать , если это "шьет" изолятор? И как?
Заранее спасибо. Евгений, R2AA
АУДИОФАЙЛ С ЗАПИСЬЮ ПОМЕХИ :
помеха.mp3Оргкомитет Радиолюбительского Фестиваля "INTERHAM"
08.09.2026, 18:40 #2QRP
- 15.04.2024
- 28
- 5
Здравствуйте. У меня так было днём шьёт, потому что падает уровень влажности. При высыхании в месте пробоя исчезает влага проводящая и появляется искра, дуга или редкие разряды. Вечером температура падает, влажность увеличивается, место пробоя увлажняется и ток идёт уже не через воздух в виде дуги, а через проводящую влажную поверхность. Поэтому во время дождя и не было помехи. В вашем случае возможно шьёт изолятор закрытый от дождя, в распредщите или что-то подобное.Вдруг натолкнет на идею
08.09.2026, 18:51 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,137
- 8641
- 3282
08.09.2026, 18:55 #4
08.09.2026, 19:02 #5Very High Power
- 14.05.2003
- 1,534
- 1102
- 1006
Добрый день!
Столкнулся с очень похожей помехой на даче.
ТП 10/0.4 15 от домика, с ДВ СВ приемником максимальный уровень, однако не факт, что место возникновения помехи именно здесь. На КВ уровень S59+10-15, NB на TS590 спасает, можно принимать станции.
Грешил на дерево в 90м, которое выше ЛЭП 10 КВ, но ЛЭП современная провода изолированы, а 0,4 выполнена СИП.
Характер помехи на слух типа разряда..., дуга...
Пока ничего конкретного не нашел.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
08.09.2026, 19:09 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,137
- 8641
- 3282
08.09.2026, 19:11 #7Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,771
- 750
- 1922
Евгений приветствую. Работаю на ж.д. У нас часто бывает, что приходится искать помеху на частоте поездной КВ радиосвязи (частота 2,13МГц). В связи с тем что ВЛ 10кВ является направляющей линией, то есть по сути антенной для подвижного состава. Если есть знакомые железнодорожники, то можете попросить в аренду приборы ИНП (КВ) и "Ультраскан". Чаще всего изоляторы, но бывали случаи, когда стоят разрядники, которые по внешнему виду целые, а на самом деле "шьют" и визуально не определишь. Причём старые просто разлетаются, а есть вот такие, которые только заменой лечатся. Фото под рукой нет, а то бы прикрепил. Ну а ранее до указанных приборов помогал старый советский ДВ/СВ приёмник. Если сильно "шьёт", то сышно будет на слух или поход в ночное время, наличие дуги будет видно.
Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
08.09.2026, 19:23 #8High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 628
- 300
- 306
.. Может дело и не в пробое... а гонят пакетами инфо по проводам... когда больше,- больше помеха ... и тд... просто мысли.... не в курсе,- что может быть сейчас в реалии.... пробой изоляторов и пр .. не похоже и близко.....
WALEK13 ... R7WA
08.09.2026, 20:08 #9High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 684
- 215
- 140
08.09.2026, 21:07 #10Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 46
- 2,439
- 1834
- 6675
Еще немного погорит и сети начнут искать "землю" на 10 кВ.
На 430 МГц ищите в АМ. Если антенны нет носимой - возьмите ТВшную..--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
08.09.2026, 21:20 #11Big Gun
- 08.09.2008
- Пермь
- 5,004
- 4885
- 3343
Было подобное на работе. Рядом проходила трамвайная линия. Подозрение было на неё. Прошелся вдоль линии с СВ/ДВ приёмником с магнитной антенной. Направление помехи показывало на линию, но конкретное место определить не удалось. Тогда взял носимую УКВ радиостанцию и снова прошёлся вдоль линии. Около одной из бетонных опор обнаружил резкое увеличение уровня помехи при приближении антенны к опоре. Позвонил в Трамвайно-троллейбусное управление и сообщил о проблеме с указанием сомнительной опоры. На следующий день помеха пропала. Предполагаю, что заменили изолятор. Он шился на арматуру бетонной опоры, которая послужила "антенной" источника помехи.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
09.09.2026, 00:33 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,592
- 5947
- 8001
Женя, привет!
Сталкивался с ситуацией, когда не изолятор искрил и не разрядник, а некачественная сростка двух проводов на линии 0,4 кВ. Бывает и такое , так что посмотри и сроски в том числе.73! Владимир, RJ3FF.
09.09.2026, 01:39 #13Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,673
- 9965
- 7127
Сталкивался на работе с таким. Пред история, при переводе ВЛ-220 под обходной выключатель, на оборудовании ВЧ защит появлялась помеха. На защитах именно переводимой линии помеха была настолько мощной, что приводила к ложному срабатыванию защиты- пуск ВЧБ. Как будто кто делал пуск с противоположного конца. На других присоединениях помеха то же была, но не настолько мощная. Шум широкополосный. Забивал весь диапазон используемых частот. В процессе поиска - ночь, с помощью ТВК был выявлен дефект аппаратного зажима- опресовка, одной фазы обходного разъединителя. Пока линия которую перевели, стояла на холостом ходу, помехи не было. Как только загружали, появлялась помеха. Чем больше нагрузка, тем сильнее шило. Это как ответ на ваш вопрос, почему ночью она пропадает. Нет нагрузки. В вашем случае похоже на эту неисправность. Где то плохой контакт. Поможет только ТВК. Или отгорит - но это может не скро произойти. На прошивающие изоляторы не похоже. Тогда на ПС - у дежурного постоянно бы выпадала -Земля в сети 10кв. Для ВЛ-10 кВ это не аварийный режим, а вот для ТН-10 кВ это не очень хорошо. Тогда бы поочерёдным отключением отходящих присоединений 10 кВ дежурные это бы выявили. Бывали случаи, когда не плотно заходит нож или разъединителя или самого силового модуля ячейки 10 кВ, но там при включении дежурный это сразу услышит. А тут больше похоже на дефект аппаратника. ТВК вам в помощь.шьет изолятор (но в дождь не пропадает и почему, если это так, не шьет ночью)
Забыл дописать, шило внутри аппаратника и визуально это не видно. Сам аппаратник и провод грелись. Вот это и было видно из ТВК.
ТВК- тепловизионный контроль.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
09.09.2026, 07:23 #14
09.09.2026, 07:33 #15Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,673
- 9965
- 7127
Аппаратник- такая большаяяяя клемма в которую втыкается провод и обжимается или большая струбцина с большой клеммой.
ВЧБ - высокочастотная защита линий. Основана на передачи информации по фазному проводу ВЛ, в диапазоне частот от 20 до 1000 кГц
ТВК - прибор типа прибора ночного виденья в инфокрасном цвете с возможностью определения температуры.
ПС - электроподстанция.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
48Спасибо
