Попробуйте паралельно динапику поставить конденсатор около 100пф,
Найти источник, и предложить проверить аппаратуру.
Поставить фильтр по сети( если питание от сети.)
Экранировать входные провода усилителей в Вашей радиоапаратуре.
Плохой контакт работает как детектор при сильной наводке ВЧ.
Наибольший Эффект- когда помеха давиться со стороны источника.
Мобила еще та штучка. Его 200герцовые фреймы в несколько ватт иногда корежат картинку на мониторе за полметра. Хрюкать может как раз SSB сигнал любительской станции, но как правило именно в китайском ширпотребе. Сигнал ловится на провода к динамику выделяется на его индуктивности и детектируется на переходах усилительных зл-тов ТВ, синтезатора и пр.Кстати заткнуть чайновскую технику, нескольких ватт за глаза хватит.
А зачем далеко ходить и думать?
Возмите любой мобильник, включите его на вызов и поднесите к неработающему телевизору - услышите те самые хрюканея.
Разобрались пять лет назад !
