Показано с 1 по 12 из 12
    QRP Аватар для RM9WN
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    Модем SerCOM v2.2
    Прошу подсказки,кто имел опыт работы с модемом SerCOM v.2.2.Почему при подключении модема к комьютеру блокируется передача телефоном и вообще трансивер перестает работать на передачу,загорются два светодиода(PTT)и(CW)?
    До приобретения этого модема работал цифрой по упрощенной схемме подключения.У меня KENWOOD TS-450 SAT.
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    TS-850s, всё работает без проблем.Только переменными сопротивлениями (внутри SerComa) подрегулировал. 73! UA1TBT
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    TS 850 SAT. Подключил без проблем. Даже не пришлось ничего крутить. Может быть у Вас какие то проблемы с портом RS 232?
    01.03.2009
    854
    448
    36
    У меня тоже проблем нет. Подозреваю что у вас на СОМ-порте стоят высокие уровни по RTS DTS, там же все просто, на оптопару подается сигнал, если он подается - то светодиоды светятся на выходе. Надо смотреть в настройки программы, либо если все точно подключено - то оптопары проверять и диоды на выходе.
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    SerCOM v2.2
    Посмотрю настройки com порта.На форуме автора написано по вопросу об отсутствии передачи по команде с компьютера,что такая функция в SerCOM не предусмотренна,действительно ли это так,если да как можно доработать схемму?При настройке модема пришлось регулировать подстроечный резистор OUT,с большим трудом это удалось,очень тонкая настройка мне кажется что резистор подобран не правильного номинала
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Предусмотрена. Сигнал РТТ есть в модеме. (Использую его с MIX W).
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    Проверил COM порт вроде все нормально,пытались настроить при помощи UA9AAG и RX9WD,но ничего не получилось.На выходе компьютера RS232 на 7 ножке 12 вольт.RX9WD подключал по такой схеме и тоже у него ничего не получилось,хотя при обычном подключении без модема(6 пиновый разъем в трансивер и RS232 в компьютер)все работает нормально.Неисправность модема исключается.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Юрий, напряжение на шинах COM порта присутствует всегда.
    В режиме приёма на шинах RTS, TxD и DTR должно быть -10 вольт.
    Перезагрузите компьютер, пока не запускайте никакой программы, проверьте
    напряжения на шинах. Если светодиоды на вашем модеме не горят, значит с шин идёт -10 вольт. Если светодиоды загораются после запуска программы (например MixW), то нужно смотреть настройки в самой программе.
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    Действительно при перезагрузке компьютера светодиоды но SerCOM погасли,но при запуске программы UR5EQF они загорелись вновь.Как настроить программу,какие данные должны быть установленны,в чем моя ошибка?
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Юрий, программой UR5EQF я не пользовался.
    В MixW есть возможность выбрать нужный COM порт и обозначить какие шины будут для чего задействованы.
    Просмотрите внимательнее меню, скорее всего, там (в UR5EQF) тоже всё это есть.
    Добавлено через 10 минут
    Юрий, а при переключении в программе на передачу телеграфом что у Вас происходит? Посмотрите на индикаторы на модеме.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    В программе лога вызовите настройки OmniRig
    Настроойки-настройкак cat системы
    там установите dtr и RTS в low
  12. #12
    29.07.2007
    Обнинск
    206
    193
    184
    Добрый день!
    Столкнулся с такой проблемой при использовании SerCom:
    при включении на передачу с программы (PTT) светодиоды загораются, сигнал идет, а трансивер на передачу то переходит, то нет. COM порт подобран правильно. Использую программу MMVARI, трансивер FT-890. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и что нужно сделать? Заранее благодарен.
  1. FT-897 и интерфейс SerCOM
    от RW4PMG в разделе FT-897
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 06:55
  2. USB модем
    от RK3ZG в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 21:59
  3. ADSL - модем
    от US7IB в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 16:01
  4. Радио модем
    от C3PO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:44
  5. Модем+модем без АТС
    от RA0CEQ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 05:17
