31.10.2018, 11:04 #391
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Если полезный сигнал разного уровня?
Один корреспондент 9 баллов, второй 2балла... и шумы 2 балла?
Вы ручку крутите непрерывно RF?
P.S. Сразу видно, UR5LAM не работает в SSB тестах!
В последнем CQ WW, на 40-ке ночью, был ход на Европу... "верёвочники" толпой звали... S-метр, стоял на 3 балла(шум) и не реагировал на сигналы..
Толпа слабых сигналов, в шумах... и по "кускам" - их вытягиваешь...из шумов.
Периодически, зовут и с уровнем 9+40!
Нормально там у RA4RT на видео усиление стоит!
Шумы - не мешают принять станцию и даже в случае сильных QSB, Вы её не потеряете! И сильную станцию - АРУ отработает!
Если же снизить RF, добавить AF... то сильная по ушам ударит.Последний раз редактировалось UR6EA; 31.10.2018 в 11:11.
31.10.2018, 11:18 #392
31.10.2018, 11:30 #393
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Ни в коем случае!
Если Вам что-то не нравится в аппарате, Вы -будете изучать его возможности!
Все... возможности! Подбирать оптимальные настройки и... таки Вытянете из "железа" максимум, на что оно способно.
Ну и... моё мнение, что все современные аппараты, при правильной настройке, позволяют принять практически все "слабые станции на фоне сильных".
Ещё раз, При правильной настройке самого аппарата!
Соответственно, интересует сравнение на одном столе в равных условиях при оптимальных настройках!
Ну... чтобы увидеть Реальное Преимущество одного, если оно есть!
Вот тогда... можно задуматься о покупке!
31.10.2018, 12:12 #394
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
Как правило после покупки любой дорогой вещи эйфория проходит через пару недель. Любой вещи - будь то трансивер, будь то дорогой автомобиль. Всегда со временем находишь недостатки. То AGC не так работает, то коробка-автомат при нажатии педали слишком долго думает. Ручечки и кнопочки начинают со временем приедаться, к чему-то начинаешь относиться даже с раздражением. Поэтому старая пословица: лучшее - всегда враг хорошему.
Но вот Сергей RA4RT - действительно молодец! С удовольствием посмотрел его ролик. Захотел - купил и сравнивает что-то. Это практика. Теоретиков в последнее время что-то много развелось. К сожалению в последнее время и себя отношу к таковым.Последний раз редактировалось UT5IA; 31.10.2018 в 12:15.
31.10.2018, 13:17 #395
Кстати, владельцам других трансиверов не запрещено в соответствующих темах выкладывать видео, демонстрирующие их (трансиверов) достоинства. С удовольствием послушал бы мелодичный телеграф в исполнении TS990.
31.10.2018, 13:58 #396
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
40 метров, сигнал по S-метру = 0...1, фильтр 50 герц, шумоподавитель выключен.
И какой это трансивер?
P.S.
Согласен, что трансивер просто должен удовлетворять (нравиться).
Свои что были не хвалил, но 890 нравится (заочно).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 01.11.2018 в 09:01.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.10.2018, 14:10 #397
Судя по S-метру, это icom
31.10.2018, 17:18 #398
01.11.2018, 04:46 #399
07.11.2018, 23:00 #400
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,915
- 1795
- 1350
3 дня сравнений. Если К 3 оказался лучше 7610, то 890 лучше К 3.
у TS 890 apf лучше, шумит меньше совсем на чуть чуть, но лучше. Это всё про cw.
В к3 изучил всё меню, использовал все подсказки со всех тем. Настройки эквалайзера делал и как у Романа. Трансивер лучший, но 890 всё таки лучшее. Совсем на чуть чуть для cw.
Ну а по удобствам 890 комфортнее конечно.
Тестировались оба на сверхслабых cw сигналах.
Оба остаются в шеке на постоянное место жительства. 781 уходит к другу. 890 по "аналоговости" не уступает ему.
А кроха 7300 трудится в FT8.Последний раз редактировалось RA4RT; 07.11.2018 в 23:05.
08.11.2018, 05:39 #401
- 20.11.2016
- IVANTEEVKA
- 39
- 88
- 19
Сергей, доброе утро) если у Вас был или слушали 590sg в телеграфе, можно сравнить с 890? Я так понимаю что apf в 590sg это nr фильтр, так сказать шумоподавитель. Было бы очень хорошо если бы вы дали свою оценку) а лучше был если 590sg у Вас стоял на столе и Вы могли их сравнить)
08.11.2018, 06:07 #402
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Владимир
08.11.2018, 06:31 #403
- 20.11.2016
- IVANTEEVKA
- 39
- 88
- 19
Нет в 590sg apf нет
08.11.2018, 09:41 #404
08.11.2018, 11:11 #405
