12.01.2019, 05:28 #571
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Сергей, никто не может точно сказать на расстоянии - какие шумы на месте, как собрана система ( именно система - бевер, предус, фидер, трансивер с коммутацией).
Нужен ГСС или вот вариант - генератор шума собрать и откалибровать тракт
P.S> кстати, такой ГШ полезен по снегу до разъема бевера сходить и проверить фидер или коммутатор.
P.S2> собрать его легко, откалибровать по паре трансиверов (как правило S- метры у них в норме) или анализатору спектра.
P.S3> никто не мешает купить на ebay еще аттенюатор на 20 дб с PL259 разъемом чтобы на пределе S-метра посмотреть на поведение тракта и предуса.Иван
12.01.2019, 07:29 #572
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,052
- 623
- 119
Сергей, Вы тут много раз кичились, что Вы очень крутой инженер...
Позволю себе в этом усомниться. Может быть - но не здесь. Основания - Ваши посты здесь. Достаточно парочки.
Первый - недавно Вы привели для сравнения видео со спектром одной и той же станции на ss2 и на 890. На одном экране - амплитуда сигнала - миллиметров 60. На другом - миллиметров 6. Шкала логарифмическая и там и там. И поехали... "туфта", дерьмо", нет ДД" и т.д. и т.п. Где здесь инженерный подход?
Второй - см. цитату выше. Извините, но Инженер - понимает, почему так - видно, но не слышно... а обладатель диплома вуза - далеко не всегда. Тем более, что Юрий уже не один раз Вам пытается втолковать это, а вы даже не пытаетесь задуматься... Это тоже не характеристика Инженера.Виктор R2BT, ex UA9OC
12.01.2019, 08:11 #573
12.01.2019, 08:12 #574
12.01.2019, 08:25 #575
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,971
- 1817
- 1368
Не секрет, что этот товарищ имеет отношение к проекту CC.
Недавний пример. Несколько человек, пишут что не работает как надо NR.
Что отвечает инженер Юрий? Я не пользуюсь этой функцией. И всё... Ума не хватает сделать, а ответить ума палата.
12.01.2019, 08:33 #576
12.01.2019, 08:46 #577
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,971
- 1817
- 1368
Этот товарищ такого бреда понаписал, что его уже серьёзно мало кто воспринимает. И меня не надо серьёзно воспринимать. Ведь жизнь - игра.
А теперь серьёзно. Сегодня всю ночь посвятил глубокому исследованию SS2QRP.
Зачёт принят. Можно использовать на 160. Принимает лучше чем 7300 в 90% случаев. С 890 примерно на равных, но всё таки 890 тянет из помех получше. Это когда эфир не перегружен. Будем смотреть пристально в тесте.
Почему вчера так вышло с корейцем - не пойму, может на самом деле пред отключался или комутатор по умолчанию антенну переключил северо западную.
Вопрос по расползанию при сигнале больше + 10 остаётся, в принципе он не мешает в CW. И может на самом деле - ползёт панорама, а не приёмник.Последний раз редактировалось RA4RT; 12.01.2019 в 08:58.
12.01.2019, 08:55 #578
12.01.2019, 09:07 #579
12.01.2019, 09:17 #580
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,971
- 1817
- 1368
Если бы выбирал СС или 7610 - выбрал бы СС
Между СС и К3 - К3.
Между 890 и к3 - 890.
Но лучше иметь все.
12.01.2019, 10:23 #581
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
12.01.2019, 10:38 #582
12.01.2019, 12:58 #583
Для начала, автору ролика нужно разобраться, что показывает панорама при разных положениях att/pre. Пока мы не услышим от него ответ на этот вопрос, дальнейшее общение не имеет смысла. Другими словами - какой смысл объяснять принцип вычисления при помощи интеграла, если 2+2 ещё не освоено.
12.01.2019, 13:53 #584
12.01.2019, 16:19 #585
