27.01.2019, 17:34 #631
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Это не торможение, а скорее прыжки назад.
Сергей, SDC - программа не простая, у неё 10 направлений работы, в т.ч. и синхронизация. Понадобится время. Осилите?
Последняя версия тут, в личку отправил свой скайп.
27.01.2019, 17:43 #632
27.01.2019, 17:52 #633
27.01.2019, 18:04 #634
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,986
- 1818
- 1373
Вот так сейчас.
27.01.2019, 18:28 #635
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Сергей, нормально. Сейчас время опроса Кенвуда 100 мс. Современные Кенвуды по виртуальным портам работают быстро, поэтому при синхронизации через SDC-RIG-Sync можно увеличить скорость еще в 5-10 раз при отсутствии прыжков назад. Это проверено с TS-590-м.
Саша, мне ничто не мешает работать в SSB. С другой стороны, ничто не мешает ЕЕ устранить эту задержку в самоконтроле, было бы желание.
28.01.2019, 08:45 #636
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Юра, ты счастливый человек, а не мешает от того, что в SSB ты не работаешь.
Это, что то новое. За несколько последних лет тему о задержке в режиме самоконтроля поднимали несколько раз, и я в том числе. Сначала отрицали, потом согласились, что задержка есть и стали давать глупые советы типа отключи эту функцию,.... И производитель признал этот косяк, заявив при этом, что снизили до минимума.
Значит нет у них желания. Или тяму не хватает. Посодействуй, ЕЕ.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
30.01.2019, 15:30 #637
https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
Плюс 590S/SG и подарок для 990S-гоПоследний раз редактировалось UB3DMF; 30.01.2019 в 16:04.
/Yaesu FT DX-3000D/ Icom IC-7300/ Yaesu FT-911/ Yaesu FT-8800/ Opek UVS-200/ Hy-Gain AV-640/ RUS-WW-DIGI 2016/
30.01.2019, 17:36 #638
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
А я уже было обрадовался.Ложная радость! Ждем........
Прошивка TS-990S была обновлена с версии 1.13 до версии 1.20 следующим образом.
Владельцы TS-990S могут обновить прошивку трансивера с помощью USB-накопителя, как описано ниже.
ИЗВИНЯЮСЬ!!
Загрузка прошивки Ver.1.20 теперь приостановлена для срочного исправления ошибки.
Пожалуйста, подождите несколько дней, пока не выйдет исправленная прошивка Ver.1.21.Владимир.73!
10.02.2019, 18:21 #639
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Столкнулся я сегодня с необъяснимым процессом. Работаю в FT-8, SSB. Регулирую выходную мощность. Но даже если на дисплее стоит 60 или 70 или 100, всё равно выносной показометр показывает не больше 50Вт.
Это первое.
А второе, тоже в FT8, пытался пятью ваттами качнуть УМ - программа JTDX перестаёт передавать. USB и кабель питания намотаны на кольцах.73! Евгений, DL1ET
10.02.2019, 18:56 #640
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
1)почему в SSB ,а не DATA как должно быть?
DL1ET : Но даже если на дисплее стоит 60 или 70 или 100, всё равно выносной показометр показывает не больше 50Вт........
2)В трансивере устанавливаете по максимуму ,у кого как НО мощность регулируете "движком" на передачу в программе ,критерий один не превышать ALC трансивера от "0" ,при этом смотрим внешний показометр и контролируем мощность!
Панель управления звуком,USB audio codec динамик (это передача )уровень 100%; USB audio codec микрофон(это прием) 30-40-70 ....контролируем по указателю уровня приема в программе .WSJT-X до 70дб,стрелка зеленая,JTDX до 80дб стрелка зеленая!
Пробуйте , далее если вопросы будут ,задавайте.
Скрин ,что бы наглядно.
Последний раз редактировалось R6LCF; 10.02.2019 в 20:02.
Владимир.73!
10.02.2019, 21:02 #641
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Да, Владимир, благодарю!
Я знаю, в USB-D надо, но пока не дошёл. Но обязательно перенастроить.
Но пока я искал причину недекодирования сигнала в JTDX, были проверены все установки и звуковые тоже.
По поводу ALC контролировать, этотя понял, попробую.73! Евгений, DL1ET
11.02.2019, 06:03 #642
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 486
- 132
- 156
ex RA0FD
12.02.2019, 13:38 #643
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
По поводу ALC.
Шкала ALC представляет собой красный сектор (начало его красное, а остальная часть с красным контуром) и свободный сектор. Где должна быть стрелка при передаче? В каком из секторов?73! Евгений, DL1ET
12.02.2019, 13:48 #644
12.02.2019, 16:25 #645
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
