17.10.2018, 09:34 #121
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Сергей!
Если не секрет, что за банк такой замечательный, что почти 7% комиссии берет за перевод?73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
17.10.2018, 10:13 #122
18.10.2018, 21:01 #123
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,909
- 1794
- 1349
У TS-890S есть лучший RMDR, который я когда-либо тестировал,
Роб, NC0B
19.10.2018, 09:52 #124
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Но ощутить можно будет только в лабораторных условиях на кварцевых генераторах.
Аппарат, конечно, интересный. Динамика на высоте. Но это все возня вокруг руффингов, синтезаторов, короче, перетасовок в старом добром супергетеродине. Я бы смотрел в сторону новых технологий, например, FTDX-101. Это принципиальный шаг вперед и это действительно интересно!
19.10.2018, 10:02 #125
19.10.2018, 10:04 #126
19.10.2018, 11:29 #127
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.10.2018 в 11:35.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.10.2018, 15:08 #128
19.10.2018, 16:24 #129
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Во всяком случае, от вещалок затыкаться не будет. Все будет зависеть от ширины руффинга. Динамика внутри ФСС (в полосе АЦП) у большинства супергетеродинов находится в пределах 80-90 дБ. С применением скоростного АЦП после смесителя и руффинга можно добиться динамики до 130 дБ. Если будет хотя бы 120 дБ - все равно это будет шаг вперед и принципиально новый подход.
19.10.2018, 16:48 #130
19.10.2018, 17:06 #131
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Нет, мне это не интересно. Ну послушаю я его, ну понравится его звучание, динамика и блеск кнопок. А в тесте буду работать на портсигаре? Как показал печальный опыт айкома, SDR-овские технологии японцам не по плечу.
19.10.2018, 17:21 #132
19.10.2018, 18:07 #133
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,909
- 1794
- 1349
Если не 20 тыс.
IQ не в ту сторону пустили?
Юрий, в рефлекторе долго обсасывали, АТТ по входу.
Не читал? В 7610 самая правильная реализация.Так как сделано в SS, убивает динамику в определённых случаях. Почитай, там очень убедительно показано в цифрах.
Поэтому и такие тухлые параметры, 46 место.
Надо быть не только программистом...
Я заметил, что продукция этой фермы, особой популярность пользуется у кортофелефодов и басочководов.
А! и у этих, которые с детишками соревнуются. Чемпионы...
19.10.2018, 18:15 #134
Не то что не поплечу , видимо им просто американцы не дают возможности это делать в полной мере . Патент и ТД. Вот они и делают гибриды с кварцевыми фильтрами.
Когда американцы пройдут пару шагов выше в сдр технике ,они может быть старье японцам отдадут .
Все новое хорошо забытое старое , не смотрели интерьвю призедента Самсунга вроде бы который жаловался на лицемерие того что пользуются разработками СССР которые они выкупили ? Посмотрите , интересноUA3LМ
19.10.2018, 18:19 #135
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
А что, в TS-890 нет выхода приемной антенны, как в TS-990 для подключения подобных девайсов прямо на радиочастотах?
Я в TS-990 использую такой выход, на него подключал и Afedri и SSDR2 в качестве скиммер - приемника.
А по ПЧ - это не дело, тогда скиммер будет работать только на том диапазоне, котором работает TS-890. На антенный выход надо цеплять приемники прямой оцифровки.Игорь RL5A
