Страница 43 из 85 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1267
Like Tree449Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #631
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Это не торможение, а скорее прыжки назад.
    Сергей, SDC - программа не простая, у неё 10 направлений работы, в т.ч. и синхронизация. Понадобится время. Осилите?
    Последняя версия тут, в личку отправил свой скайп.
  2. #632
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,986
    1818
    1373
    Точно, назад немного дёргается. Юрий, я очень благодарен за помощь. Я пока приторможу, мне время надо для адаптации.
    Когда буду готов, напишу Вам, хорошо?
  3. #633
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    А что мешает в телеграфе работать?
    А, что тебе мешает в телефоне работать?
  4. #634
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,986
    1818
    1373
    Вот так сейчас.
  5. #635
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Сергей, нормально. Сейчас время опроса Кенвуда 100 мс. Современные Кенвуды по виртуальным портам работают быстро, поэтому при синхронизации через SDC-RIG-Sync можно увеличить скорость еще в 5-10 раз при отсутствии прыжков назад. Это проверено с TS-590-м.
    Саша, мне ничто не мешает работать в SSB. С другой стороны, ничто не мешает ЕЕ устранить эту задержку в самоконтроле, было бы желание.
  6. #636
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Юра, ты счастливый человек, а не мешает от того, что в SSB ты не работаешь.
    Это, что то новое. За несколько последних лет тему о задержке в режиме самоконтроля поднимали несколько раз, и я в том числе. Сначала отрицали, потом согласились, что задержка есть и стали давать глупые советы типа отключи эту функцию,.... И производитель признал этот косяк, заявив при этом, что снизили до минимума.
    было бы желание.
    Значит нет у них желания. Или тяму не хватает. Посодействуй, ЕЕ.
  7. #637
    QRP Аватар для UB3DMF
    04.10.2016
    24
    4
    5
    https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
    Плюс 590S/SG и подарок для 990S-го
    Последний раз редактировалось UB3DMF; 30.01.2019 в 16:04.
    /Yaesu FT DX-3000D/ Icom IC-7300/ Yaesu FT-911/ Yaesu FT-8800/ Opek UVS-200/ Hy-Gain AV-640/ RUS-WW-DIGI 2016/
  8. #638
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    А я уже было обрадовался.Ложная радость! Ждем........
    Прошивка TS-990S была обновлена ​​с версии 1.13 до версии 1.20 следующим образом.
    Владельцы TS-990S могут обновить прошивку трансивера с помощью USB-накопителя, как описано ниже.
    ИЗВИНЯЮСЬ!!
    Загрузка прошивки Ver.1.20 теперь приостановлена ​​для срочного исправления ошибки.
    Пожалуйста, подождите несколько дней, пока не выйдет исправленная прошивка Ver.1.21.
  9. #639
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Столкнулся я сегодня с необъяснимым процессом. Работаю в FT-8, SSB. Регулирую выходную мощность. Но даже если на дисплее стоит 60 или 70 или 100, всё равно выносной показометр показывает не больше 50Вт.
    Это первое.
    А второе, тоже в FT8, пытался пятью ваттами качнуть УМ - программа JTDX перестаёт передавать. USB и кабель питания намотаны на кольцах.
  10. #640
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Работаю в FT-8, SSB
    1)почему в SSB ,а не DATA как должно быть?
    DL1ET : Но даже если на дисплее стоит 60 или 70 или 100, всё равно выносной показометр показывает не больше 50Вт........
    2)В трансивере устанавливаете по максимуму ,у кого как НО мощность регулируете "движком" на передачу в программе ,критерий один не превышать ALC трансивера от "0" ,при этом смотрим внешний показометр и контролируем мощность!
    Панель управления звуком,USB audio codec динамик (это передача )уровень 100%; USB audio codec микрофон(это прием) 30-40-70 ....контролируем по указателю уровня приема в программе .WSJT-X до 70дб,стрелка зеленая,JTDX до 80дб стрелка зеленая!
    Пробуйте , далее если вопросы будут ,задавайте.
    Скрин ,что бы наглядно.
ID:	228519 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #641
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Да, Владимир, благодарю!
    Я знаю, в USB-D надо, но пока не дошёл. Но обязательно перенастроить.
    Но пока я искал причину недекодирования сигнала в JTDX, были проверены все установки и звуковые тоже.
    По поводу ALC контролировать, этотя понял, попробую.
  12. #642
    Standart Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    486
    132
    156
    возможно вы работаете на предельно низкой или высокой частотах среза передающего SSB фильтра.
    Проверте в JTDX где стоит маркер вашей передачи. Обычно на крайних частотах пример 200 гц или 2600 гц уже идет срез.
  13. #643
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    По поводу ALC.
    Шкала ALC представляет собой красный сектор (начало его красное, а остальная часть с красным контуром) и свободный сектор. Где должна быть стрелка при передаче? В каком из секторов?
  14. #644
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Слева- направо. Максимально слева! Короче, вообще не должна выйти и двинуться ,если стрелка.
  15. #645
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    По поводу ALC.
    Не должно быть ALC, если хотите что бы сигнал был нормальным и нет желания услышать о себе много нового, особенно с усилителем. .
