09.04.2005, 15:28 #1
Настройка MIXW2 для Icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny
Использую связку -icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny -использую MIXW2 soft.
вопрос следующий-при переключении в программе вида модуляции на всех цифровых (RTTY FSK32 SSTV и т.д.) трансивер переводиться на режим LSB модуляции. Пытался редактировать файл bands.ini
было так-
(на примере 20-ки)
20m SSB USB 14100 14350 14100
20m CW CW 14000 14350 14010
20m RTTY RTTY 14060 14112 14080
20m BPSK31 LSB 14060 14112 14070
20m QPSK31 LSB 14060 14112 14070
20m FSK31 LSB 14060 14112 14070
20m PACKET LSB 14060 14112 14110
20m ALL LSB 14060 14112 14080
сделал так-
20m RTTY PKT 14060 14112 14080
20m BPSK31 PKT 14060 14112 14070
20m QPSK31 PKT 14060 14112 14070
20m FSK31 PKT 14060 14112 14070
20m PACKET PKT 14060 14112 14110
20m ALL PKT 14060 14112 14080
непомогло
теперь при переключении мода в программе включается на трансивере FM-MODE
Т.Е. это нормально что при работе RTTY трансивер включен на LSB или нет? Автор пишет что трансивер должен быть в режиме цифровых видов связи и с выключенном компрессоре.. Если включаю на трансивере RTTY то на передачу-один тональник идёт.Т.К. в icom 756pro2 есть встроенный декодер-то хотелось бы использовать его (для контроля) ну а в режиме LSB он конечно неработает.
и ещё один вопрос-при приеме RTTY идёт много шума в виде-6!''(-3 &'$63+'16'640#1.Можно загрубить чутьё или ещё как то бороться можно? видимо это при слабом сигнале.
спасибо.
10.04.2005, 11:47 #2Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
Посмотрите, это очень полезно:
http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=314
10.04.2005, 15:02 #3
Slava
Почитал. полезно.Но во первых там например для включения фильтра в макросе указанно-<CATCMDHEX:FEFE64E01A0700FD>вкл 2,7 фильтра TX SSB а в инструкции к трансиверу в таблице команд написано например-ОСТАНОВИТЬ СКАНИРОВАНИЕ-КОД-0Е ДОП.КОД-00. Как это перевести в формат для макросов программы mixw2?
во вторых-это не отвечает на мой вопрос никак. Написал-может автор поможет чем-у него такой же аппарат.
10.04.2005, 15:17 #4Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
Уменя IC-756pro + MixW + RigExpert. Использовал вышеAP3AMAC16
указанную ссылку(изменил адрес 64 на 5С для IC-756pro
и переработал некоторые команды).Вся связка работает
прекрасно (в том числе и RTTY).
Будут вопросы пишите в приват es1df@hot.ee
10.04.2005, 15:19 #5Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
AP3AMAC16
Sorry, es1ba@hot.ee
10.04.2005, 16:09 #6Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
Читать надо так: FEFE 64 E0 1A 07 00 FDНо во первых там например для включения фильтра в макросе указанно-<CATCMDHEX:FEFE64E01A0700FD>вкл 2,7 фильтра TX SSB а в инструкции к трансиверу в таблице команд написано например-ОСТАНОВИТЬ СКАНИРОВАНИЕ-КОД-0Е ДОП.КОД-00
для другой полосы вместо 00 надо 01 или 02
01.08.2007, 13:27 #7
Здравствуйте! Приобрел MixW RigExpert Tiny. Но, что то как, то не очень. Подскажите в Вашем варианте, на разъем АСС на 1 контакт приходит провод или нет.В моем экземпляре его нет. С ув. Vasil
01.08.2007, 14:06 #8.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
01.08.2007, 18:02 #9
АРЗАМАСУ:
Чтобы использовать кнопку RTTY на вашем радио, нужно было покупать полный риг-эксперт, а не Тини, что уже подтвердил РА0ЦС (Тини fsk не умеет). Но можно это дело исправить, если у вас есть свободный СОМ порт в машине, сделать 1 ключ транзисторный на 3-й контакт (TXD) 9-пинового разъема.
Моды должны быть у вас, там кажется, на шкале гореть USB-D или LSB-D, это обычные ВБП или НБП, но с более удобной настройкой фильтров на прием под цифру. Соответственно, нужно отредактировать BAND.ini так, чтобы он включал эти режимы. Если они не захотят включаться, то нужно принудительно написать САТ-макрос, который бы при запуске программы заливал в трансивер все настройки.
Какую именно боковую использовать, в принципе все равно, мне нравиться ВБП, т.к. при ней спектр растикается слева-на-право, а при НБП наоборот, как-то глазу неприятно.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
01.08.2007, 18:37 #10.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
01.08.2007, 19:45 #11
Ога, значит в серии 756-х прошек они это дело сделали, но в 746про приходилось ручку майка все равно закручивать.
NNNN
