Показано с 1 по 11 из 11
    QRP Аватар для RZ3DKD
    18.06.2004
    26
    Настройка MIXW2 для Icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny
    Использую связку -icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny -использую MIXW2 soft.
    вопрос следующий-при переключении в программе вида модуляции на всех цифровых (RTTY FSK32 SSTV и т.д.) трансивер переводиться на режим LSB модуляции. Пытался редактировать файл bands.ini
    было так-
    (на примере 20-ки)
    20m SSB USB 14100 14350 14100
    20m CW CW 14000 14350 14010
    20m RTTY RTTY 14060 14112 14080
    20m BPSK31 LSB 14060 14112 14070
    20m QPSK31 LSB 14060 14112 14070
    20m FSK31 LSB 14060 14112 14070
    20m PACKET LSB 14060 14112 14110
    20m ALL LSB 14060 14112 14080
    сделал так-
    20m RTTY PKT 14060 14112 14080
    20m BPSK31 PKT 14060 14112 14070
    20m QPSK31 PKT 14060 14112 14070
    20m FSK31 PKT 14060 14112 14070
    20m PACKET PKT 14060 14112 14110
    20m ALL PKT 14060 14112 14080
    непомогло теперь при переключении мода в программе включается на трансивере FM-MODE
    Т.Е. это нормально что при работе RTTY трансивер включен на LSB или нет? Автор пишет что трансивер должен быть в режиме цифровых видов связи и с выключенном компрессоре.. Если включаю на трансивере RTTY то на передачу-один тональник идёт.Т.К. в icom 756pro2 есть встроенный декодер-то хотелось бы использовать его (для контроля) ну а в режиме LSB он конечно неработает.
    и ещё один вопрос-при приеме RTTY идёт много шума в виде-6!''(-3 &'$63+'16'640#1.Можно загрубить чутьё или ещё как то бороться можно? видимо это при слабом сигнале.
    спасибо.
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Посмотрите, это очень полезно:
    http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=314
    18.06.2004
    26
    Slava
    Почитал. полезно.Но во первых там например для включения фильтра в макросе указанно-<CATCMDHEX:FEFE64E01A0700FD>вкл 2,7 фильтра TX SSB а в инструкции к трансиверу в таблице команд написано например-ОСТАНОВИТЬ СКАНИРОВАНИЕ-КОД-0Е ДОП.КОД-00. Как это перевести в формат для макросов программы mixw2?
    во вторых-это не отвечает на мой вопрос никак. Написал-может автор поможет чем-у него такой же аппарат.
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    AP3AMAC16
    Уменя IC-756pro + MixW + RigExpert. Использовал выше
    указанную ссылку(изменил адрес 64 на 5С для IC-756pro
    и переработал некоторые команды).Вся связка работает
    прекрасно (в том числе и RTTY).
    Будут вопросы пишите в приват es1df@hot.ee
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    AP3AMAC16
    Sorry, es1ba@hot.ee
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Читать надо так: FEFE 64 E0 1A 07 00 FD
    для другой полосы вместо 00 надо 01 или 02
    Без позывного Аватар для Vasil Sniperson
    28.07.2007
    9
    Здравствуйте! Приобрел MixW RigExpert Tiny. Но, что то как, то не очень. Подскажите в Вашем варианте, на разъем АСС на 1 контакт приходит провод или нет.В моем экземпляре его нет. С ув. Vasil
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А что именно "не очень"?
    Вам-же уже говорили, что FSK-выхода у Tiny нет. Соответственно и в проводе на pin1 ACC1 (если о ПРО2 и подобных говорим) нет необходимости.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    АРЗАМАСУ:
    Чтобы использовать кнопку RTTY на вашем радио, нужно было покупать полный риг-эксперт, а не Тини, что уже подтвердил РА0ЦС (Тини fsk не умеет). Но можно это дело исправить, если у вас есть свободный СОМ порт в машине, сделать 1 ключ транзисторный на 3-й контакт (TXD) 9-пинового разъема.
    Моды должны быть у вас, там кажется, на шкале гореть USB-D или LSB-D, это обычные ВБП или НБП, но с более удобной настройкой фильтров на прием под цифру. Соответственно, нужно отредактировать BAND.ini так, чтобы он включал эти режимы. Если они не захотят включаться, то нужно принудительно написать САТ-макрос, который бы при запуске программы заливал в трансивер все настройки.
    Какую именно боковую использовать, в принципе все равно, мне нравиться ВБП, т.к. при ней спектр растикается слева-на-право, а при НБП наоборот, как-то глазу неприятно.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от rttyman Посмотреть сообщение
    ...но с более удобной настройкой...
    Главное отличие режимов "D": отключается микрофонный усилитель и, естественно, все эквалайзеры/компрессоры.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Ога, значит в серии 756-х прошек они это дело сделали, но в 746про приходилось ручку майка все равно закручивать.
  1. Настройка полосы излучения у Icom F11 / F110
    от Sergey в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 15:54
  2. Нужна помощь Icom IC-756PROII
    от RA4UVK в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:40
  3. 756pro2, REC/PLAY
    от UT1YV в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 21:30
  4. Mixw2
    от demyan в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 12:13
  5. MixW2
    от Сергей_Ua9ukp в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.11.2002, 13:43
