27.08.2007, 17:57 #1Standart Power
- 27.02.2007
- 145
- 7
Волна + psk31
Хочу подключить ноут к Волне и попробовать работать цифрой. ВОт вопрос, можно ли напрямую виход наушников радиостанции подключать к входу звуковой карточки компютера?
И наушныки компа к микрофону радиостанции???
А для приём-передача сделать простую кнопку.
27.08.2007, 20:20 #2
27.08.2007, 20:21 #3Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
Если имеется в виду Волна-К/К1/3, то по их паспорту при соотношении (С+Ш)/Ш=3 выходное напряжение на телефонах 1,8...2В, соответственно при хорошем сигнале - ещё больше. Вход звуковой карты может быть повреждён. В обратном направлении (от компьютера к радиостанции) ситуация аналогичная. Подавать сигналы можно через делители напряжения на резисторах, а лучше - через развязывающие понижающие трансформаторы. Схем в интернете - множество.
27.08.2007, 20:40 #4
27.08.2007, 21:02 #5High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Был такой трансивер харьковского производства... Возможность работы на нем зависит от степени паршивости ГПД. Если частота будет заметно ползать - только насмешите всех.
А для подключения посмотрите схемы интерфейсов для цифровой связи здесь или на cqham.ru В крайнем случае сигнал через делители на переменных резисторах, тогда предварительно корпус компьютера, как и трансивера, необходимо заземлить.73. Стас Л. (RZ3AGI)
27.08.2007, 21:14 #6
27.08.2007, 21:46 #7
27.08.2007, 22:04 #8Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,300
- 783
- 29
„ВОт вопрос, можно ли напрямую виход наушников радиостанции подключать к входу звуковой карточки компютера?
А для приём-передача сделать простую кнопку.“по идее можно я так работаю Kenwood 830M + MixW 2,15
если много Ватт давать то может быть не большая помеха на Дисплее но это не смертельно.Только для этого лудше взять с экраномMeine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
27.08.2007, 22:06 #9
27.08.2007, 22:17 #10Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
QSSTV home page: http://users.telenet.be/on4qz/
Но она существует только для Linux, насколько мне известно.
27.08.2007, 22:33 #11
27.08.2007, 23:30 #12
PSK31 на Волне - геморой.
Мне знакомо два случая с такими трансивера и у них все время расползается частота приема с передачей, никак это дело побороть не удавалось. На сколько я вникал, это не из-за уплыва ГПД, хотя он с петлей ФАПЧ, а просто частота RX и RX разнится герц на 7...20, причем от прогрева там чего-то.
А кроме этого, гетеродин может скокнуть на размер шага ФАПЧ, тоже неприятная картина.
Товарищь года три мучался, работал только на общий вызов, фиксируя частоту передачи в программе, а на прием подстраивался приемным "поплавком".
А другой трансивер по сей день трудится на СЮТ-овской коллективке - тажа гадость, в psk пионеры не работают, но ничего есть куча других цифровых видов...
RTTY, SSTV, OLIVIA, HELL и др. - не вопрос, поскольку эти режимы не такие критичные к стабильности и точности настройки частоту. И вообще, не нужно зацикливаться на этом psk31, свет клином не только на нем сошелся
Подключал через 5 штырьковое гнездо микрофона, там же есть и РТТ, и сигнал для наушников.
Самая простая схема: аудио через кондеры 0.22мкф, РТТ через СОМ порт на ключе КТ315. Если все заземленно и на ходу не дергается - работает годами. Для ноутбука лучше использовать трансформаторы и оптопару для РТТ. С кнопкой или педалью - не тот кайф, так сказать...
Схем в сети валом, выбирайте любую.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
28.08.2007, 18:20 #13Standart Power
- 27.02.2007
- 145
- 7
всем спасибо! всё что нужно уяснил себе.
