Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Волна + psk31
    27.02.2007
    145
    7
    Вопрос Волна + psk31
    Хочу подключить ноут к Волне и попробовать работать цифрой. ВОт вопрос, можно ли напрямую виход наушников радиостанции подключать к входу звуковой карточки компютера?
    И наушныки компа к микрофону радиостанции???
    А для приём-передача сделать простую кнопку.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Низзя!
    Поищите в инете. Инфо море.
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Если имеется в виду Волна-К/К1/3, то по их паспорту при соотношении (С+Ш)/Ш=3 выходное напряжение на телефонах 1,8...2В, соответственно при хорошем сигнале - ещё больше. Вход звуковой карты может быть повреждён. В обратном направлении (от компьютера к радиостанции) ситуация аналогичная. Подавать сигналы можно через делители напряжения на резисторах, а лучше - через развязывающие понижающие трансформаторы. Схем в интернете - множество.
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    С Волна-К работать цифрой ни с делителями, ни без делителей, да вообще
    никак работать не получится! Волна-К - это приемник
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Был такой трансивер харьковского производства... Возможность работы на нем зависит от степени паршивости ГПД. Если частота будет заметно ползать - только насмешите всех.
    А для подключения посмотрите схемы интерфейсов для цифровой связи здесь или на cqham.ru В крайнем случае сигнал через делители на переменных резисторах, тогда предварительно корпус компьютера, как и трансивера, необходимо заземлить.
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Трансивер был "Волна", а не "Волна-К/К1/3", как пишет UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Да, RA3AKF, работать на передачу не получится, но за станциями я наблюдал на этом приёмнике, когда пробовал QSSTV (это программа такая, объясняю, чтобы вообще со смеху не умерли, решив, что я опять неправильно написал).
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,304
    784
    29
    А для приём-передача сделать простую кнопку.“
    по идее можно я так работаю Kenwood 830M + MixW 2,15
    если много Ватт давать то может быть не большая помеха на Дисплее но это не смертельно.Только для этого лудше взять с экраном
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Стоит у меня Волна-К в очень великолепном состоянии.
    Приемник мне очень нравится, несмотря на не очень лестные
    о нем отзывы специалистов! Кстати, а можно ссылочку на QSSTV?
    Что-то это программа мне почему-то не знакома
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    QSSTV home page: http://users.telenet.be/on4qz/
    Но она существует только для Linux, насколько мне известно.
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Поставим Linux
    Благодарю!
  12. #12
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    PSK31 на Волне - геморой.
    Мне знакомо два случая с такими трансивера и у них все время расползается частота приема с передачей, никак это дело побороть не удавалось. На сколько я вникал, это не из-за уплыва ГПД, хотя он с петлей ФАПЧ, а просто частота RX и RX разнится герц на 7...20, причем от прогрева там чего-то.
    А кроме этого, гетеродин может скокнуть на размер шага ФАПЧ, тоже неприятная картина.
    Товарищь года три мучался, работал только на общий вызов, фиксируя частоту передачи в программе, а на прием подстраивался приемным "поплавком".
    А другой трансивер по сей день трудится на СЮТ-овской коллективке - тажа гадость, в psk пионеры не работают, но ничего есть куча других цифровых видов...
    RTTY, SSTV, OLIVIA, HELL и др. - не вопрос, поскольку эти режимы не такие критичные к стабильности и точности настройки частоту. И вообще, не нужно зацикливаться на этом psk31, свет клином не только на нем сошелся
    Подключал через 5 штырьковое гнездо микрофона, там же есть и РТТ, и сигнал для наушников.
    Самая простая схема: аудио через кондеры 0.22мкф, РТТ через СОМ порт на ключе КТ315. Если все заземленно и на ходу не дергается - работает годами. Для ноутбука лучше использовать трансформаторы и оптопару для РТТ. С кнопкой или педалью - не тот кайф, так сказать...
    Схем в сети валом, выбирайте любую.
  13. #13
    27.02.2007
    145
    7
    всем спасибо! всё что нужно уяснил себе.
  1. EA PSK31 Contest
    от UA9OEX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 20:56
  2. 4) Спутник RAFT (RX/TX)
    от RX3AOE в разделе APRS: SAT
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 00:50
  3. КВ Web-приёмник PSK31 в интернете
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 12:04
  4. Волна-К
    от heptode в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 15:18
  5. Помогите с PSK31
    от qrpp в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 12.09.2003, 13:12
