Денис! Спасибо за ответ! По Вашим вопросам я ответ в личку написал, дабы не оффтопить здесь.
Денис, я раньше не обращал внимание, но вот какое дело, зайди в свойства компорта на компьютере имеющем железный компорт и попробуй выбрать скорость ниже 75 бит/сек, не получится, т.е. согласно виндовса как бы и железный компорт не поддерживает скорость 45 бод, но ведь проги на железном компорте работают, выходит дело не в нижней скорости компорта :)
Та информация, которая "в свойствах компорта на компьютере", никакого отношения к работе с программами не имеет. Программы выбирают скорость сами, вне зависимости от тех установок. Я не видел ни одной программы, которая брала бы скорость "в свойствах компорта".
Но если в описании CP2102 черным по белому написано, что 50 бод не поддерживается - значит, не будет работать и точка.
понятно, что прога выбирает сама скорость, но и виндовс не спроста ограничил самую низкую скорость в 75 бит/сек, т.е. по идеи железный компорт ограничен 75-тью бодами, но ведь прога работает и на 45-ти :)
значит исходя из того, что железный компорт работает на 45-ти бодах при ограничении в 75(см. свойства железного компорта), нижняя скорость компорта не причем :)
Добавлено через 7 минут
так и в свойствах на железный компорт черным по белому написано минимум 75, а не 45 :)
