16.09.2016, 09:19 #136
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Единственный возможный конфликт между этими программами - если вы пытаетесь одновременно задействовать ОмниРиг в EQF и САТ в Миксе. Используйте САТ Микса - данные будут передаваться в EQF, наоборот не получится.
Все остальное прекрасно работает одновременно, можно даже одновременно использовать Микс с цифровым модулем EQF. Например чтобы сравнить качество приема программ.
16.09.2016, 09:20 #137
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
16.09.2016, 09:22 #138
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 167
- 815
[QUOTE" записываете Log2 (3.4) - затем ОК.[/QUOTE] Как это делается?
Фёдор, UA4HLE.
16.09.2016, 09:29 #139
- 14.01.2012
- 187
- 16
16.09.2016, 09:48 #140
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
А вот так - смотрите кино тут www.digitalrus.ru/LogMixW.wmv
Это справедливо для версий до 2.20
Для 2.20 и выше музыка несколько иная73. Виктор (R3BB)
16.09.2016, 13:09 #141
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 167
- 815
Спасибо, Виктор. Кое что стало понятно, НО, блин, я пока тут пробовал, понаписал туда кучу логов, а удалить их теперь не могу. И при атвивации нового лога пишет, что невозможно открыть. Беда. И ещё, вот я просматриваю старый лог и мне допустим надо несколько связей скопировать в адиф. Кликаю правой на связь, она выделяется, веду дальше курсором вниз, а другие не выделяются. Пробовал различные комбинации клавиш, не получается. Извиняюсь что туплю, но не могу разобраться.
Последний раз редактировалось UA4HLE; 16.09.2016 в 13:25.
Фёдор, UA4HLE.
16.09.2016, 17:06 #142
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
19.09.2016, 06:23 #143
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 167
- 815
Огромное спасибо, Виктор. Кто бы мог подумать, что всё так просто.
Фёдор, UA4HLE.
12.02.2021, 23:00 #144
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 916
- 8378
всем привет.
в начале 2000-х немного "работал" в этой программе в цифровых тестах. помнится, для тестов были другие макросы. но уже не помню, как их переключать. или нужно записывать заново? нет ли у присутствующих шаблонов? а то быстро не вспоминается. а захотелось немного по улюлюкать в диги.(не фт8). сам нарисовал для вызова и передачи номера. а какие еще нужны?
ну вроде разобрался сам :-)
08.03.2021, 00:30 #145
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 916
- 8378
поулюлюкал в 3х тестах WPX RTTY, RUS WW PSK и в эти выходные в open Ukr RTTY Champ. если в 2х первых проблем, вроде, не заметил, то последний преподнес сюрпризы :-( скачивал файлы для тестов с сайта Виктора. сконфигурировал. когда начал работать начались проблемы. лог постоянно ругался, что работать следует только с украинскими станциями, на остальные ругался. и их номера приходилось забивать в ручном режиме. потому и не стал пробовать сикулять в этом тесте. попробовал вывести статистику. тоже какая то кривая. подозреваю, что условия теста менялись а конфиг файлы остались старые. вроде бы те, что надо подключал. не менее интересным оказалось завершение. выделил связи, слил в адиф, затем в кабрилло. начал после формирования проверять шапку, случайно заметил, что мои связи начинаются с 006 ... стал проверять дальше - масса пропусков связей, в некоторых местах десятка по полтора связей отсутствует :-( сформировал еще раз. тоже самое. слил в кабриллу весь накопившийся лог. убрал лишние связи. все последние тестовые связи на месте. но новая проблема у некоторых связей частично или полностью отсутствуют принятые номера. хотя все принятые номера вбивал вручную и связи сохранял вручную отдельным макросом. причем это связи и с укранскими станциями и с гостями, системы нет оказалось, что в кабрилле с пропущенными связями все принятые номера на месте, но все равно в 9 QSO не удалось восстановить принятые номера. нужно проверить еще основной лог, возможно номера импортировались туда. да, задал микс задачку на весь вечер :-( или я уже деградировал :-(
из основного лога удалось вытащить недостающие номера :-)
08.03.2021, 06:42 #146
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Однако странновато ... Сам вчера работал - без проблем
А DLL вот эту брали ? И картиночка при работе была такая ?73. Виктор (R3BB)
08.03.2021, 08:06 #147
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Внимательно просмотрите число, время соревнования,
у меня также пропадали связи, потом тщательно просмотрел и
увидел ошибку в дате, сделал корректировку и всё лог сформировался,
связи все записаны!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
08.03.2021, 12:14 #148
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 916
- 8378
Виктор, приветствую. да, файл статистики от марта 2017г, но таблица статистики больше. сейчас сделаю копию экрана.
вот копия экрана с о статистикой и настройками теста. файл макросов свой. проведено 120 связей.
Александр, я про это помню. поэтому при формировании отчета время было с запасом. но выпадали не только первые 5 связей, но и много в середине временного промежутка. потому пришлось в кабрилло сливать весь лог. в этом случае все связи сохранились. в адиф все слилось без проблем и со всеми контрольными номерами, кроме двух неукраинцев. в которых сохранились только буквы контрольного номера. хотя лично забивал и сохранял все номера неукраинцев.
п.с. файл-архив статистики StatsOpenUkraineRtty.zip 187 613 кБ , в нем файл статистики StatsOpenUkraineRtty.dll 400384 кБ от 06,03,2017. вроде бы правильный.Последний раз редактировалось R6CW; 08.03.2021 в 12:18.
08.03.2021, 12:31 #149
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Понятно... Вы ошиблись - это DLL для Чемпионата Украины UKR CHAMP RTTY . она в таблице под номером 101. А для OPEN UKRAINAN CHAMP RTTY требуется под номером 65.
Сраните настройки73. Виктор (R3BB)
08.03.2021, 13:10 #150
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 916
- 8378
называется сам .... . Виктор, сверил Вашу картинку и свою. у ВАс в окне статистики дата 2017, у меня 2011. еще странней, что ээтого файла не оказ-алось в папке микс. хотя я и после скачивания их с Вашего сайта з-акидывал в корень и папку плагин программы и перед тестом еще раз и сконфигурировал под тест. сейчас проверил - почему то их не было :-( хотя закидывал 2 раза. сейчас закинул заново, подключил в настройках - окно статистики стало, как у Вас. попробую еще раз сделать кабриллу.
сделал кабриллу. все связи на месте! но, часть связ-ей не имет принятых номеров. перенесу их из старого файла. зато связи у которых были неполные номера теперь имеют полные номера :-)
большое спасибо всем неравнодушным, а особенно, Виктору за наводку!
