15.03.2019, 17:41 #61
- 23.02.2017
- Донское
- 281
- 136
- 415
В настройках JTDX совпадают параметры звуковой карты ???????
http://prntscr.com/mybptx http://prntscr.com/mybthzВ этой жизни за всё нужно платить!!!
73! Сергей
15.03.2019, 21:46 #62
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 40
- 88
- 7
- 30
US3IW
Да, настройки верные. И на прием, как я уже писал, всё работает. При передаче виден уровень сигнал на соответствующей вкладке "Устройства воспроизведения". А модуляции нет и выходной мощности, соответственно, тоже. При подключении другого трансивера, Yaesu FT-450D - та же история. Причем раньше всё замечательно работало. Систему на компе и все нужные проги и драйверы недавно переустановил. Вот и грешу на интерфейс. Когда-то мне попадалась ветка на каком-то форуме, где обсуждали схожую ситуацию и писали, что какая-та микросхема дохнет в интерфейсе. Но подробностей уже не помню и не смог найти этот форум.Последний раз редактировалось R3SC; 15.03.2019 в 21:54.
Илья, R3SC
15.03.2019, 21:50 #63
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 400
- 226
- 316
так включите монитор на трансивере и услышите идет сигнал на передачу или нет.
15.03.2019, 21:58 #64
- 08.09.2009
- 40
- 88
- 7
- 30
Включал, сигнала нет.
Илья, R3SC
15.03.2019, 22:01 #65
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 400
- 226
- 316
ну тогда ищите в настройках что то не так, чудес не бывает, а радиотехника это вообще в принципе наука о контактах
15.03.2019, 22:04 #66
- 08.09.2009
- 40
- 88
- 7
- 30
Буду поискать. А то заскучал уже по "цифре".
Илья, R3SC
15.03.2019, 22:12 #67
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 400
- 226
- 316
ну как вариант можете еще прямо на интерфейсном разъеме послушать чем то высокоомным, 25 контакт выход, 13 корпус, про резистор регулировки выходе не забывайте, мало ли закрутили не в ту сторону )))
15.03.2019, 22:26 #68
- 08.09.2009
- 40
- 88
- 7
- 30
Эх, высокоомные ТА-56М далеко остались...) А регулировкой OUT на интерфейсе пошевелил. Если покрутить в сторону увеличения выходного сигнала, появляется небольшой уровень на индикаторе выходной мощности при высоком и скачущем уровне ALC. Явно не похожий на нормальный модулирующий сигнал в FT8, в том числе и по звучанию.
Последний раз редактировалось R3SC; 15.03.2019 в 22:30.
Илья, R3SC
15.03.2019, 22:54 #69
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
15.03.2019, 23:00 #70
- 08.09.2009
- 40
- 88
- 7
- 30
Да, в программе выходной уровень настроен. Во вкладке "Устройства воспроизведения" в системе напротив USB Audio Codec виден выходной уровень во время передачи (примерно половина от максимального).
Илья, R3SC
15.03.2019, 23:20 #71
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Если все настройки соблюдены, уровни в свойствах звука выведены, то надо посмотреть переменный резистор в самом приборе, прям не выпаивая. Там они не высшего качества. Ну и соответственно цепи разъема прибора и провода.
Сигнал в Icom подается на разъем ACC ( на балансный модулятор) , а вид модуляции стоит на DIGI-USB ?????Последний раз редактировалось UA3AIF; 15.03.2019 в 23:32.
UA3AIF
15.03.2019, 23:36 #72
- 08.09.2009
- 40
- 88
- 7
- 30
Вот и я полагаю, что сигнал где-то внутри интерфейса теряется. Вид модуляции настроен верно, D-USB. Провода проверял, обрывов нет.
Последний раз редактировалось R3SC; 15.03.2019 в 23:45.
Илья, R3SC
15.03.2019, 23:52 #73
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
15.03.2019, 23:59 #74
- 08.09.2009
- 40
- 88
- 7
- 30
Да, вижу. Открыл, проверил резистор OUT. Он в порядке, регулируется, обрыва нет.
Илья, R3SC
16.03.2019, 00:46 #75
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
