Показано с 1 по 5 из 5
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    Вопрос к гуру - имеется двупоротовый интерфейс UnicomDual, MixW 2-18 reg ну и трансивер FT - 1000MP. При работе с САТ системой проблемм нет, РТТ и CW отрабатывают нормально, а вот при попытке активизировать трансивет в режиме RTTY через FSK, не получается. В одной из настроек удалось добиться свечения светодиода, установленного на выходе FSK совместно со свечением диода CW. Отдельно порт активизировать не удалось. У кого какие мысли или " где собака порылась".
    Заранее благодарен.
    Low Power Аватар для UU9JDR
    19.11.2007
    7
    Я извиняюсь - а разве этот интерфейс может работать в режиме FSK?
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    В том то и дело, работает. И кабель, который в комплекте, соответственно распаян.
    19.11.2007
    7
    Странно - в документации на применяемую микросхему конвертора USB<-> COM (FT2232) указано, что минимальная скорость передачи данных по последовательному порту - 183 бода.
    На фотографии, приведенной на сайте, видно, что на плате этого интерфейса установлены еще две микросхемы: MAX232 и какая-то логика (74HC04 ?). В любом случае, никаких средств формирования необходимой скорости 45.45 (или 100) бод в интерфейсе нет.
    Поэтому я очень сильно удивлен.
    Без позывного Аватар для vaf948
    31.12.2007
    77
    7
    Не удивляйтесь. Формирователя нет, FSK реализуется программой MMTTY + extfsk.
    Добавлено через 2 минуты
    Заранее благодарен.
    Запускайте MMTTY + extfsk и работайте FSK на скорости 45,45 бод
  1. FT-1000MP + MixW 2.18
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:35
  2. QSL из MixW
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 18:16
  3. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
  4. MixW
    от ES4TIX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 22:50
  5. MixW 2.07
    от RW4HM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 12:03
