Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 71011121314151617
Показано с 241 по 253 из 253
Тема: WSJT
  1. #241
    Мастер Аватар для UA1NAN
    06.08.2007
    551
    277
    224
    Это не повторы:
    Это станция дает общий вызов.
  2. #242
    Экстра-класс
    12.05.2012
    1,534
    578
    1661
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Это и есть место, где "лежит" папка wsjtx.log (не adi)! Открывается "блокнотом".
    и wsjtx_log.adi тоже.
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Это не повторы:
    Я цвета поменял. Без значка перед названием страны - повтор.
  3. #243
    06.08.2007
    551
    277
    224
    Глупости не пишите, а знак "перед названием страны" это символ используемой моды, и читайте User Guide, там все это расписано.
  4. #244
    Экстра-класс
    12.05.2012
    1,534
    578
    1661
    Сами то читали?
  5. #245
    06.08.2007
    551
    277
    224
    Сами то читали?
    Читали. Опция В4 работает только на "Linux" и "Macintosh OS X" там где недоступна программа JT-Alert.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 01.09.2017 в 13:53.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  6. #246
    06.08.2007
    551
    277
    224
    Да, я был неправ, В4 работает и в Windows с внутренним журналом.
  7. #247
    Экстра-класс Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    Октябрьский, Респ. Башкортостан
    55
    1,651
    462
    656
    Переустанавливал вчера официальную XP Professional 2001.
    Так и не пошли JTDX и WSJT-X.
    Накатил из образа прежнюю XP Professional 2008 SP3.
    Сейчас нашел и установил MSHV 1.62 от LZ2HV.
    Прекрасно работает. Может, примочек не так и много, но пока меня устраивает.
  8. #248
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,642
    Записей в дневнике
    5
    1419
    612
    У меня прога MSHV 1.62 установилась на слабом ноуте с ХР, но САТ не хочет работать, что только ни делал... При работе на приеме периодически "тормозит" водопад, иногда долго декодирует. А РТТ периодически "вылетает".
    Прога WSJT-X v 1.8.0. r8193 здесь же, работает нормально, без глюков. Декодирование быстрое. Станций в окне БАНД АКТИВИТИ открывается намного больше, нежели в проге MSHV 1.62. Управление по САТ и РТТ устойчиво стабильное.
    Смотрел макс. загрузку проца: на оригинальной проге WSJT-X она меньше, нежели на проге MSHV 1.62
    ПиСи
    Системное время на компе корректирую без Интернета "вручную". По движению "водопада" и перемещению горизонтальных линий начала 15 секундных кадров. Точность установки около 1 сек. DT у разных корреспондентов колеблется от -2 до + 2... Корректировку провожу когда DT достигает чуть более 2 сек. Практически, эту процедуру провожу 1 раз в неделю.
  9. #249
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,642
    Записей в дневнике
    5
    1419
    612
    подскажите по WSJT-X след проблема:
    Программа работает в FT8 при мощности 50 ватт, РТТ связана с компом через оптрон. НЧ сигналы ВХОД/ВЫХОД АУДИО развязаны через трансформаторы. САТ и РТТ работают через разные СОМ порты.
    В последнюю неделю, начала проявляться след ситуация: по время работы цикла передачи, периодически и неожиданно отключается управление РТТ. Индикация частоты продолжает работать исправно. Выходит таблица, где нужно включать через ОК. Так, несколько раз... А далее, вдруг пропадает модуляция сигнала при передачу... На передачу звук отсутствует на выходе звуковой карты компа, даже при отключении связи с ТХ. Помогает только снос и переустановка проги. Уже 2 раза пришлось переустановить...
    На Миксе, ФЛдиги в ПСК и других модах все работает нормально, без сбоев.
    Может у кого-то была такая ситуация? Подскажите, что можно предпринять?
  10. #250
    Начинающий Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    34
    74
    7
    27
    Добрый день!
    У меня возникла странная ситуация: в программе WSJT-X (последняя версия, 1.8) входной сигнал идет только с микрофона WEB-камеры (Logitech C270). Хотя в настройках программы указан INPUT - USB Audio codec.
    Использую интерфейс RigExpert standard.
    В настройках устройств записи-воспроизведения на компе пробовал разные комбинации, не получилось исправить ситуацию. Аудиодрайверы установлены свежие.
    Подскажите, пожалуйста, что ещё можно попробовать?
  11. #251
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    2,430
    2586
    623
    Очередной релиз.
    Уже и не успеваю обновляться ))
    Candidate Release: WSJT-X Version 1.9.0-rc2
    Попробовал под MAC OSX . Работает стабильно и шустро.
  12. #252
    Экстра-класс Аватар для UA5AA
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,222
    279
    194
    Основная цель этой бета-версии - разрешить полевые испытания
    Режим FTX DX-экспедиции. ...Чтобы работать на ней на др. конце должна быть запущена такая же версия.
  13. #253
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    1,870
    1171
    487
    <Режим FTX DX-экспедиции. ...Чтобы работать на ней...>
    ...чтобы просто работать на ней,нужно не включать режим FTX DX...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 18:22
  2. WSJT на КВ
    от RA1AY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:24
Яндекс.Метрика
