Видимо все таки у меня глючит по причине отсутствия полноценного CAT. Сейчас долгими манипуляциями удалось заставить его показывать с Нового спота..
Привет, Владимир!
С праздниками Вас поздравляю, с прошедшими и наступившими!
Сегодня по совету в этой ветке установил .exe от RA3BB-заработало "Окно Dx кластера", потом установил "время жизни dx спотов" - окошко в правом нижнем углу(реальное название совсем другое) и исчисляется в минутах(а написано в секундах-:-)) ). По умолчанию стоит "0", то есть не удалять совсем-мне кажется просто переполняется буфер и окно кластера начинает клинить. Поставил там 15 . После этого все предыдущие заморочки пропали. Удачи Вам!
73! Павел
У меня уже более осознано получилось восстановить после моего спота....
Поменял частоту в Панели Частоты (САТ) уменьшил на несколько сот герц и получилось. Буду пробовать еще..
Добавлено через 10 минут
Второй раз помогло...
А твои 15 не помогают..
О каком CAT речь идёт? О какой ПАНЕЛИ ЧАСТОТЫ?
Dxcluster работает независимо от трансивера.
(Система CAT трансивера VERTEX FT позволяет управлять им с помощью персонального компьютера. Что, в свою очередь, позволяет свести многие сложные операции настройки к одному щелчку мышкой. А программы типа логгеров получают необходимую информацию (рабочая частота, вид модуляции и т.д.) без участия оператора.)
ЦИТАТА
Я вообще то говорю про Микс
Если войти в Меню/Показать/Панель Частоты (САТ)
Вот эта штуковина и мешает мне, а вернее глючит, так как я не управляю трансивером.
А в Dxclusterе есть функция, при клике по DXу он перестраивает частоту трансивера, моду.....
Что еще не понятно?
Так что зависимость есть!!! У меня уж точно..Два раза получилось, посмотрим как сегодня будет..
UT2FF
Если трансивер не включать, работает ли кластер? У меня работает. Это связь ИНТЕРНЕТ-КОМПЬЮТЕР.
Если включить трансивер то комп. начинает опрашивать состояние установок тран-ра через САТ и отражать их на панели частоты MixW. ( Это просто индикация на экране MixW если есть САТ, но не САТ.) Точно так же с переключением из графы DX кластера. Считываются показания с экрана и отправляются через САТ в трансивер, где и происходят переустановки по команде компа . Панель частоты можно отключить в установках, а САТ будет работать.
вот уже несколько дней слежу за Инфо UT2FF что кластер не работает в MixW
всё это время у меня было ОК..............
может это у вас просто интернет дуркует поэтому кластер работает с перебоями
Доброго дня всем на этой злободневной теме.
Прочитал предыдущие сообщения и решил сам проверить на своем FT-950 переключение частоты, диапазонов и моды кликом мышки по позывному DX кластера.
Результат меня огорчил. Переключаются только виды мод и в журнале появляется инфо (имя, страна). Диапазон, позывной, чаcтота появляются только кратковременно и сразу исчезают. Я опробовал переключение в программе N1MM происходит перестройка частоты и изменение диапазона, частоты без проблем, правда моды сам переключал и ранее.
Если это глюк, то чего? Подозрение на саму программу или взаимодействие кластера, САТ?
Я использую MixW2.19 версия от 15.06.2009. Для украинских радиолюбителей программа не требует регистрации и ограничений функций программы ранее не было.
САТ прекрасно работает со всеми программами, которые установил (N1MM, TR4W, 5MContest) MixW также без проблем, за исключением взаимодействия DX кластера и программы.
DX кластер MixW2.19 работает без Телнета тольно с обновлением ( см наш форум).
Что касается регистрации Украинских станций и MixW c обновлённым DX-кластером то это уточните у авторов. Указанные Вами программы могут иметь установки САТ автоматические для FT-950, а MixW нет.
