Всем спасибо за отзывы.
Порт COM6 добавлю, не думал что кто-то его использует :)
Насчет 98й винды, вроде как должно заработать, но у меня такой версии давно нет, так что пробовать не на чем. Было бы интересно услышать, заработало или нет.
Проблема отсутствия некоторых DLL не в пользователях, а в самой винде - в разных билдах стоят разные версии, путаницы из-за этого весьма много.
Вложений: 1
2 All:
Обновил версию, добавил порты COM5 и COM6. Программа в аттаче.
2 DmitryElj
Компортов надо добавить по максимуму. Если кто пользуется Bluetoth - может не хватить :) А как переназначить порт многие не знают.
Под 98-й даже не распаковыется
Вложений: 1
Сделал отдельную версию, вроде должна запуститься и на Windows 98 (проверить правда не могу, не на чем). Файл в аттаче.
"Сижу" сейчас на 18 МГц. Прохождение не стабильное. И вот подумалось...
1. Программа работает в режиме маяка, выдает в эфир через определенные промежутки времени текст примерно следующего содержания:
Маяк Позывной ЩТХЛокатор - попробуйте сделать вызов, оператор может ответить здесь Позывной прием.
2. В режиме приема мониторится текст в окне на предмет наличия собственного позывного.
3. Если таковой "проскочил" - выдается звуковой анонс на определенную в настройках звуковую карту. Можно даже голосом произнести позывной, как это было сделано в Winpack.
Спасибо, оповещение звуком при появлении собственного позывного, это интересно.
Над режимом маяка тоже можно подумать...
...и поставить вообще всё на автомат - чтоб не расходовать своё драгоценное время...и позывной ему - компьютеру открыть...пусть клепает... ;-)
Не, в MMVARY это как бы есть, но все в макросах, я пока не разобрался. Нам бы по-проще.
