03.11.2017, 20:01 #61
На яндекс диске файл ЗИП 2 Мгб
ссылка для скачивания
https://yadi.sk/d/dpPigmoG3PPXuU
Некоторые моменты работы проги не совсем понятны
1. Лога в проге нету...? В файл АДИ можно скопировать данные только для каждого ЩСО в отдельности после окончания его проведения.
2. Как уменьшить нагрузку процессора? Не считая отключения окна спектра....
3.Что показывают стрелки в окнах
Frame Acquisution в %
Frequensy Shift в гц
Viterbi в %
3. Почему при подаче макроса на ТХ кнопка РТТ "моргает" и долгое время не выключается...?
3. Почему кнопка CQ выключает ТХ автоматически? А все другие кнопки нужно выключать вручную через нажатие кнопки РТТ? Можно настроить авто отключение?
Сегодня работал в этой моде. В общем помучился....
...Ерунда это, баловство
Проход был плохой пришлось использовать режим 8 бод. Многие дают длинную инфу, а некоторые не дают подтверждения и сразу работают со след вызовом.
Некоторые ХАМы дают ЦЩ при этом указывают что ТХ=2 ватт. Но на прием ничего не слышат... Даещь им даже 100 ват, а они дают QRZ? !!?? Как это понимать...
Последний раз редактировалось RX1AG; 03.11.2017 в 20:22.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.11.2017, 20:04 #62
По моим тестам для QRP DX интересен только режим ROS4 (-19дб), но и он проигрывает JT-модам. Хотя, реализация кодового разделения каналов (CDMA) интересная.
- ROS имеет свои особенности + не все разобрались как он работает.
- Например передавать PSE K нет смысла. Корреспондент и так видит когда вы закончили передачу.
-Стандартные макросы надо укоротить, для ROS4 слишком долго.
-ROS8 и ROS16 для QRP не подходят.
- В ROS все могут работать на одной частоте, вижу как радиолюбители в ROS переходят на приём когда кто-то передаёт. Работайте спокойно, вы друг другу не мешаете!!!
-ответ на CQ в ROS4 длится примерно 28 секунд. Не спешите, подождите, послушайте кто вам отвечает!!!!
X4: 05:21 RA3E de UA6HJQ <STOP>
RX16: 05:22 @ -23,4 Hz: CQ de RA3E My name is Alex, my QTH is Orel, Locator: de RA3E My name is Alex, my QTH is Orel, Locator: KO82aw UA6HJQ de RA3E tnx Igor fer ROS QSO, 73. UA6HJQ de RA3E sk nn <BAD-CRC> -5 dB 979 km 7.048 Mhz
УЖАС! Сначала CQ потом вроде бы мне отвечает. Это как?
Читайте http://goryham.qrz.ru/digi/ros.htmПоследний раз редактировалось UA6HJQ; 04.11.2017 в 08:40.
73! Игорь
04.11.2017, 11:04 #63
У меня ROS получается так.
Я даю вызов ЦЩ, меня вызывает станция. Я ей отвечаю, даю рапорт. Вместо моего корреспондента в окне появляется другой колл, который дает общ вызов. Затем этому коллу кто-то отвечает и они проводят ЩСО. А моего корра нету, мое ЩСО не подтверждено моим корреспондентом !!??
Странно, что Вы пишете "вы друг другу не мешаете"....
Подскажите
1.При передаче макроса выключать режим ТХ приходится вручную. Нажатием на РТТ, сначала кнопки моргают красным, затем цвет меняется на желтый, а затем происходит переход на ПРИЕМ. Это очень не удобно...
Так должно быть? Или у меня что-то не так записано в макросах?
2. Почему при хорошем приеме стрелка шкала FINAL стоит слева на красном секторе 20%?
3. Почему иногда идет чья-то передача, а комп не пишет текст. Хотя прием идет с начала сообщения?
Когда работают на передачу пара станций, то в приемной строке пишется абракадабра.
4.что должно показать окно Stats?
5. Можно ли вывести оперативно ЛОГ программы, чтоб посмотреть и не допустить повторы?Последний раз редактировалось RX1AG; 04.11.2017 в 11:33.
04.11.2017, 12:53 #64
поработал сегодня в ROS ...
В процессе работы для сохранения в АДИ выходила таблица на каждое ЩСО, где вносил данные ЩСО, давал имя, сохранял. Галочка на сохранении стоит... Но после окончания посмотрел в папке все файлы АДИ: Они "весят" каждый по 1кб. Но они без данных ЩСО!!! Т.е. пустые....
Ничего нет! И по глупости закрыл прогу. Конечно же, все в окне приема стёрлось...
Вот, называется, поработал! Лучше бы на бумаге ручкой писал все данные
Что делал не так? Как восстановить? Я в отчаянии ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
04.11.2017, 13:34 #65
06.11.2017, 11:31 #66
Пытался побаловаться немного...
Конечно, эта мода не пользуется популярностью в сравнении с ПСК. Рекламирована, что помехоустойчива и всё такое прочее. Оказалось, не совсем так.
А в отношении потери данных- я еще сам виноват. Нужно было мне полностью изучить порядок сохранения данных в АДИ. И проверить, как они сохраняются. Я этого не сделал, потому и пострадал. Всего около 10 ЩСО утрачено,... немного, но все-такиПоследний раз редактировалось RX1AG; 06.11.2017 в 11:34.
06.11.2017, 15:09 #67High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
UA6HJQ !!!!!! Я не понимаю в чем ужас, если разобрались в этой проге Вам уважуха,
я её только для 3 и 4ноября скачал и мне
как работащему в цифре пофиг, что она пишет CQ или рапорт, самое главное имя город и.тд и 73 в конце!
Это для меня означает QSO состоялось, а остальное для желающих разборки!
Я конечно признателен Вам, что есть разборки как в ней работать, но это мало кому понадобится,
так как в ней мало работают!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
06.11.2017, 18:05 #68High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 930
- 204
- 203
06.11.2017, 20:33 #69
Согласен с вами Александр (RA3E) все ошибаются, ничего страшного нет.
Тем более, что ROS проигрывает другим модам.
Смотрите ТЕСТ 3 здесь Тестируем цифровые моды
RX1AG:
Странно, что вы не читаете описание программы!
Там же написано про ползунок DECODE!
Опускаете его вниз и видите только своего корреспондента!
Впрочем, может и правильно что не читаете.... ROS пока не доработан и тупой по чутью.
Использовать его не вижу причин.Последний раз редактировалось UA6HJQ; 07.11.2017 в 09:42.
73! Игорь
07.11.2017, 19:32 #70
to UA6HJQ
и еще тому, кто разобрался в работе ROS...
Просьба ответить на вопросы, что заданы в посту №63.
Буду благодарен.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
3Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
