03.11.2008, 17:24 #1Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,504
- 8327
- 2307
Частота в MMVARI
Привет народ!
Возникла проблема.После форматирования диска установил заново драйвера на интерфейс Юником и заново установил MMVARI ver. 0.42 .Возникла проблема-программа не видит САТ интерфейс и не перебрасывает частоты диапазонов.Я было решил ,что сдох САТ ,но в украинском тесте на TR4Wувидел,что все прекрасно управляется и показывается-частоты,переключаются моды и диапазоны.Сегодня скачал опять версию MMVARI и установил-тажа фигня-диапазоны не перескакивают.В чем проблема?Раньше все работало...
Трансивер Kenwood TS2000x
Интерфейс Unicom
Что делаю не так?
03.11.2008, 21:11 #2Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Options -> setup MMVARI -> TX -> Radio command -> VFO polling ->Kenwood
параметры порта проверь.73 de Serge RL3AF
03.11.2008, 21:23 #3Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,504
- 8327
- 2307
Все так и стоит.Параметры порта проверены. Порт СОМ3 везде выставлен,скорость 9600 везде выставлена,РТТ работает.На TR4W вообще все работает.следовательно что-то в проге.А что?
10.11.2008, 23:25 #4
08.12.2008, 09:47 #5Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
Приветствую всех. Вопрос по MMVARI.
Много лет уже на ней работаю, проблем не было.
Для меня лучше ее нет. Но, поменял ноутбук и заметил, что на общий вызов все зовут
меня на 8-12 герц выше! Т.е. не совпадает частота приема и передачи. Пробовал компенсировать расстройкой трансивера, но это еще тот геморрой! Проверил все, что в голову могло прийти. Просмотрел настройки, ничего не помогло! В проге MultiPSK хоть есть коррекция частот. Здесь же ничего подобного
не нашел. Подозреваю, что проблема в ноуте, но очень не хочеться его менять.
Какие мнения народа по этому поводу? Может кто сталкивался!
Заранее благодарю.
Александр.Последний раз редактировалось RW2D; 08.12.2008 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
08.12.2008, 09:58 #6Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
в етой проге тоже есть коррекция...
более того МНОГИЕ вещи РЕКОМЕНДУЮТ калибровать свою звуковую карту именно с помощью MMVARI
как же там было то....
берем аудио шнурок...
втыкаем в микрофон и наушники в ноуте...
в программе в .. от памятть то а... блин... Setup MMVARI ... вкладка Misq ... там есть раздел Clock ... в нем есть TxOffset ...
так вот, когда соединили вход с выходом звуковой карты - запущаем на передачу...
перед етим смотрим следующее - кнопки AFC и ATC должны быть НАЖАТЫ... кнопка NET - наборот отжата...
чсастоты в RX и TX заранее выствить одинаковыми...
далее пытаемся измением TxOffset добиться чтобы знчиение Timing (ppm) стремилось к нулю
вроде так...
P.S. рекомедную кстати и НА ПРИЕМ откалибровать звуковуху в ноутеПоследний раз редактировалось RD9SA; 08.12.2008 в 10:01.
08.12.2008, 10:15 #7Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
Спасибо за оперативный ответ!
На прием конечно же откалибровал. Это первое,что не обходимо выполнить.
Я пробовал менять значения TX Ofset. В плюс и в минус! На 8-10 герц! Но корреспонденты
вообще не принимали! Это первое, что сделал. Пробовал настроить с местным другом
по эфиру. Я давал вызов и смотрел где он мне отвечал. При значениях + или - 8-10
герц ничего не менялось. Он так же звал в стороне. А дальние вообще не отвечали!
Видно было,что не декодировался сигнал. В PSK работаю много лет и уже такие ньюансы
сразу чувствую! Но спасибо за подсказку. Попробую этот метод. Возможно
эти значения далеко не совпадают с реальной частотой!
Спасибо
Александр
08.12.2008, 10:22 #8Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
там скорее всего придется править УЧИТЫВАЯ ДЕСЯТЫе доли...
дожидаетесь когда при передаче УСТАНАВЛИВЮТСЯ значения TIMING... и крутите offset
ну и NET незабудьте выключить...
08.12.2008, 18:13 #9Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
09.12.2008, 06:09 #10Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
РАЗНОСТь частот TX и RX калибруется не ПО сигналам времени однака :-) ....
09.12.2008, 18:22 #11Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Агащазблин! А что тогда?
73 de Serge RL3AF
09.12.2008, 21:07 #12
межу тем UA9SUX совершенно прав TXOFFSET, настраивают в режиме LoopBack.
http://www.hamradio.cmw.ru/digital/soundcalibr.htmВиктор. 73, DX!
19.11.2012, 16:31 #13Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Народ подскажите а что делать если прием передача не совпадает более 100 Герц в трансивере
TX OFFset не поможет ... или можно ....[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
20.11.2012, 08:58 #14High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
ЭТО я впервые услышал и наверно думаю,что так никогда не надо рекомендовать
(в цифре работаю с ХХ века).
rx & tx только так и не как иначе.Все цифровые программы калибрую по точному времени на 15мгц минус разный, какая программа MMVARI-от 034 до 045 одна частота настройки, в миксе от 1.45 до 2.19 другая.
Удачи в обязательной калибровке звуковой карты по сигналам точного времени!!!
Добавлено через 54 минуты
http://www.cqham.ru/soundcalibr.htm
Все время пользуюсь этими рекомендациям, при смене звуковой или корректировкой.Последний раз редактировалось RA3E; 20.11.2012 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
20.11.2012, 09:29 #15Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
