25.12.2018, 15:16 #346
26.12.2018, 00:14 #347
- 08.10.2015
- 6
Подскажите по возможности. Что в макросах можно сделать, что бы программа приветствие GA, GM или GE определяла и подставляла автоматически по позывному? Как например, в mixW или UR5EQF. Или вообще в ней это не реально.
26.12.2018, 07:14 #348
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Пиши HI и он поймёт, что это Привет!!!
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
26.12.2018, 09:13 #349
26.12.2018, 09:26 #350
- 08.10.2015
- 6
Да оно и понятно, поймут, что Привет. Но тут уже зуд творчества, чтоб такого в макросах натворить, чтоб они время суток могли понимать по позывным
10.02.2019, 22:03 #351
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
Подскажите как решить проблему в FLDIGI чтоб она работала с RIGEXPERT STANDART-прием и передача есть а вот РТТ не могу заставить включаться .
Валерий (RA3PS)
10.02.2019, 23:22 #352
11.02.2019, 18:43 #353
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
Немного не так описал -вот как правильно, НЧ сигнал с ригэксперта идет и на прием и на передачу ,а вот РТТ не включается ,в ригэксперте внутри стоит реле которое управляет трансивером ,но с программы сигнал на это реле не идет, я перепробовал разные варианты,ставил галочки разных вариантов ,когда ставиш галочку RTS+V трансивер включается на передачу , но при нажатие на RX он не выходит на прием ,т.е. все равно РТТ не отключает трансивер с передачи .Вот в чем проблема .В программах JTDX ,МИКсе ,дигипане все работает нормально, а вот флдиги не хочет работать . Трансивер ICOM756PRO3
Последний раз редактировалось RA3PS; 11.02.2019 в 18:55.
Валерий (RA3PS)
11.02.2019, 19:20 #354
- 23.02.2017
- Донское
- 281
- 136
- 415
Валерий, добрый вечер!. Использую RigExpert Standart и TS-590 С такими настройками всё работает..
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...2c3a3-full.png
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...13f1e-full.pngПоследний раз редактировалось US3IW; 11.02.2019 в 19:41.
В этой жизни за всё нужно платить!!!
73! Сергей
11.02.2019, 19:43 #355
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
пробовал ваш вариант пока ничего не получается.
Последний раз редактировалось RA3PS; 11.02.2019 в 20:05.
Валерий (RA3PS)
11.02.2019, 19:47 #356
- 23.02.2017
- Донское
- 281
- 136
- 415
А кнопку "Активация" нажимали на обоих вкладках????
73! Сергей
11.02.2019, 20:30 #357
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
да активацию нажимаю ,я флдиги пользуюсь уже лет 5 ,был у меня самодельный интерфейс по схеме Василий (RX3DFW) -все работало .
Валерий (RA3PS)
11.02.2019, 21:09 #358
- 09.01.2011
- Вологда
- 75
- 214
- 251
- 202
Использую RigExpert Plus и FT-1000mp.
Настройки PTT как и у Сергея, US3IW. Всё работает.
Могу предположить, что для PTT используете не тот порт, который был прописан
при установке RE Standart (их было четыре: CAT, PTT, FSK and WinKey)Александр
11.02.2019, 21:46 #359
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
вообщем разобрался ,просто передача включается ,а вот время выхода их ТХ в RX было большое ,а мне казалось что нет перехода на прием .Настройки делал как у Сергея, US3IW,а на цифры не глянул.Спасибо все, вопрос закрыт
Валерий (RA3PS)
19.02.2019, 15:04 #360
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Устройство управления трансивером на ARDUINO.
Mortty v3- Morse Code and RTTY Keyer
Mortty is a Do-It-Yourself construction project that provides a miniature enclosure and a computing platform for K0SM’s TinyFSK RTTY Keyer software or K3NG’s CW Keyer software. It optionally can be configured to run W1HKJ’s nanoIO software using fldigi.
http://www.w1hkj.com/files/nanoIO/Анатолий (UR4CU)
