Показано с 1 по 15 из 16
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    MIXW и переходники USB-COM
    Добрый день и с Новым годом!
    У кого-нибудь были проблемы с переходниками USB-COM в работе с MIXW
    в режиме FSK(RTTY)? И использование ВМ8050 и прочих, для этих целей.
    19.12.2008
    200
    36
    15
    И были, и есть. На данный момент RTTY работает только через физический COM.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    И были и есть и будут
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    С ноутбуками,например,эти переходники трансивер не стыкуют.(из собственного опыта).
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Стыкуют, стыкуют... Не пытайтесь питание с его проводов тянуть, как это придумали в примитивных интерфейсах, и всё будет хорошо. Лучше с USB возьмите. С ноута через такие переходники работаю постоянно, CAT, CW-манипуляция, RX-TX. Но не "настоящий" RTTY. Насчет RTTY есть надежда увидеть поддержку переходников в будущих версиях микса, но, конечно, не на проводе TxD, а где-то на DTR или RTS.
    Еще вопрос близко к теме; кто нибудь сталкивался с переопросом COM-портов на переходниках USB-COM, включенных в USB-HUB? Собственно, интересует, как запретить внезапное опрашивание COM-портов Windows-ом.
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Почему? Думаете это скажется на продажах их интерфейсов.Почему бы полностью не открыть доступ к данным COM порта.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Не на всех переходниках корректно работает выход чипа. Вернее корректно, но не для трансивера. Из-за этого не работает трансивер в режиме FSK (RTTY).
    ИМХО, это связанно с таймингами или с конструкцией трансиверов.
    В ХР в реестре запретить опрос конкретного СОМ порта "Disable COM(LPT) PnP."
    А разве они закрыты? Полностью открыты.
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    В Mixw FSK порт, да и по битам данных от 5
    19.12.2008
    200
    36
    15
    IMHO, это связано с драйверами для микросхем, используемых в переходниках. Они такой режим не хотят поддерживать :-) MMVARI латают специальной ExtFSK,
    http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/pa...-on/extfsk.php
    приверженцам MixW остается завидовать.
    Подскажите, в какую веточку реестра дописывать запрет?
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Точно не могу сказать, но обычно это в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet"Х"\Services\ , где "Х" одна из веток. Там настройки, но придется втыкать хав в один и тот же разъем компа и сом порт в один и тот же разъем хаба. В случае некорректного отключения порта придется перезагружать систему.
    ЗЫ.
    Обычно производители драйвера или ПО предусматривают такую функцию.
    ЗЫ2
    USB-COM лучше включать напрямую.
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Для PL2303 как-то не очень предусмотрели, а на этой микросхеме 90% переходников.
    Но устройство займет 2 USB. Через USB HUB сейчас работают два PL2303, и если бы не эти переопросы часика через два-три, не понятно когда, вопросов бы не было.
  12. #12
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Неожиданно возникла "заморочка"....
    Имею китайский переходник USBx4 COM. Система Вин10. Драйвера на этот переходник системные.
    Когда его впервые вставил в комп, система опознала, установила драйвер. У меня образовались порты СОМ 1 СОМ2 СОМ3 СОМ4. Включил, все работает нормально. Далее, приходилось перемещать комп, все шнуры отсоединял. Когда подсоединил шнуры, то система выдала новые значения СОМ портов как СОМ5 СОМ6 СОМ7 СОМ 8.
    Вчера переставлял сист блок и опять пришлось снять все шнуры... Вставил, о система выдала СОМ9 СОМ10 СОМ11 СОМ12. Пришлось в программах переназначать порты...
    Но возникли сложности с программой MMSSTV. Для подключения РТТ в своем окошке она выдает значения от СОМ1 до СОМ8. И "не видит" значений более СОМ8. А у меня начинается с СОМ12......Добавить -не нашел место...
    ______________________________________
    Смотрел в система Вин10, как поменять номера ком портов в системе, но не нашел как, где это выполнить...
    Что делать? Как простым образом вернуть порты к виду от СОМ1 до СОМ4?
  13. #13
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,101
    907
    1749
    Странно, вроде отправлял...
  14. #14
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    572
Название:	Скриншот 18-11-2021 225553.jpg
Название:	Скриншот 18-11-2021 225722.jpg
    Выбирайте любой.
  15. #15
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RK9UE Посмотреть сообщение
    Выбирайте любой.
    В том, то и дело, что у меня СВОЙСТВО не выходит такая подробная таблица, как у Вас на скрине. А какая-то сокращенная скрин ниже. Раздел "Параметры порта" вообще отсутствует...И поэтому не могу переименовать порты. Драйверы для устройства системные, не оригинальные....
    Я переназначить не смог-не получается как в Интернете пишут. Только, получилось удалить все порты. Заново вставил USB-COM и система назначила новые порты. Но почему-то не с СОМ1....СОМ4, а с СОМ3.....СОМ6. Почему? непонятно
  1. MixW + FT-847
    от RC3C в разделе AX.25
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 20:23
  2. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  3. MixW
    от RT5Q в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 04:09
  4. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  5. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
