Показано с 1 по 15 из 44
    23.09.2006
    27
    9
    Цифровой режим в Kenwood 480
    Коллеги подскажите с помощью каких манипуляций в кенвуде 480 запускается режим цифры на передачу. Читал описание, но не очень понятно. В качестве интерфейса однопортовый Unicom, программа UR5EQF. САТ работает, прием тоже, с передачей ни как не получается.
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Все должно хорошо работать.
    Трансивер управляется прием/передача? Если нет, то ищите PTT порт.
    Чем модулировать будете? Через Line-in или FSK keying?
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    та же ерунда
    на прием работает, на пердачу включается, но на той стороне народ не слышит.....
    CW и SSB те же люди в то же время принимают.
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    та же ерунда
    Вы хотите сказать что проблема в 480-м?
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Скорее всего в прокладке между стулом и компьютером
    Поэтому и просим совета......
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Дык вы вопрос немного сформулируйте поподробнее. В чем проблема собственно? Нет управления или модуляции/манипуляции? А то - не работает! Какую кнопку мне нажать?
    У меня 480+риг експерт плюс+миксв 2.19+кабель для 480-го от ригекспертов. Было так - соединил все вместе, заинсталлировал драйвера и софт, включил - все работает
    Добавлено через 1 минуту
    Что именно непонятно? Давайте почитаем вместе.
    Добавлено через 13 минут
    Не заметил что сообщение добавлено.
    Скорее дело не в трансивере а в компе или интерфейсе. Надо опять же смотреть установки.
    У вашего интерфейса есть звуковая карта или вы пользуете карту с компа?
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Использую Rig Tiny
    т.к. стандартного под 480 нет, перепаивал его.
    подключение к трансиверу к разъемам COM, DATA и CW манипулятору
    к Remote не подключен
    в телеграфе работает, управление PTT работает,
    прием в psk есть
    на передачу в PSK трансивер включается, однако меня не принимают
    Пробовал и из-под Mix и из-под EQF
    А как проверить что на передачу идет? И идет ли???
    04.04.2009
    51
    257
    244
    Показывает ли сам трансивер выходящую мощность ?
    23.09.2006
    27
    9
    нет управления,
    и не понятно в инструкции какой пункт в меню активировать для того чтобы работать psk
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    у меня - да
    04.04.2009
    51
    257
    244
    у меня - да
    у меня связка 480+интерфейс G4ZLP + HamradioDeluxe
    При свежей установке все проблемы как правило возникают в настройках звуковой карты.У меня она Realtek
  12. #12
    23.09.2006
    27
    9
    у меня - да
    у меня нет
  13. #13
    Low Power
    06.11.2007
    Anapa
    76
    В меню "Источник VOX" пункт 60 "Передача при обнаружении аудио на входе разъема DATA" поставить в положение ON. И все должно заработать.
    73! Геннадий
  14. #14
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Звуковая используется компа. Установки, например, для Mix делал ну прям по инструкции.
    Интерфес все остальные функции выдает.
    С другого ПК не пробовал завести. Это пробел.....
    При переходе в режим "Передача" он включаестя и по показометру возбуд идет.
    Вопрос как раз в том, наверное, как проверить, что трансивер выдает????
    У вашего интерфейса есть звуковая карта или вы пользуете карту с компа?[/QUOTE]
  15. #15
    04.04.2009
    51
    257
    244
    Добавлено через 55 секунд
    73! Геннадий
    Кстати , у меня все работает , хотя находится в положении - OFF
  1. Цифровой режим ROS
    от RA1OHX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 19:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 22:54
  3. Режим CW через FM
    от UA0DBX в разделе TS-2000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 14:47
  4. АМ режим в FT-920
    от R4CA в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 18:15
  5. Режим Throb
    от klim666 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 14:55
