Показано с 1 по 4 из 4
    Димон
    Гость
    ic-756 + Notebook без COM-порта ?
    Имеется в наличии вышеуказанное оборудование,хотелось поэкспериментировать в области цифровой связи, да вот загвоздка.
    Вопрос: в компе все порты USB, купил переход с usb на com(600 руб)
    сделал ковертер CI-V на max 232(c отдельным питанием)
    подключил к Remout в ic и все молчит.А самое интересное когда на IC крутишь верньер и соотвественно щелкаешь диапазоны и виды модуляции,сигнал на переходник(USB-Com) идет некоторое время (о чем сигнализирует светоидиот),а потом сбрасывается,при повторном выключении и включении перехода USB -COM все восстанавливается но не надолго 15-30 сек,
    Все конечно можно сделать проще через звуковую карту(что пока не пробовал) но хотелось бы ,чтобы аппарат работал через Remout (удаленный доступ через Ин-ет покоя не дает,хочется попробовать)
    да и в аппаратный журнал чтоб частота писалась и т.д.
    (может проблема в компе или в OC RoverBook Voyager H570 P4-1.8/256/40000/lan100/w XP) Может кто встречался с такой проблемой ?
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Димон привет!
    хочешь совет?
    мозг не сыктымь ,делай через звуковуху,чай в трансюке вокс есть !? хай
    73! Игорь
    БАЙ
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Arrow
    вот они ети современные технологии захочеш а не сделаеш
    ur5lcm
    Гость
    Это не современные технологии, а кривые драйвера у ручек.
    Нечего на зеркало...
    Переход , даже Белкин, не определяется в XP.
    После установки драйвера виден обычный COM порт. Программа связи с трансивером настраивается по его параметрам. Все прекрасно работает. Даже при стандартной конфигурации появляется третий COM порт.
    73! George
  1. Icom IC-756 & Notebook
    от Димон в разделе IC-756
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 17:09
  2. FT-897D + notebook
    от www в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 19:12
  3. Как поиметь второй COM порт в Notebook? ...
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:22
  4. Схема ИК порта для PC
    от AlexZander в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.06.2003, 17:15
  5. Продается notebook DELL 486. Без памяти,...
    Последнее сообщение: 04.12.2001, 11:12
