Показано с 1 по 15 из 15
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8325
    2305
    Частота в MMVARI
    Привет народ!
    Возникла проблема.После форматирования диска установил заново драйвера на интерфейс Юником и заново установил MMVARI ver. 0.42 .Возникла проблема-программа не видит САТ интерфейс и не перебрасывает частоты диапазонов.Я было решил ,что сдох САТ ,но в украинском тесте на TR4Wувидел,что все прекрасно управляется и показывается-частоты,переключаются моды и диапазоны.Сегодня скачал опять версию MMVARI и установил-тажа фигня-диапазоны не перескакивают.В чем проблема?Раньше все работало...
    Трансивер Kenwood TS2000x
    Интерфейс Unicom
    Что делаю не так?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Options -> setup MMVARI -> TX -> Radio command -> VFO polling ->Kenwood
    параметры порта проверь.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8325
    2305
    Все так и стоит.Параметры порта проверены. Порт СОМ3 везде выставлен,скорость 9600 везде выставлена,РТТ работает.На TR4W вообще все работает.следовательно что-то в проге.А что?
    Very High Power Аватар для UA9KZ
    18.10.2005
    Северный Полярный Круг
    1,807
    240
    166
    Скорее всего в этом. Переустановите драйвера.
    Михаил Сочинский
    Член Брянского областного радиоклуба
    РОСТО- ДОСААФ.
    Президент Федерации Рыболовного спорта
    Ямало-Ненецкого автономного округа.
    Личный позывной с 1976 года.
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Приветствую всех. Вопрос по MMVARI.
    Много лет уже на ней работаю, проблем не было.
    Для меня лучше ее нет. Но, поменял ноутбук и заметил, что на общий вызов все зовут
    меня на 8-12 герц выше! Т.е. не совпадает частота приема и передачи. Пробовал компенсировать расстройкой трансивера, но это еще тот геморрой! Проверил все, что в голову могло прийти. Просмотрел настройки, ничего не помогло! В проге MultiPSK хоть есть коррекция частот. Здесь же ничего подобного
    не нашел. Подозреваю, что проблема в ноуте, но очень не хочеться его менять.
    Какие мнения народа по этому поводу? Может кто сталкивался!
    Заранее благодарю.
    Александр.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    в етой проге тоже есть коррекция...
    более того МНОГИЕ вещи РЕКОМЕНДУЮТ калибровать свою звуковую карту именно с помощью MMVARI
    как же там было то....
    берем аудио шнурок...
    втыкаем в микрофон и наушники в ноуте...
    в программе в .. от памятть то а... блин... Setup MMVARI ... вкладка Misq ... там есть раздел Clock ... в нем есть TxOffset ...
    так вот, когда соединили вход с выходом звуковой карты - запущаем на передачу...
    перед етим смотрим следующее - кнопки AFC и ATC должны быть НАЖАТЫ... кнопка NET - наборот отжата...
    чсастоты в RX и TX заранее выствить одинаковыми...
    далее пытаемся измением TxOffset добиться чтобы знчиение Timing (ppm) стремилось к нулю
    вроде так...
    P.S. рекомедную кстати и НА ПРИЕМ откалибровать звуковуху в ноуте
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Спасибо за оперативный ответ!
    На прием конечно же откалибровал. Это первое,что не обходимо выполнить.
    Я пробовал менять значения TX Ofset. В плюс и в минус! На 8-10 герц! Но корреспонденты
    вообще не принимали! Это первое, что сделал. Пробовал настроить с местным другом
    по эфиру. Я давал вызов и смотрел где он мне отвечал. При значениях + или - 8-10
    герц ничего не менялось. Он так же звал в стороне. А дальние вообще не отвечали!
    Видно было,что не декодировался сигнал. В PSK работаю много лет и уже такие ньюансы
    сразу чувствую! Но спасибо за подсказку. Попробую этот метод. Возможно
    эти значения далеко не совпадают с реальной частотой!
    Спасибо
    Александр
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    там скорее всего придется править УЧИТЫВАЯ ДЕСЯТЫе доли...
    дожидаетесь когда при передаче УСТАНАВЛИВЮТСЯ значения TIMING... и крутите offset
    ну и NET незабудьте выключить...
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Странно, там даже пунктик такой в меню Options есть. Калибруется по сигналам точного времени. Там описано как.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    РАЗНОСТь частот TX и RX калибруется не ПО сигналам времени однака :-) ....
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Агащазблин! А что тогда?
  12. #12
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    межу тем UA9SUX совершенно прав TXOFFSET, настраивают в режиме LoopBack.
    http://www.hamradio.cmw.ru/digital/soundcalibr.htm
  13. #13
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Народ подскажите а что делать если прием передача не совпадает более 100 Герц в трансивере
    TX OFFset не поможет ... или можно ....
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  14. #14
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    ЭТО я впервые услышал и наверно думаю,что так никогда не надо рекомендовать
    (в цифре работаю с ХХ века).
    rx & tx только так и не как иначе.Все цифровые программы калибрую по точному времени на 15мгц минус разный, какая программа MMVARI-от 034 до 045 одна частота настройки, в миксе от 1.45 до 2.19 другая.
    Удачи в обязательной калибровке звуковой карты по сигналам точного времени!!!
    Добавлено через 54 минуты
    http://www.cqham.ru/soundcalibr.htm
    Все время пользуюсь этими рекомендациям, при смене звуковой или корректировкой.
    Последний раз редактировалось RA3E; 20.11.2012 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
    RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
  15. #15
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вы о разных вещах говорите, однако.
  1. Yaesu VX-7R и Си-Би частота
    от NEO1 в разделе VX-7R
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 23:13
  2. MMVARI декодирует сигналы CW ?
    от andrspir в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 02:16
  3. Промежуточная частота
    от shi7891 в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 19:48
  4. Mmvari
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 21:00
  5. mmvari
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:00
