Показано с 1 по 13 из 13
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Проблема с регулировками уровня звука в МИКсе
    Проблема с регулировками уровня звука в МИКсе . Пропали регулировки звука из закладке Конфигурация .Стоит версия MIXW2.14f работала нормально Windows XP после того как установил Windows 7 и поставил новую звуковую карту Asus Xonar DS при попытке выставить уровень звука не появляется микшер .Тоже самое не видно микшера при попытки выставить вых.уровень звука на передачу.
    В закладке Настройки для звукового устройств звуковая карта видна . Пробовал другие версии МИКса тоже самое ,ничего не появляется .В чем проблема ,может звуковую карту поменять ,поставить старую.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Скорее всего это Win 7. Попробуйте все регулировки не из Mix, а просто установите уровни входа и выхода самой звуковой карты.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Возможно звуковая карта занята какойто другой программой.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня были проблемы со звуком, пока не обновил BIOS, именно с семеркой, хотя до этого стояла ХР и все работало нормально. Правда у меня достаточно старая звуковая карта (встроенная) , ставил более новые драйвера (скачивал с сайта Интел), но они работают еще хуже. Сейчас установил "родной" драйвер с диска, который шел с компом и все нормально заработало.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Я так и сделал ,работаю в PSK. Но вот отсутствие того что я описал напрягает.Седня попробую установить свою старую карту .Тогда отпишу что получится.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Я сначала делал НЧ установки из MixW, а потом перешёл на регулировки самой зв. карты. У меня ХР и я из Mix ничего по звуку не делаю.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Я тоже самое сейчас и делаю,но из Микса я привык делать настройки да и более оперативно все происходит .
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Версия программы 3.0.1b Windows 7.
    Проблем нет. Регулировку выходного напряжения в ноутбуке дополнительно клавиатурой Fn и F9-, F10+
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так и должно быть, крепитесь....
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    А я поплакал поплакал и успокоился :-),главное работает МИкс даже с такой проблемкой ,связи проводятся -вообщем не смертельно ,но все равно буду выяснять до конца .Карту не дали ,поставил сын уже в другой комп . Попробовал в свойствах Микса поставить совместимость с W Xp SP3 ничего не изменилось . Видно Винда 7 не дружит с Миксом .
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Вы не правы.
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Вы не правы.
    Имелась ввиду MIXW2.14f а вы о какой версии???
  13. #13
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Посмотрите что писал в начале
  1. 3G модем: увеличение уровня RX/TX
    от RX9JP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 20:27
  2. Автоматический регулятор уровня громкости
    от Радист в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:23
  3. Вопросы по 'КВ-приёмнику мирового уровня'
    от UA6BGW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 14:16
  4. Преобразователь уровня
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 00:29
  5. Преобразователь уровня TTЛ --> -27 в.
    от CO2040 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2002, 16:02
