Библиотека Hamlib предыдущая версия... Извините коллеги .
на слабом компе 104 релиз будет работать? У меня ноут Р4, проц 2,5 Ггц Вин ХР
Виктор. Только что на 40м ....вообще без замечаний.Отлично. Скрин из Лога ,в подтверждение.
Вложение 223935
Всё работает Игорь прекрасно! Наработал более двух десятков QSO сбоев нет. Декодирует быстрее это видно на скриншот. Большое спасибо.
Один недостаток этого софта, туповат на слабых сигналах. Но это уже не твоя вина. И это видно на втором скрине.
Приветствую! Поверх ставить или удалять старую и ставить новую?
Спасибо.
Удаляем программу собственным Uninstall.exe. Файл конфигурации(ini) предварительно не удаляем так как от автора было сообщение что он сопоставим с предыдущими версиями. Удалили предыдущую версию ,установили новую , так как файл ini не удаляли то настройки сохраняются.
Вперед в работу!
Виктор, было бы лучше вернуть названия кнопок на родной (EN) и DX Call (DX Grig), а то на мониторах ноутбуков, где треть экрана лог, а две-трети отдано JTDX русифицированные кнопки и DX Call DX Grid смотрятся не ахти. Отметил на скрине, на порядок кнопок не обращаем внимание, мне такой порядок удобен. И форму Settings ужать не помешало бы, сильно растянута. Это моё личное мнение.
Вложение 223941
Да все равно как смотрятся .Перевод ....так перевод ,а не полуфабрикат. Главное , интуитивно понятно. Большинству английский не родной и на уровне подсознания не понятен и не удобен! Это русскоязычная версия ,этим все сказано.
Кого не устраивает ,есть англоязычная версия.Какие проблемы.
Пользователи JTDX не особо возражают против ущербного интерфейса WSJT-X. Пользователей этой программы устраивает эти недоделки ,какие проблемы.
P.S.R3BB : Виктор все в норме ,продолжайте в том же духе.
Сейчас при работе в DX hunter mode получил такую непонятку:
Вложение 223944
Т.е. при первом RR73 программа не восприняла правильно, во втором случае - все ок!
Работал в Fox режиме - по два декода на одной частоте. Так и должно быть и скобки тоже.
JTDX v18.1.104 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
PS По ряду причин некоторое время сборок в Ubuntu-18.04LTS не будет. Прошу прощения.
Отлично работает!
Дефект синхронизации, это та проблема с неудачным декодированием при включенном фильтре? 104 декодирует и с фильтром и даже в fast режиме!!!
Так сразу судить не стоит. Попробуйте этот же файл погонять на других версиях в разных режимах, в т.ч. и на WSJT. Может в этот момент на этой же частоте кто-то в 77бит был?
