11.12.2018, 23:22 #15301
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Не понял. А чё есть такие трансивера у которых нет линейного входа АСС2? И у них подключено через микрофонный вход? Ужасть .... тогда и про сигнал говорить не чего.
Если отключить САТ- сплит, то работать можно на фиксированной частоте или сплитом от 200 до 2500 гц . Проверял.
Если включить САТ- сплит ( как тут советуют), то частота меняется от -1,5 кгц до +1,5 кгц, иными словами полоса 3 кгц от звуковой частоты 2200 гц. Проверял.
Есть возможность работать в полосе 500 гц. У меня она тоже работает.
200 гц = -1,5кгц
2500 гц =+1,0кгц RX=TX= фикс. САТ Fake It или CAT RIG
JT65 работает на 3,570,000 гц
JT9 работает на 3,572,000 гц
JT10 работает на 3,572,500 гц
FT8 работает на 3,573,000 гц. Разница между FT8 и JT10 = 500 гц. Если учесть, что в ФТ8 можно работать СПЛИТОМ +/- 1,5 кгц , а так же в других видах модуляции +/- 1,5 кгц, например широкой полосой как JT65, то и далее будут помехи. Одно не понимаю, за чем нужен СПЛИТ для повседневной работы в эфире? Создавать помехи другим модам?Последний раз редактировалось R9OY; 11.12.2018 в 23:31.
12.12.2018, 06:11 #15302
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Например UW3DI.
И линейный вход можно запросто перекачать. Но, в данном случае, речь не о перекачке. А о гармониках звукового сигнала. Грубо говоря - если у вас на передачу фильтр 3 кГц - гармоники всех звуковых частот от 0 до 1.5 кГц спокойно пролезут в эфир. Дальше считайте сами сколько их будет в зависимости от частоты звука на входе трансивера. Независимо от того - линейный он или микрофонный.
12.12.2018, 06:29 #15303
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
Для того, чтобы вызываемый увидел вызывающего. Иногда одновременно зовут несколько станций на одной звуковой частоте. Точно на одной! Софт не декодирует ничего. И так несколько периодов передачи. Вот в такой момент, более опытный оператор вызывающей странции смещает частоту передачи на свободный участок, в пределах водопада, и...все получается!
И-и-и-игорь! И-и-и-и-горь!!! ("Уральские пельмени").
"Век живи-век учись, дураком помрешь!" )) (Народная мудрость).Последний раз редактировалось RX4CD; 12.12.2018 в 06:33.
73. Сергей.
12.12.2018, 06:48 #15304
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
И сработают со всеми кто на частоте, но не с ним. Не говоря уже о включенных фильтрах, свободный участок у опытного запросто может оказаться занятым у того, кого зовут. Про мертвые зоны ничего не слышал?
- вместо одного занятого участка появляется два. Это если опытным оказался только один. А если их десяток и более - весь участок занят. Так что другому опытному уже и не найти свободный кусочек для сплита...Последний раз редактировалось R1AY; 12.12.2018 в 06:52.
12.12.2018, 07:05 #15305
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...Сергей,бесполезно...
12.12.2018, 07:28 #15306
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Игорь, понятно что никогда не работали в цифровых видах с дешифрированием, а не декодированием сигнала!
АСС2 тут ни при чём. Если сигнал FT8 JT10 и.т.д. излучать сигнал в спектре примерно до 1500гц(если смотреть на водопаде), то в излучение пролезет, как минимум, 2-я гармоника и через АСС2!
И чем частота ниже 1500 тем гармоник пролазит больше 3,4 и дальше! Борется с этим Fake It !!!
И он должен быть включен ВСЕГДА! Но у некоторых САТа нет или, если есть, и не включен Fake It они засоряют эфир гармониками!
Теперь по поводу работы сплитом внутри участка, это когда приёмная и передающая частоты не совпадают!
Вряд ли при работе CW с экспедициями вы вызываете на частоте экспедиции! Всегда сплитом! Чтобы не мешать другим !
И здесь когда работает редкая станция и её зовут десятки других на ее частоте, принять их она чаще всего не сможет. Вызывающие забьют друг друга!
И здесь аналогично! Даже в обычной работе с рядовыми станциями! Только надо выбирать чистую частоту на участке, что при нынешнем количестве станций, весьма не просто!
А если кому нравится работать без сплита, работайте никто не заставляет! Но призывать к этому других не стоит!
И отдельно о работе с Японией на 160м! Там надо отключить Fake It и работать со сплитом трансивера, не забывая при этом про гармоники и передавать сигнал выше 1500гц.
Вот, как смог, объяснил!Виталий UA3ALE
12.12.2018, 09:35 #15307
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
У меня в меню трансивера как раз 2 кгц используются для CW и DIGI. Для SSB перехожу на 2,6 кгц. Тогда и сигнал не зажат в SSB.
Так я же и об этом толкую, за чем плодить новые участки и лезть на другую моду ( вид излучения) ? Уж легче подождать когда очередь дойдет до тебя.
Вот тут опять не понял, так можно работать без сплита САТ Fake It или CAT RIG ?
И почему при работе с Японией я должен её отключать? Не разбериха получается, на всех других диапазонах нужно включать, а на 160 м нужно отключать?
Вкратце скажу, тут на форуме много полезной и без полезной информации. Сама программа JTDX не усовершенствованная, создаёт гармоники, работает от нуля герц и до 5000 герц. Для примера скрин . Ограничений на ТХ тут нет. Более вопросов у меня нет.
12.12.2018, 10:21 #15308
- 01.02.2013
- Лида
- 138
- 81
- 225
Нет никаких проблем с созданием гармоник звуковой частоты используя 2 VFO трансивера. На примере частоты 1840,2: 1840,2-2,2= 1838,0. Т.е. в данном случае используем частоту звуковой карты 2200 Гц, а на втором VFO выставляем 1908 или 1840 USB и принимаем во всем участке 1908-1911 или 1840-1843.
73, Казимир
12.12.2018, 11:50 #15309
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 789
- 250
- 183
12.12.2018, 11:52 #15310
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 789
- 250
- 183
12.12.2018, 12:03 #15311
Зря, наверное Joe - K1JT, нобелевский лауреат, придумал этот Fake It в моде FT8...
Такую сумятицу в умах создал!!!Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
12.12.2018, 12:21 #15312
- 28.11.2013
- 69
- 4,958
- 2718
- 626
Я устанавливаю Split Operation Rig и использую два VFO в трансивере. Прекрасно работаю с Японией.
Хотите качественный сигнал, - никогда не отключайте Split Operation.
А если в трансивере один VFO и работаете сплитом с Японией и отключаете Split Operation, то зовите на звуковой частоте, хотя бы не ниже, 1500.
Это поможет уменьшить гармоническую составляющую в сигнале.EU1FQ
Николай
12.12.2018, 12:24 #15313
12.12.2018, 13:16 #15314
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,561
- 838
- 298
12.12.2018, 13:18 #15315
