Like Tree11047Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #16291
    Коротковолновик Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    250
    166
    38
    Ряд сбоев в распознавании страны для позывных начинающихся с префикса KG4 тоже определяется содержимым файла cty.dat, поскольку нет четкого правила выделения таких позывных и для правильного распознавания страны KG4 каждый позывной-исключение должен быть в файле cty.dat.
    В cty.dat
    Guantanamo Bay: 08: 11: NA: 20.00: 75.00: 5.0: KG4:
    KG4,=KG4AY,=KG4WH;
    Если есть KG4, все KG4 (KG4W, KG4ABC) пойдут за Guantanamo Bay.
    Стираем KG4, и получаем
    =KG4AY,=KG4WH;
    Теперь за Guantanamo Bay пойдут только те позывные, которые вписаны. В данном случае KG4AY, KG4WH. Все остальные пойдут за USA.
  2. #16292
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    295
    124
    11
    Сделан русский вариант MSHV 2.08 RUS. Кнопки на передней панели не переводились поскольку многие привыкли к интерфейсу. Все остальное переведено. Получить ссылку на скачивание можно на сайте LZ2HV - MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
  3. #16293
    Модератор
    05.03.2015
    3,584
    5246
    550
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    c 5го на 6е число попробовал работать уже из JTDX на 1.908. Видос на тему
    Сбой в отображении частоты VFO в интерфейсе программы при передаче, благодарю.
    Антон, на трансивере видно что включен Split VFO и частота приема на VFO выставлена 1908.05.
    JTDX переключает частоту прием/передача через CAT и включение Split принудительно на трансивере может мешать работе программы. Причина сбоя в том что Вы поставили RX частоту на трансивере либо в настройках частот JTDX равной 1908050. В коде JTDX проверка для работы с Японией на 160м требует четкого соответствия RX частоты VFO значению 1908000 и эту частоту надо выбирать из интерфейса программы JTDX (по умолчанию эта частота есть в списке частот JTDX - если ее не видно в списке то надо разово нажать кнопку Reset в закладке Frequencies настроек) а не выставлять вручную на трансивере.
    В Вашем сценарии программа не переключала частоту с 1908.05 на 1840.0, это делал трансивер через включенный Вами на нем Split VFO. Соответственно программа при передаче сообщения показывала частоту Fake It в окне интерфейса 1907.xxx.
    Старая тема которая неоднократно поднималась: в связке программы с железом программа мастер, железо подчиненный. Попытка сделать двух мастеров командующих друг другом через CAT приводит к неадекватному поведению как программы так и железа.
  4. #16294
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва
    41
    7,154
    Записей в дневнике
    8
    1248
    4844
    Я ее сам прописывал в программе, т.е. добавлял.
    Да, был включен аппаратный сплит на трансивере.
  5. #16295
    Модератор
    05.03.2015
    3,584
    5246
    550
    Владимир, возможны Вы теперь участвуете в поддержке программы MSHV. Мне репортировали передачу специальных сообщений в протоколе FT8v2 в общих FT8 диапазонах, что в WSJT-X запрещено в коде. JTDX совместим с таким подходом но WSJT-X в версии FT8v1 требовал при этом согласия оператора на включение режима DXpedition при получении специального сообщения для его вывода на экран, что приводило к увеличению количества сообщений во время QSO и возможно к прыжкам TX частоты при принудительном включении режима DXpedition. То есть мы имеем несовместимость протоколов программы MSHV и WSJT-X.
    Действительно ли MSHV позволяет передачу специальных сообщений Fox DXpedition в общих FT8 диапазонах и для чего это сделано в программе MSHV?
  6. #16296
    Модератор
    05.03.2015
    3,584
    5246
    550
    Уточню в описании изменений на сайте JTDX что RX частота для работы с Японией на диапазоне 160м должна быть 1908000 Гц.
  7. #16297
    07.04.2002
    Новая Москва
    41
    7,154
    Записей в дневнике
    8
    1248
    4844
    в установках дома (пока SWL) и на позиции одинаково
    Так ставить SPLIT RIG в таком случае или FAKE?
    У меня стоял сплит FAKE, т.к. был и аппаратный сплит.
    ИМХО, нам на 1908 передавать нельзя. Поэтому и нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО сплит!
    Некоторые игнорят этот запрет:
ID:	226358 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #16298
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    1,859
    443
    866
    Да, Витас, так будет меньше вносить американцев с префиксом KG4. Но это не все кто работал с Guantanamo Bay. Оттуда часто работают KG4LA и KG4HF ещё.
  9. #16299
    Модератор
    05.03.2015
    3,584
    5246
    550
    Так я уже не раз сказал что переключает частоту JTDX через CAT. Метод Split Rig|Fake It не имеет прямого отношения к работе с Японией, он означает только использование двух либо одного VFO трансивера для смещения звуковой частоты чтобы вывести третью гармонику TX звукового сигнала за полосу пропускания тракта передачи трансивера.
    RX частота 1908.05 на экране трансивера на видео есть и при работе с WSJT-X и при работе с JTDX.
  10. #16300
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    295
    124
    11
    Я не принимаю участия в разработке программы, этим занимается Christo LZ2HV! Мной просто был сделан перевод, чтобы пользователю ненужно было лазить в интернете по поиску перевода. Что касается Fox DXpedition в общих FT8 диапазонах, то основное назначение этой функции - Мультиответ, который используется на диапазонах 50 Мгц и выше. Это очень хорошая функция при Es и тропо прохождениях поэтому есть возможность работы в общих FT8 полосах и есть предупреждение в хелпе.
  11. #16301
    Модератор
    05.03.2015
    3,584
    5246
    550
    Попробуйте работу этой функции в связке MSHV с WSJT-X, возможно в хелпе есть предупреждение что оба оператора должны использовать для проведения такого QSO между ними программу MSHV?
    Надеюсь что автор закрыл использование функции 'Мультиответ' на общих КВ FT8 диапазонах.
    PS В октябре 2018 года я поднимал вопрос совместимости функции 'Мультиответ' на общих КВ FT8 диапазонах в общей переписке с Christo LZ2HV и командой WSJT, но ответа на этот вопрос от какой либо из двух сторон не получил.
  12. #16302
    07.04.2002
    Новая Москва
    41
    7,154
    Записей в дневнике
    8
    1248
    4844
    Да, было, помню.
    Но я как-то засомневался. Поэтому сделал аппаратный сплит.
    Проверю без сплита, если получится, на этих выходных между CW турами Кубка РФ.
  13. #16303
    Радиослушатель Аватар для RG7KL
    25.06.2016
    Республика Крым
    24
    3
    84
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Уважаемые Коллеги-Линуксоиды!
    Потестируйте, пожалуйста, версию 2.0.1-rc123_mod2 - это та же 123-я,
    но с другими значками.
    https://cloud.mail.ru/public/DokZ/RfNp1YiS6
    толи точка толи градус
  14. #16304
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    249
    87
    389
    Подскажите пожалуйста, где находится этот файл cty.dat?
    Просмотрел папку с самой программой, папку в LOCAL и не нашел.
  15. #16305
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    295
    124
    11
    Неоднократно проверял на 144 и все прекрасно работает с WSJTX у корреспондентов. Использовал 2 слота при одновременной связи с 2 корреспондентами. Если при 2х слотах работаю с 1 корреспондентом, то второй слот в это время передает CQ!
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
