Блинннн! Вы что, не грамотный? ))
Нажмите на ЭТО и посмотрите! Новая версия JTDX! Вот ЭТО что.))
Скачивайте и обновляйте.
Вложение 184066
Вложение 184066
Установил 17.7, на градуснике ниже 50 сигнал не устанавливается - пропадает совсем. Я так понимаю нужно усиление в VAC прибрать ???? Подскажите где???Вложение 184105
Панель управления - звук - ваш VAC - уровень.
Вложение 184108
Вложение 184118
Уточните пожл. Надо-ли удалять файл INI с перехода версии 17.6.1 на 17.7.
Да нет, не то, там я первым делом посмотрел, дальше некуда убавлять - сигнал пропадает :) Где то в VAC по моему, может и не прав.Вложение 184119
В версии 17.7 достаточно не допускать перегрузки звука на звуковой карте. А это изменение цвета градусника на красный. У меня градусник показывает значения до 85дб и декодировании от этого не страдает. Засветку водопада уберите яркостью и контрастностью, движки на водопаде. При снижении уровня сигнала на градуснике из виндовс, падает способность программы декодировать слабые сигналы. Ниже чем 50дб не делаю.
Надо, заметите разницу. И вот сравните когда говорят что надо с тем что для данной версии.
Вложение 184121
Вложение 184122
Новый ИНИ с 48 с шага 17 версии ! Так что менять НАДО!
