Глюка никакого нет,Леонид! Вы залезли на частоты работы маяков WSPR. Там передача не включится. Позвали бы немного ниже.
Доброго времени суток. В этой программе очень не хватает Экспорта и импорта лога (части лога) (хотя бы в адиф), и чтобы отделялись минуты в окне декодированных позывных ну например черточками. Иногда невнимательно посмотришь в спешке и пошел вызов станции из другого кадра а это не есть хорошо и другим помеха.
Поставьте галочку.
Вложение 184350
EW6GN....очень не хватает Экспорта и импорта лога (части лога) (хотя бы в адиф)
File-Settings....copy...paste...
Вложение 184375
Желтый маркер установлен относительно 10.138 Mhc частоты, установленной на трансивере. Если Вы покрутите ручку настройки трансивера при включенной CAT, то Вы увидите что желтый маркер передвигается вправо или влево вместе с изменением частоты трансивера. А вот если Вы отключите CAT, то, то при вращении ручки настройки маркер будет оставаться на месте, а частота трансивера изменяться. Поэтому Вы и наблюдаете такой эффект работы у того, у кого отключен CAT, и частота трансивера установлена +/- частоты 10.138 Mhc. Если Вы хотите сработать с оператором именно на его частоте, то необходимо отключить CAT, и вывести ручкой настройки трансивера частоту оператора за пределы желтого маркера + ширина красного маркера. На самом деле, никто JT65 и JT в участке желтого маркера, при частоте трансивера 10.138, никто не работает.
У меня такая же фигня происходит с логом UR5EQF. Вроде деинсталляция проведена несколькими программами, с реестра все хвосты удалены, папки просмотрены. Устанавливаешь с нуля и на тебе, вылезают старые настройки. Как и чем найти что остается или переустанавливать Windows ???
После деинсталляции все равно остается файл UR5EQF.ini в папке "WINDOWS". Поэтому, после
деинсталляции наберите в *ПОИСК* найти UR5EQF.ini и его удалите тоже.
Извиняюсь. Файл в папке "WINDOWS" называется по другому ur5eqf_log3.ini
Искать и удалять следует его.
Не надо никакую Windows переустанавливать.
Найдите в сети две простенькие утилиты:
Everything и RegWorkshop, введите в них в поиске ur5eqf
Первая прога найдет все файлы, связанные с ur5eqf, а вторя поудаляет все ключи из остатков программы.
Все поудаляйте (разумно). Перегрузитесь.
После этого ваша винда будет девственно чиста от ur5eqf. Работы на три минуты.
Александр ,если поверх устанавливали то так и будет. Повторюсь ,самое простое проще нет , сторонней программой Полностью удалить всю установленную версию с отслеживанием следов и удалением ,об этом уже писали ранее. Владимир предложил программу для полного удаления #6161 в этой теме.(у меня другая но платная ну это не важно). Попробуйте программой полностью удалить то что у вас установлено и с чистого листа...... Ничего страшного. Все получится.
P.S. Сам поступаю точно так же ,только полное удаление,новая версия в течении 10 минут, ,проблем никаких при установке и работе. Свои установки записываю ,что бы не путаться и сразу в работу!
Может кто знает такого? Что за KARAPUZ?
Вложение 184512
