Да и стоит 2.9.3, а 2.9.0, в архиве на флешке.
а где сами файлы???
Удалил из флешки и из корзины алерт 2.9.0 прогнал антивирусником - больше не ругается.
Здравствуйте! Может кто подскажет... Дали разрешение работать JT-65 позывным EO31U. программа ( WSJT-X v1.7.0 ) не хочет, видимо , распознавать такой позывной. И во время передачи обрезает рапорт. Минус оставляет, а цифры не выдает. Посоветовали версию 1.3 установить - не нашел в интернете. Скачал JT-65 HF - она только на прием работает, хотя вижу, что все в текст влазиет и должно быть нормально. Сквчал с qrz.com у HB9HQX последнюю версию - она так "вцепилась" в компьютер - еле удалил ( принудительно), а работать тоже не захотела. Даже на прием... Сижу жду Вашей подсказки. С уважением, Женя.
Программа для стыковки любых версий JTDX (WSJT-X) с логом UR5EQF по UDP.
http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1356045
Видимо я что то все таки не понял.....при чём тут UR5eqf log. Вот он то как раз нормально работает.. Ну почти,может в каких деталях не разобрался, но они JT-65 как бы не касаются. Или я какой то тайны не знаю?
Для корректной работы UR5EQF c JT65-HF и JTDX необходимо установить сплиттер VSPE (у меня он устранил все проблемы стыковки).
Как состыковать UR5EQF и JT65-HF?
Скачать можно тут http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file9815/
Инструкция по установке и настройке http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf
Женя, здравствуй! ... Я сейчас тоже попробовал с этим позывным... действительно - рапорт не передаёт... но выход из этой ситуации есть - можно использовать поле Free msg, где ручками прописывать текст для передачи, но учтите, что из этого поля программа будет передавать только 13 знаков включая пробелы... в этом случае советую здесь указывать только позывной корреспондента и рапорт - например JA1XXX R-10, а при окончании связи - 73 QRZ и свой позывной...
а где настроить прогу, чтобы она корректно воспринимала Ваш спецпозывной, пусть подскажут разработчики...
Здравствуйте, уважаемый ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ! Очень рад Вас видеть! В январе поучаствовал в днях активности Вашего клуба, но лог не смог сформировать корректно отчет, а потом 2х RD-16 вылетили - долго был в ремонте и пропустил соревнования. Не только Ваши.sri. Сейчас все нормально, но без анализатора плохо.... Вчера так и пришлось поработать, как Вы пишите. Но, к сожаленью, не все понимают проблему. Кто то сразу - четко и красиво подошел отработал ( ES6DO, RX4CD, UW5KW и др.), а кого то это вводит . видимо, в глубокий ступор - немцы, итальянцы, думая, что у них что то случилося с программой дают, дают рапорт, а потом просто выключаются и все. У них при передачи тоже обрезает цифры рапорта, если оба позывных идет... Ладно, пойду помучаюсь ещё. Раньше со школы пришел, только два урока было. Унас снег с дождем и сильным ветром уже несколько дней. Всего хорошего и до встречи, 73!
Женя это не ошибка программы, это так устроен прокол JT (автор K1JT). Этот протокол на 99,9% не принимает спец. позывные.
Здравствуйте, Олег Викторович! Да, мне объяснили, что в последних версиях не заложен такой преффикс к рассмотрению программой. Только версия 1.3 это делала, но в интернете её уже нету. А даже 1.4 уже не распознает и приходится вводить в ручную и не прописывать свой позывной при рапорте. Ща вот только хохотал от итальянца. Он вчера раз восемь подошел - понять не смог. Думал ночь ему поможет. НЕТ! Чуда не произошло - ушёл без qso. Просто до этого я видел в jt-65 спецпозывные, видимо есть какая то фишка или программы чуть другие. Спасибо и с уважением, ur3qtn.
Женя версию 1.3 смотри здесь.
US-E-12 <...это так устроен прокол JT (автор K1JT). Этот протокол на 99,9% не принимает спец. позывные.>
...может быть это верно только для лога UR5EQF...
...работаю с логом HRDelux программы JTDX v.17.6 и WSJT 1.7.0 devel r6229...без проблем вводил позывной RP71NF(буду работать в мае)и Женин EO31U...
...все работает нормально...
Что JT10 когда-то примет официальный статус для меня сомнительно.Стал получать карточки за эти связи как за JT9.В примечании указывается,что QSO JT10.Для интереса сделал выборку JT10 связей из UR5EQF.Отредактировал их как JT9 QSO.В комментариях указал JT10.Отправил на e.QSL Этот же файл(как JT9 QSO)конвертировал в TQSL и отправил на LoTW.Как JT9 QSO.Получил несколько подтверждений.
Предлагается,загружать эти связи на эти сервисы как JT9.По аналогии SIM31-PSK31.????
