А кнопочка Enable TX включена?
Проблема удачно решена. Всем спасибо!
скинь скрины настроек и програмы
Прошу помощи зала. В качестве интерфейса пробую гарнитуру из call center на базе чипа c-media 8738. Alt Linux, JTDX v17.8 скачана отсюда.
Есть и прием и передача, но отваливается сигнал при переходе Rx-Tx. Помогает только передергивание Output Audio в настройках программы.
Сам интерфейс не отваливается, смотрел выхлоп dmesg. WSJT ведет себя точно также. Пробовал в Win XP - там работает и не отваливается, но через примерно час наглухо перестает декодировать, а сигнал на водопаде виден. Кругом сплошные грабли...
Как научить программу не терять сигнал при переходе на прием?
А кто вам мешает установить JTDX v.17.7 и работать в свое удовольствие. Прекрасно работает версия. А следующие версии можно будет установить когда п........с (диарею) вылечат хотя бы процентов на 80, а если хочется "индивидуального мозахизма" тогда пожалуйста устанавливайте любую !
Проблема не столько в синхронизации времени, сколько в радиусе кривизны ALSA. После нескольких заходов с бубном, попытки пустить через pulseaudio, нашел вот что: нужно в настройках выключить набортный кодек ноутбука. Плохо, что сама программа очень слабо документирована, внятного мануала нет. Как обычно нужно информацию собирать отовсюду. Совет пользователям Linux: даже не пытайтесь настроить аудиокарту через Pulseaudio - видимость работы и только.
Согласен полностью, об этом здесь тоже писАл. Был бы мануал - пользователей программы стало бы значительно больше. Очень не просто до всего доходить своими мозгами, тратится много времени. Особенно, если ты только начинаешь осваивать работу цифрой. А если и мозги уже не молодые - вообще мрак...
JTDX v.17.8
Перед установкой старый файл JTDX.INI надо стереть.
Для Linux будет?
