10.12.2017, 12:45 #8776
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
10.12.2017, 12:52 #8777
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
10.12.2017, 14:36 #8778
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
Игорь СПАСИБО все галки снял все работает
UA0ZK
10.12.2017, 15:50 #8779
10.12.2017, 16:46 #8780
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
JTDX v.18.1
FT8
Двойной клик на позывном и все поля заполнены, включаю TX, но в это время выбранная станция
отвечает другому. Stop TX, но через два периода ожидания все данные из полей очищаются, надо
по-новой клик по позывному. Если в процессе Qso после получения 73 не внести (нажать) log qso,
то вся информация очищается. Так задумано? Работаю в связке UR5EQF и Wsjt интерфейс 1.0.7.573. Леонид (RA1WU) :: Псков
10.12.2017, 19:55 #8781
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
10.12.2017, 20:01 #8782
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.1.0.33 восстановлено управление из софта JTAlert
Восстановлен функционал управления из внешнего софта.
Щелчок кнопкой мыши на декодированном CQ сообщении в интерфейсе JTAlert приводит к генерации ответного сообщения в JTDX.
Совместимая версия JTAlert 2.10.6.
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/7DSp/aNVSC8Wsz
исходный код https://cloud.mail.ru/public/8wKf/QZyRY2NYm
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.33-win32.exe
MD5: E445B82F084E029A4334B35E004EF8B7
SHA-1: 568CDA4F933D898F06A2FB59CA1BBD8CE76FBC72
SHA-256: BD586E574D78F39BDA894E477503E080D4A41627F816209A1B80292A2598CB9F
SHA-512: 98E5EFBF352A951A4534B003DF9839075F010CBF1E5542476B9738B745982087B18484 D1BAB2A2205BFCBE189A018301D5B3AA1F26D2291ADB0A1BF89683901D
RIPEMD: 720C22A3F8A2580C339A91CB90060DEB49A8F915
JTDX.INI файл совместим с версией 18.1.0.32.
10.12.2017, 21:08 #8783
- 05.01.2012
- 393
- 141
- 38
10.12.2017, 21:10 #8784
- 25.03.2017
- Королев
- 100
- 75
- 304
Подскажите, пожалуйста, у меня в JTDX после передачи 73 или RR73 кнопка Enable Tx гаснет, независимо от того, включен ли DisTX73. То же самое происходит WSJT-X, независимо от того, стоит галка у Disable Tx after sending 73 или нет. То есть, при работе на CQ после проведения QSO и передачи RR73 нужно жать на Enable Tx. Разве так и должно быть?
73 de RX3DTN, Дмитрий
10.12.2017, 21:47 #8785
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
10.12.2017, 21:55 #8786
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
10.12.2017, 21:59 #8787
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В моде FT8 AutoSeq это сделано специально чтобы прервать цикл, в противном случае получится 100% робот для которого не нужен контроль оператора чтобы непрерывно молотить QSO.
В большинстве стран по условиям лицензии нельзя оставлять аппаратуру работающую в эфире без контроля оператора.
10.12.2017, 22:10 #8788
- 30.07.2017
- 36
- 14
(UA3DJY)
"Щелчок кнопкой мыши на декодированном CQ сообщении в интерфейсе JTAlert приводит к генерации ответного сообщения в JTDX."
а какие настройки необходимо для этого сделать в JTAlert?
10.12.2017, 22:10 #8789
- 05.01.2012
- 393
- 141
- 38
10.12.2017, 22:57 #8790
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
