17.12.2017, 21:57 #9016
- 05.09.2007
- VORONEZH
- 69
- 64
- 23
AG2T! Спасибо! Драйверы обновленные, результата нет.
R3QW
17.12.2017, 22:10 #9017
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,564
- 838
- 298
17.12.2017, 23:15 #9018
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
так в JTDX нет FT8. А жаль. Коллеги просветите темного, не могу найти как установит RX=TX
Михаил (UR6EF)
18.12.2017, 00:04 #9019
18.12.2017, 00:24 #9020
18.12.2017, 01:59 #9021
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,564
- 838
- 298
18.12.2017, 07:47 #9022
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
18.12.2017, 07:53 #9023
- 24.12.2016
- Ейск
- 176
- 38
- 24
18.12.2017, 07:54 #9024
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
18.12.2017, 09:06 #9025
18.12.2017, 09:15 #9026
- 25.07.2016
- Красноярск
- 115
- 35
- 161
от RW4O
Программа проигрывает стандартный звук Windows. Его можете поменять в настройках звука системы на любой вам удобный. Я вот колокольчик поставил
Я так понимаю коллега RZ1ZR просит сделать так чтоб звук Beep on my call отличался от new DXCC ??? При данном варианте смены - стандартный звук и там и там будет одинаков
Может внедрить в сам софт???? Удобная фишка получилась бы.Последний раз редактировалось R0AEB; 18.12.2017 в 09:22.
Александр r0aeb 73
Give Peace A Chance
18.12.2017, 09:16 #9027
18.12.2017, 10:41 #9028
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
18.12.2017, 10:46 #9029
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Какой у Вас настроен формат для звукового устройства записи/воспроизведения в операционной системе Windows7? У меня несколько десктопов со звуком Realtek просто не работали на драйверах от MS Windows, до тех пор пока не поставил драйвера с сайта производителя материнской платы, в Вашем случае с сайта производителя ноутбука.
Нередко бывает что под одной моделью ноутбука производитель ставит материнки с разными чипсетами, надо смотреть по версии железа.
И еще по поводу медленных процессоров, для тех кто пытается использовать старое железо и Windows XP под FT8:
софт будет декодировать с настройкой Decode -> Fast, но при этом Вы получите один проход декодирования и вплоть до половины декодированных сигналов на загруженном диапазоне, когда при настройке Decode -> Deep декодируется более 30 FT8 сигналов.
При выходе декодирования в начало интервала передачи у Вас будет поздно отрабатывать AutoSeq и при потере части сигнала при передаче Ваш корреспондент будет хуже декодировать Ваш сигнал.
То есть работа в FT8 на старом железе может лишить удовольствия и Вас и Ваших корреспондентов.
Для сравнения, Intel i5-4460 (4 ядра 3.2 ГГц) с трудом успевает декодировать 30...35 FT8 сигналов до начала интервала передачи.Последний раз редактировалось UA3DJY; 18.12.2017 в 11:15.
18.12.2017, 10:47 #9030
