28.12.2017, 19:27 #9676
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Пожалуйста, что бы не быть клоуном, при работе на CQ
ограничьте передачу рапорта и прощания до 3-5 раз в следующих версиях,
с последующим переходом на самостоятельный общий вызов программы
на частоте передачи, подтянув туда же и приём.
Если нужно будет более, то как раз оператор и отреагирует на это.
Потому что это в его интересах обменяться рапортом с каким нибудь DX!Последний раз редактировалось R2EA; 28.12.2017 в 19:39.
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
28.12.2017, 19:31 #9677
- 31.03.2017
- 79
- 18
Witam
Jak w JTDX 18.1.0.56 zmienic kolor tla [background] w "My Call in message" w 'Notifications' ???
Moge zmienc kolor textu ale nie background :-(
28.12.2017, 19:46 #9678
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
И всё же проблемы есть!
Пожалуйста в следующей версии для любителей работать на общий вызов сделайте
после сохранения qso в лог, последующий общий вызов на частоте передачи,
подтянув туда же и частоту приёма, если к примеру включен AUTO TX
или тому подобное.
Ранее это уже было!
Пора делить нас по стилю: CQ/QSO/SWLПоследний раз редактировалось R2EA; 28.12.2017 в 20:03.
28.12.2017, 19:55 #9679
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
ответ здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1430002
to R2EA: проверил код, счетчики из закладки Sequencing сейчас не используются
28.12.2017, 19:57 #9680
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
28.12.2017, 20:01 #9681
28.12.2017, 20:19 #9682
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
примерно на месяц работы :-), сейчас в коде mainwindow.cpp, который отвечает за управление софтом, чуть более 6000 строк и огромное количество разного функционала
добавление одной строки может привести к сбою, который иногда репортируют через две недели...месяц и причину которого потом придется искать более часа
а сам софт пишется уже более 12 лет и имеет сейчас более 100МБ текстового исходного кода (2 килобайта примерно одна страница текста)
Пишется софт на основе существующего многолетнего опыта работы в эфире в этих цифровых модах.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.12.2017 в 20:26.
28.12.2017, 20:22 #9683
- 27.11.2010
- 260
- 100
Игорь постарайтесь выпускать версии с настройками по умалчанию
поясню
Расставьте галочки, где нужно что бы можно сразу работать
Кому нужно большее, сам под себя в последствии настроит.
Приходилось многим устанавливать эти программы.
И почти у всех одно желание "Поставь мне галочки и где,что,нажать!"
И работают и будут работать,и многих не интересуют новые версии.
работают на старых версиях,по принципу- пока работает и раскодирует и заносит в лог.
Пока не приспичит.RA3RKA
28.12.2017, 20:29 #9684
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
28.12.2017, 20:53 #9685
- 27.11.2010
- 260
- 100
Игорь не совсем так.
НЕ ВСЕ могут найти файл INI, почти ник-то не знает, как попасть в корневую папку,
с английским проблема,на форум не заходят и из-за этого возникают куча вопросов и т. д
У меня напрашиваеться сравнение с установкой антивируса.Поставил и забыл.Нужно внести изменения изучил и накручивай.
А когда говоришь "ДАВАЙ ПОМЕНЯЕМ ВЕРСИИ И УСТАНОВИМ НОВЫЙ СОФТ.ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПРО ФАЙЛ INI"
На этом все и заканчивается.RA3RKA
28.12.2017, 20:55 #9686
28.12.2017, 21:31 #9687
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
28.12.2017, 21:59 #9688
28.12.2017, 22:05 #9689
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
работа на общий вызов
Воспроизвел этот сценарий, если внести QSO в лог (кнопка OK, полностью ручной сценарий или Prompt me to log QSO) до получения сообщения 73 то софт продолжает давать общий вызов.
В противном случае софт разрывает цикл AutoSeq, здесь согласно дизайну - оператор должен контролировать сетап при проведении QSO и если оператор отошел от сетапа то цикл прерывается.
Вот картинка работы если внести QSO в лог до декодирования сообщения 73:
При автоматическом внесении QSO в лог не требуется действий оператора, поэтому в этом случае AutoSeq выключает Enable TX чтобы прервать цикл (избежать полностью автоматической работы), и оператор включает Enable TX вручную.
Во всех сценариях от оператора при работе на CQ требуется одно действие на одно QSO чтобы сохранять работающим цикл AutoSeq.
Во избежание выключения Enable TX при смене частоты (когда ответ на CQ получен на другой частоте) желательно работать в режиме Split TX/RX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.12.2017 в 22:09.
28.12.2017, 22:11 #9690
