Страница 785 из 1152 ПерваяПервая ... 285685735775778779780781782783784785786787788789790791792795835885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,761 по 11,775 из 17267
Like Tree11729Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #11761
    Модератор
    05.03.2015
    3,700
    5516
    575
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Игорь, а в этой ситуации софт окончания QSO не дождется. Может быть, чтобы избежать неопределенности такого сценария, нужно анализировать две частоты - приемную и передающую на наличие безадресного 73?
    да, но сейчас более высокий приоритет восстановить счетчики количества переданных сообщений для остановки AutoSeq
  2. #11762
    Модератор
    05.03.2015
    3,700
    5516
    575
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Понятие ДХ оценивается по нескольким критериям. И одно из них расстояние не менее 3000 км.
    На КВ всегда другой континент, это общее определение пришло из CW/SSB где используется как для повседневной работы так и в контестах.
  3. #11763
    Коротковолновик Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    50
    221
    104
    VU4G Для меня DX. Хоть и Азия и расстояние небольшое. DXы и в соседнем QTH бывают
  4. #11764
    Модератор
    05.03.2015
    3,700
    5516
    575
    Если Вы говорите о новой DXCC то софт сейчас отвечает входящему вызову с новой страны несмотря на переданное оператором направление в CQ.
    В JTDX v18.1.0.77 такой ответ будет опциональным, на усмотрение оператора.
    Личные предпочтения по определению DX по расстоянию или каким либо другим критериям придется реализовать самостоятельно - код открыт и в общем доступе.
  5. #11765
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    1,897
    448
    890
    И я к тому же. Реализовывать это в программе не реально. О-очень много "понятий" о ДХ-ах. Ближняя Европа наседает при CQ DX!!!
  6. #11766
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    42
    1,049
    275
    285
    Сейчас опять получил в ответ RR73, JTDX v.77_2 включилась на передачу 73 и тут же выключилась. AutoSeq3, работал на поиск.
    Попробую объяснить, как понял сам. В версии WSJT-X есть функция "Disable TX after sending 73".
    То есть если вы передали 73 передача должна выключиться.
    В JTDX эта функция завязана на кнопку DisTX73
    Работает эта кнопка только лишь если вы отключите autoseq
    Не знаю почему, но автор сказал, что там конфликтный функционал между командами, поэтому сделано так.У меня нет оснований ему не верить)))
    Что же происходит при включенном autoseq?
    Программа передала 73 и ждет ответа от корреспондента. Ввиду того, что время передачи уже подошло, а ещё не пришла информация от декодера, прога считает, что корреспондент не получил ваше 73, и начинает повторять снова 73, но тут через 0.5-1 сек заканчивается декодирование, прога получает 73 от корреспондента и соответственно обрывает свою, уже начавшуюся передачу.
    Ну не успевает декодер обработать все 15-20 станций за отведенные ему 1.5-2 сек. Дорабатывает уже когда пришло время самому передавать.
    PS. Кстати вопрос, а нельзя "заставить прогу" декодировать сперва станцию ту, что в полосе RX, а лишь потом все остальные?
    Ну поставить, так сказать очередность декодирования?
    А то у меня и правда, особенно при большой нагрузке в диапазоне, сперва вываливается штук 10-15 "левых" станций, а лишь потом станция с которой я работаю.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 04.03.2018 в 13:55.
    73. Валерий UN7JID!
  7. #11767
    Модератор
    05.03.2015
    3,700
    5516
    575
    Так сейчас и сделано в софте, на каждом проходе декодирования первым рассматривается кандидат на RX частоте, и в WSJT-X и в JTDX.
    Но из-за того что используется тональная (FSK) модуляция слабый сигнал, пересекающийся с другим сигналом, часто не может быть декодирован пока не будет декодирован и вычтен более сильный, мешающий сигнал. Поэтому декодер пробует декодировать RX частоту первой но не всегда ее декодирует первой, в таком случае выручают второй или третий проходы декодирования.
  8. #11768
    Экстра-класс Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    Октябрьский, Респ. Башкортостан
    1,750
    522
    737
    Поработал CQ NA, CQ SA - всё четко работает, как в описании.
    Если CQ DX - по континентам, то больше вопросов нет.
    Вроде, всё понятно.
  9. #11769
    Модератор
    05.03.2015
    3,700
    5516
    575
    описание функционала уведомлений JTDX v18.1
    предварительная версия, окончательный вариант будет опубликован на сайте JTDX
    Вложения Вложения
  10. #11770
    Экстра-класс Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    280
    Перечисление лучше сделать столбиком, визуально легче читать и как перевод колонок легче смотрится.
  11. #11771
    Начинающий
    25.03.2016
    76
    48
    Версия программы 77-2. вот такой сбой. Он произошел после такой ситуации. Я работал на CQ в JT65. Увидел зовет DG1RUG в JT9. Я позвал его,провел связь, потом снова стал на CQ в JT9. и вот после первого вызова белоруса произошло такое. Может это связано с отключением и включением режима CQ или с переходом из одной моды в другую моду.
  12. #11772
    Модератор
    05.03.2015
    3,700
    5516
    575
    Впечатляет количество Hint декодирований в JT9, у себя такого не видел.
    Благодарю, проверим в коде - может сбой связан со звездочкой в декодированном сообщении. В любом случае завтра попробую воспроизвести, в том числе со сменой моды.
  13. #11773
    Модератор
    05.03.2015
    3,700
    5516
    575
    JTDX v18.1.0.77 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - сделана калибровка на малых значениях SNR FT8 чтобы добиться погрешности оценки в 1дБ на значениях -21..-22дБ. Изменена нижняя планка индикации SNR FT8 c -24 до -22дБ (декодеры FT8 не декодируют сигналы с SNR менее -22дБ).
    - возвращена опция показа TX сообщений в окне сообщений RX частоты, необходима для работы в режиме контент сообщений
    - при включенной кнопке AutoSeq TX сообщения отображаются в окне RX частоты независимо от настроек, необходимо для работы функционала автопоследовательности. При работе в режиме контент сообщений оператору придется выключить кнопку AutoSeq чтобы избежать заполнения окна RX частоты собственными TX сообщениями.
    - повышена точность смещения фреймов входящего звукового потока при запуске JTDX и при ручном включении кнопки Monitor(декодирование при частичной потере входного сигнала)
    - сделана защита от выхода за пределы индекса массива входных данных dd1() при ручном включении кнопки Monitor пользователем
    - сделана опция строгого соблюдения направленного вызова алгоритмом автовыбора ('strict directional CQ' - доступна для включения в закладке Sequencing настроек). Программа проигнорирует входящий вызов из новой страны по списку DXCC если он не соответствует переданному оператором в сообщении CQ направлению.
    - сделан ряд изменений для устранения редких сбоев уведомления 'новый QTH квадрат'
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/fmZZ/2bMGAbcW7
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.77-win32.exe
    SHA-256: 4C0C112D23328812B99D73AE7CB19BE1E66431775B4EDA5EF36ABE48858542FD
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/JAUN/4LxD8tQ7q
    кодовая сумма src18.1.0.77.zip
    SHA-256: 92A2AB126AB590B92BD9C56460DE3541AB22042535E719ACE6DD63926CA190AE
    Файл JTDX.INI изменен: добавлен новый параметр "StrictDirectionalCQ", можно использовать JTDX.INI от версии 18.1.0.76.
  14. #11774
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,152
    885
    199
    18.1.0.77 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS) from original sources files by UA3DJY
    Binary only: https://cloud.mail.ru/public/2wM7/TkdHvMoan
    SHA-256: eeef77c63d65abbcc26abcf31738342b12af74d72ef8c2d5e91f9363b4a38475
    64-bit deb-package: https://cloud.mail.ru/public/D5aq/7hJYTvKWM
    SHA-256: 53ef001262b46f200595710d837a1f1e180cb09bcefcd614135c820a0749f3fb
    32-bit deb-package: https://cloud.mail.ru/public/3qWs/SUA5KJ2H6
    SHA-256: 310a0dc83b49791b4cd66394c989ed88ca57729bb6a8b8cf164fd575d7b4bdab
  15. #11775
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    280
    Случайно узнал что на 6-7 марта запланирован публичный тест «FT8 DXpedition Mode» и приглашают как можно больше участников.
    Все участвующие станции должны использовать версию программы WSJT-X v1.9.0-rc2 в режиме «DX Mode» .
    Каждый час будут работать «Fox» станции на назначенной частоте. Время частота и позывной « Fox_А» в следущей таблице.
    Date UTC Freq Fox_A Fox_B NSlots
    Mar 6 2300 14.080 K1JT W7/KH7Z 3
    Mar 7 0000 10.141 W1/KH7Z K9AN 5
    Mar 7 0100 7.080 W7/KH7Z K1JT 4
    Mar 7 0200 3.585 K9AN W1/KH7Z 3
    Взаимодействие в режиме реального времени будет доступно через чат
    https://nam01.safelinks.protection.o...%3D&reserved=0
    Более конкретно кто-либо может что-либо сказать по этому поводу, объяснить ситуацию?
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
