Виталий, удалось сразу сработать и порядок был по началу, а потом как вы сказали полезли ниже 1000 гц.
даже на него становились. Сразу вспомнил Михаила Задорнова.
Может это
Вложение 209497
После 50-ти минут непрерывного вызова Joe, вернее его программа ответила. Далее произошло нечто странное: как только K1JT ответил и дал рапорт, частота моей передачи сместилась ниже в зону ЛИСЫ. Я даже не сразу это заметил. Такого быть наверное не должно. В чём причина? Пока не ясно.
Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, если корреспондент зафиксировал прием на своей частоте (FT8), а я его зову сплитом, он мой сигнал не декодирует?
Если условия приема у него позволяют декодировать и у него появится желание вам ответить, то QSO состоится. Я обычно так и делаю. Позвал на его частоте пару раз - нет ответа. Значит кто-то зовет вместе со мной, одновременно. Или мой сигнал не декодируется из-за помеховой обстановки в точке приема. Ищу свободное место и зову его с включеным сплитом. Обычно отвечают. Сегодня утром так сработал на 40-ке с XT2AW. Вижу, что он заканчивает QSO с кем-то из RW4... Встал на свободное место, позвал два раза. Ответил на своей частоте. NEW ONE на 40-ке! На CQ сплит всегда включен. Могут звать по всему водопаду.
P.S. Левая клавиша мышки, при снятой галочке Lock TX=RX, передвигает приемную (зеленую) скобку, правая клавиша - передающую скобку (красную).
Всем доброго дня.
Просьба разъяснить ситуацию: в программе при приеме все станции, дающие общий вызов или вызывающие меня, показываются зачеркнутыми. Вроде таким образом должны выделяться только сработанные станции, а тут полная деза (((. Или я перемудрил с настройками?
Вложение 209509
P.S. Вроде разобрался... Был не отмечен в настройках "новый позывной".
У меня вот так:
Просто часто сплитом не отвечает корреспондент, пока не встанешь на его частоту, не ответит.
Всё правильно! Это Fake It сработало переместив передачу рапорта в нужное место!
Так заложено в программе.
Только что то не совсем правильно т.к. это попадает на частоты передачи лисы
У лисы зона 5 сигналов через 60 гц т.е. около 300гц
Как пример
Возможно что то вашем случае не так с Fake It ?
Или сбойнул, или ещё что.
Как с этим бороться?Единажды был вот такой сбой:
Направленными антеннами с изоляцией токов внешней части оплетки кабеля. В версии 18.1.0.81 в исходнике ft8b.f90 Вы сможете поднять общий порог qual включения фильтров ложных декодирований примерно до 0.5 (50% символов приняты верно), сейчас он в ней равен 0.36. Для общего использования поднимать этот порог не буду поскольку вырастет время на декодирование интервала, а проблема возникает у меньшинства операторов только в условиях сильного, отличающегося от Гауссовского, шума.
Посыпалось содержимое оперативной памяти: в окне рапорта стоит значение -50, в сгенерированном на передачу сообщении -60дБ. Либо какой то софт залез в область памяти JTDX либо неисправна оперативная память.
ps Используйте пожалуйста спойлер для публикации картинок.
При таком шуме и при выключенном FT8AP декодере будет много ложных декодированных сообщений.Вложение 209528
У меня вопрос: а почему с ложными декодированиями нужно бороться? Ведь в RTTY с этим вопросв не возникает? Понятно, что принцип работы модуляций разный, но пользователям нужно понимать - или максимальное декодирование (и при этом ложные декодированные сигналы), или "тупой", но 100% прием. Я лично за первое!
