Like Tree17119Спасибо
  1. #12661
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Игорь, приветствую.
    Ещё раз спасибо за реализацию отправки спотов из-под JTDX на DXSummit.fi. Проверил этот функционал.
    При отправке спотов на DXSummit.fi сценарий на их странице построен так, что если частота указана с точностью до сотых после запятой, спот автоматически показывается еще раз (повторно), но уже с округленной до десятых частотой. Это я заметил ещё при отправке спотов вручную и перестал указывать частоту с точностью до сотых. Немного упустил этот момент при описании DXSummit.fi. Чтобы не забивать кластер повторными спотами, видимо, лучше отправлять споты из-под JTDX сразу уже с округленной до десятых после запятой частотой.
    Похоже что глючит API у DXSummit. Спот RW9WT означает что он был получен через кластер (Telnet), спот RW9WT-@ означает использование Web интерфейса для отправки спота.
    Сделаю трассировку пакетов идущих в сторону dxsummit.fi, если в них более чем один знак после запятой - поправлю в коде.
  2. #12662
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    Игорь, какой аудио формат используется в программе JTDX? Запускаю программу в Linux, выдается сообщение: см приложение.
    По аудио входу программа работает, а пеключаю на звук по USB выдается сообщение, что формат неподдерживаемый устройством. Как разрешить проблемку?
    48 кГц 16 бит, может Игорь R0JF подскажет как настроить формат звука в операционке под Линуксом.
  3. #12663
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    50
    176
    90
    108
    JTDX v18.1.0.85 - тестирование нового функционала
    - галочка 'Clear Dx call and grid after logging' в настройках теперь игнорируется при включенной кнопке AutoSeq
    Тестировал режим работы на CQ. Да действительно сейчас нет необходимости при переходе с режима "1QSO" снимать галку в настройкахНазвание: 3.jpg
    программа корректно отрабатывает сценарий работы на CQ , окна TX сообщений очищаются, Кнопка"Enable TX" не гаснет, по завершению QSO программа автоматически переходит в режим "CQ", в лог сохраняю QSO во всплывающем окне.
    Споты нормально "улетают" в кластер ( у меня не дублируются).
    Игорь спасибо .
  4. #12664
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Даже затрудняюсь подсказать...
    Разве что посмотреть настройки PulceAudio в
    файле /etc/pulse/daemon.conf
  5. #12665
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,040
    1192
    2069
    Игорь, приветствую.
    Спот RW9WT-@ (первый, более ранний) - из-под JTDX.
    Когда вводил раньше вручную (только через Web интерфейс) и перестал указывать частоту с точностью до сотых - всего лишь один спот правильно появлялся на DXSummit.fi
  6. #12666
    07.01.2009
    г.Лиски
    237
    94
    Сейчас работаем на 20 метров RP3QP что бы у вас правильно сохранялось QSO нужно перед тем как сохранять его добавить цифру 7 в окне Позывной DX чтобы получить позывной RP73QP затем можно сохранять связь.
  7. #12667
    03.02.2006
    51
    17,186
    8031
    4212
    Цитата Сообщение от UA3OA Посмотреть сообщение
    RP3QP
    Сейчас провел с вами связь, но по моему это не правильно работать не своим позывным...
  8. #12668
    07.01.2009
    г.Лиски
    237
    94
    Согласен,но народу хочется FT8.
  9. #12669
    Standart Power Аватар для EU1WW
    18.07.2016
    MINSK
    195
    105
    33
    Народу хочется Р5, это вам на перспективу.
  10. #12670
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    Находившееся в этом сообщении - удалено лично мной (на тот момент публикация в теме была единственным способом оперативно донести коллеге , его телефона у меня нет , Л.С. человеку который оффлайн тоже не вселяла уверенности что будет прочитана).
    Личные претензии (если будут) прошу в Л.С.
    Спасибо за понимание , с Уважением Роман R2PU.
    Последний раз редактировалось R2PU; 08.05.2018 в 21:42.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  11. #12671
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    GridTracker
    Интересный софт работающий в связке с WSJT-X/JTDX через UDP https://tagloomis.com/grid-tracker/.
    Отображение декодированных сообщений на карте, разнообразные звуковые уведомления, статистика, отображение активности диапазона с сайта pskreporter.info, возможность использования в автономном режиме без доступа к Интернет.
  12. #12672
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,062
    599
    922
    Хотели, как лучше...Получилось, как всегда!?
    to R2RU
    (Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей )))
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    Посмотрите "Свидетельство об образовании позывного сигнала" на позывные RP73 - и сравните выданный позывной с тем которым работаете Вы - сразу приходит на ум формулировка : "сознательное искажение позывного сигнала при передаче путём изьятия из него оператором знака" (не суть с какой целью)
    Без обид (я работаю FT8 c её появления и всегда был "за" цифровиков ) - Вы хоть понимаете что можете подставить всех ? (мало того что с RP73 всё висело на волоске до последнего момента - так ещё и FT8 вызывает кучу негатива у многих , тёте в радиочастотном будет как то ровно на : "народу хочется")
    По хорошему - тормозите свою машинерию и не выгружайте лог пока через Вас не загремели все честные операторы и "цифровики" вообще (пессемистичный сценарий - но вполне реален).
    + почитай положение мемориала (прямо с первых строк) - мы работаем мемориал не для "набивания связей" - а из уважения к той войне и тем людям , это не соревнование за связи - а память о той войне и тех людях....
    P.S. Всё работает в ручном режиме (макросами или free msg) крайне подробно расписано как провести связь в FT8 с RP73 - неоднократно проверено при работе RP73T .
    Другой вопрос что не все это читали и корректно отработать могут лишь процентов 20-30 (тоже проверено)
    Роман, (без обид) но ваши слова нужно прежде в личку публиковать,
    а не здесь ими умничать и разбрасываться...
    В такой ситуации можно и на телефон срочником звякнуть коллегам...
  13. #12673
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,788
    Записей в дневнике
    1840
    2289
    Игорь, (СALL/IMAGE) не попадает в эту самую активность, попадает только сикуляние (позывной/квадрат).
  14. #12674
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Вариант позывного RP/73QT наверно выглядел бы лучше, наблюдал, так работают юбилейными позывными в Европе! И локатор при CQ передаётся полностью!
  15. #12675
    03.02.2006
    51
    17,186
    8031
    4212
    Обнаруженные небольшие глюки в версии 85:
    теперь после получения RR73 программа не передает 73, а переходит на передачу и тут же на прием:
    Вызвал станцию - провел всязь. И тут меня другая станция вызвала (я работал на поиск). Кликнул на позывной вызывающей станции - позывной занесся в поле DXCall, JTDX перешла на передачу... и все))) Самой передачи нет.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
