11.08.2018, 11:10 #13471
12.08.2018, 11:03 #13472
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Коллеги, немогу откалибровать звуковую карту в WSJT-X. Выдает ошибку, Что не так?.
Михаил (UR6EF)
13.08.2018, 15:44 #13473
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
А вы именно так делаете?
Надеюсь вы переведете сами с английского.
13.08.2018, 18:40 #13474
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Именно так. И программу переустанавливал и на другой диск устанавливал. Но не выходит.
Михаил (UR6EF)
13.08.2018, 23:57 #13475
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
17.08.2018, 13:27 #13476
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Ситуация к размышлению.
Версия JTDX 18.1.0.91.1 RUS. Windows 7. Трансивер YAESU FT-450. CAT – COM1 (встроен в материнку), PTT- COM2 (с платы расширения СОМ портов PCI), звуковая карта откалибрована по методике программы MixW. САТ работает нормально. Часы компа автоматически синхронизируются каждые 5 мин с помощью установленной программы SP TimeSinc.
При включении на передачу обнаруживаем запаздывание излучения сигнала в пределах от 1.6 до 2,2 сек. Это хорошо видно на мониторе при контроле другой станцией в городе. Замена портов СОМ местами, установка запаздывания РТТ в 0.0 сек., а также управление через VOX, ничего не дает.
Подключение динамика параллельно выходу из компа подтверждает даже на слух, что трансивер по линии РТТ становится на передачу мгновенно, но «модулирующий» звук с звуковой карты запаздывает на указанную выше величину. Если все же удается провести QSO, то к нашему удивлению DT с корреспондентом в пределах 0.2 сек.
Устанавливаем последнюю версию программы WSJT-X, никаких настроек в меню Settings не делаем, так как обе программы пользуются одними и теми же файлами настройки. Результат - работает нормально и никакого запаздывания нет…
Кто что подскажет?
P.S. У меня установлена Windows XP, но такой дефект в версии JTDX 18.1.0.91.1 RUS не наблюдается.Валерий UR7QM
17.08.2018, 13:52 #13477
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
17.08.2018, 14:03 #13478
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
Я бы попробовал звуковую карту PCI ную подкинуть,
никогда не калибровал их, все и так работало...
Одна карта для работы в эфире, на вторую иногда новости можно послушать одновременно....
синхронизация времени не причем вы ведь принимаете станции
Сообщение от US5WEПоследний раз редактировалось R3HH; 17.08.2018 в 14:12.
17.08.2018, 14:52 #13479
17.08.2018, 15:38 #13480
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Привет, Витя!
РТТ срабатывает как положено точно в заданную таймером секунду, но звук со звуковухи запаздывает до 2.2 сек. Я со стороны вижу это вижу на сигнале приятеля на водопаде. Четко видно запаздывание над разделительной линией между периодами декодирования. Тут же переходит на WSJT-X и - как бабка пошептала - все в норме. Есть скриншоты.Валерий UR7QM
17.08.2018, 17:01 #13481
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Попробуйте тоже самое на диапазоне, где никого или почти никого нет. Или вообще выключите приёмник. И понаблюдайте за индикатором "DECODE" - как долго он у Вас горит после того, как прошла команда ТХ?
У меня такое явление на старых компьютерах из-за задержек декодирования при большом уровне помех и >20 станций в полосе. Игорь UA3DJY об этом что-то когда-то отвечал здесь.
И ещё попробуйте перевести кол-во потоков в декодировании в положение "1". Задержка пропадёт, но скорость декодирования уменьшится вплоть до полного перекрытия циклов.
По крайней мере на всех моих машинках так.Последний раз редактировалось RX3ASP; 17.08.2018 в 17:10.
Юрий RX3ASP
17.08.2018, 17:31 #13482
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Попробуйте РТТ через САТ.
Вообще-то если в одной проге работает, а в другой нет(задержка НЧ), то в этой прогр. и нужно искать (не в ЗК). Есть в JTDX установка для "холодного" переключения реле. Видно Ваша установка задержки =0 не проходит и задержка отрабатывает (скорее всего).
P.S. Замените версию JT!Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.08.2018 в 17:37.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
17.08.2018, 19:46 #13483
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
17.08.2018, 19:54 #13484
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
17.08.2018, 21:26 #13485
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
переустанавливаю систему на ноуте. какой файл с папки лога JTDX следует сохранить для последующей инсталяции, во избежании повторов с корреспондентами.
