Like Tree17119Спасибо
  1. #14371
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Наверное фильтр работант только на CQ станции
    Сергей! фильтра работает на все станции, кроме тех вызовов которые обращаются к вам
  2. #14372
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    379
    83
    Цитата Сообщение от R3HH Посмотреть сообщение
    А вы не заметили что отсекаете?
    На сколько я понимаю, все обращения адресованные вам вы получите, с фильтром или без!
    Понятненько(((... А я надеялся на большее... И что, ни как нельзя закрыться от не нужных вызовов?... Ну не хочу я в некоторых ситуациях принимать вызов от соседей...
  3. #14373
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Мы тоже (прячемся) от европы, но иногда проскакивает
  4. #14374
    31.10.2006
    Лесозаводск
    379
    83
    Жаль... А казалось-счастье так близко )))
    Спасибо за подсказку...Будем терпеть ...
  5. #14375
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Чего терпеть-то? Минута на ответ - и Вы свободны!
  6. #14376
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Должен ли выключаться Filter при этих настройках? У меня не выключается:
  7. #14377
    26.11.2003
    1,242
    413
    Enable надо включить, тогда фильтр будет включаться с началом QSO, а выключаться по выбору: после получения 73 или после отправки 73.
  8. #14378
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    Борис,так это rx фильтр,а ansB4 это страны континенты включить авто-rx фильтр это enable у вас на скрине он отключен от автоматического включения и сам включаться не должен только вручную
  9. #14379
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Спасибо за помощь, как-то упустил этот момент.
  10. #14380
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Как временно прервать процесс декодирования? На слабом процессоре иногда декодирование цикла длится почти весь следующий цикл приёма, из-за чего следующий цикл декодируется частично или вообще не декодируется. Когда кнопка Decode неактивна, нажав на неё можно декодировать предыдущий цикл, но когда она активна, чем прервать процесс декодирования цикла так, чтобы следующий цикл опять декодировался без вмешательства?
    Нет такой возможности: декодер сделан на Фортране и вызывается из кода C++, если декодер был вызван то он будет работать до тех пор пока не попробует всех кандидатов. Передача параметров декодирования идет через создание локальной копии значений в коде на Фортране, в существующей реализации нельзя остановить или изменить идущее декодирование путем изменения значения какого либо параметра.
    В данном случае Вы можете в настройках уменьшить глубину декодирования.
  11. #14381
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Жаль... А казалось-счастье так близко ))) Спасибо за подсказку...Будем терпеть ...
    Фильтрация текстовых сообщений всегда была камнем преткновения и игнорирование фильтров для сообщений содержащих позывной пользователя позволило иметь текстовые фильтры в JTDX. Даже при наличии функционала игнорирования периодически получаю и вижу на форумах сообщения от неразобравшихся в функционале пользователей о том что JTDX якобы фильтрует адресованные им сообщения.
    CQ DX, CQ EU, CQ NA позволит Вам избежать большинства вызовов от рядом находящихся корреспондентов, после передачи направленного вызова AutoSeq JTDX не отвечает на входящий вызов если он не соответствует запрошенному пользователем направлению.
  12. #14382
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Наверное фильтр работает только на CQ станции
    Текстовые фильтры стран и континентов в JTDX обрабатывают второй позывной в любом сообщении.
  13. #14383
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    на ноутбуке звукового сигнала нет так как вставлен джек в разъём вых. звука
    раньше было вроде помечались эти найденные позывные другим цветом, в сотой версии нет?
    Этот вопрос решается подключением внешней звуковой карты через USB разъем. Найденный позывной автоматически помещается в пустое окно DX Call и в нем он выделяется цветным фоном.
  14. #14384
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Да, я в курсе про JTAlert. Но ранее и без него споты иногда попадали на Hamspots. Возможно это было связано с циклом обновления на Hamspots и его взаимодействием с ресурсами PSK и Summit. Видимо сейчас что-то изменялось во взаимодействии этих ресурсов, табличка Calls You Spotted на Hamspots стала заполнялняться со значительным отставанием, а в настоящее время не заполняется совсем
    На pskreporter JTDX/WSJT-X спотит только те декодированные сообщения которые содержат QTH квадрат. Софт JTAlert спотит любые сообщения на сервер Hamspots каждый декодированный период, таких спотов примерно в 3..6 раз больше чем спотов поступающих на pskreporter. Кроме этого в JTDX/WSJT-X споты на сервер pskreporter отправляются с заданной в коде периодичностью, поэтому Вы видите эти споты с ощутимой задержкой как на сайте pskreporter так и на сайте hamspots.
  15. #14385
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    2010-2011 годах psk-репортера еще не было, работая в программе JT65-HF модой JT65A споты напрямую шли на сервер Hamspots...
    Посмотрел исходный код JT65-HF HB9HQX-Edition 4.6, в нем только отправка спотов на pskreporter, если ранее была отправка на hamspots то по какой то причине Beat HB9HQX убрал из кода этот функционал.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
