Like Tree11127Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #14401
    Модератор
    05.03.2015
    3,589
    5283
    552
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Конечно! Не столько слабых сколько сигналов с наложением по частоте. У меня включено широкополосное декодирование на medium, а с включенным RX Filter на Deep. К сожалению, RX Filter вносит какие-то свои проблемы в процесс декодирования. Иногда с включенным фильтром не декодируется, а с выключенным при более мелком декодировании проходит нормально.
    Ищу причину сбоя в декодировании сигнала KG4W с Вашего звукового файла: в узкой полосе неправильно определен DT и по этой причине декодер не синхронизируется с сигналом.
  2. #14402
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    50
    344
    112
    101
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Не могу понять, куда делась кнопка "Без фильтра". Установлена последняя версия.
    autoseg это не фильтр,а режимы работы декодера при проведении qso
  3. #14403
    Мастер Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    75
    599
    152
    145
    Прошу прощения, не туда стрелку направил. Тут была кнопка "Без фильтра".
  4. #14404
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    50
    344
    112
    101
    растяните окно вниз и появятся недостающие кнопки
  5. #14405
    Коротковолновик Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    328
    94
    23
    Включил сохранение. Если что-то подобное запишу, выложу файл. Довольно часто случается, но как назло или сохранение отключено в этот момент или забываю зафиксировать время сбоя и позывной.
  6. #14406
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    45
    402
    105
    545
    попробуйте переустановить программу. глюк какой то
    версия какая у вас попробую поставлю?
  7. #14407
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    50
    344
    112
    101
    КАКОЙ ГЛЮК
    вот и все кино
  8. #14408
    Модератор
    05.03.2015
    3,589
    5283
    552
    Думаю, по крайней мере надеюсь, что я правильно понимаю причину происходящего. FT8 отличается от JT65 тем что для этой моды не применяется фильтрация 'зеркального' канала при понижении частоты дискретизации, в том числе отсутствие фильтрации делает FT8 декодер чувствительным к динамическому диапазону(размаху) суммы сигналов.
    Прикладываю два файла, изначальный Ваш и файл который я получил после вычитания всех декодированных сигналов кроме сигнала KG4W находящегося на частоте 228 Гц. Вычитание сигналов находящихся вне полосы частотного фильтра позволяет декодировать сигнал KG4W, попытка декодирования с включенной кнопкой Filter без вычитания сигналов находящихся за пределами полосы Filter приводит к ошибке в вычислении DT этого сигнала и как следствие остутствию синхронизации декодера с этим сигналом.
    Несмотря на неудачу с сигналом KG4W из проведенных сегодня экспериментов доработал код и есть положительный результат для декодирования в версии 2.0.1-rc43, который еще предстоит оценить.
    Вложения Вложения
  9. #14409
    Коротковолновик
    24.02.2018
    118
    77
    21
    Уважаемые коллеги! Как грамотно организовать работу в программе несколькими позывными?
  10. #14410
    Модератор
    05.03.2015
    3,589
    5283
    552
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    так и я не пойму...мой товарищ использует версию 91 и от него споты есть,а в тот же момент от меня на версии 100 нет спотов...с psk репортером то нет проблем....туда все уходит
    Ответ от Laurie VK3AMA по работе связки hamspots c pskreporter:
    "Была проблема с получением спотов с PSKReporter последние несколько дней в результате чего этот функционал был отключен (на Hamspots), по этой причине отсутствуют Ваши споты на Hamspots. В данный момент я не знаю когда получение спотов с PSKReporter будет восстановлено."
    Четверг, 8 ноября 2018, 23:53 +03:00 от HamApps Support (VK3AMA):
    There have been issue with the PSKReporter feed over the last few days and has been disabled. Thus your lack of spots on HamSpots.
    At this time I have no timing on when the PSKReporter feed will be re-enabled.
  11. #14411
    Модератор
    05.03.2015
    3,589
    5283
    552
    Ключ --rig-name= Установка софта JTDX
  12. #14412
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    1,859
    443
    866
    Ключ --rig-name=
    Для меня не понятен один момент - нужно создать ещё один ярлык сначала, а потом в нём в свойствах менять папки?
  13. #14413
    Модератор
    05.03.2015
    3,589
    5283
    552
    Да.
    Софт лежит в одной общей папке. Создается несколько ярлыков для каждого позывного, в свойствах ярлыка ключем --rig-name= указывается имя папки в которой будет храниться INI файл с настройками пользователя, лог, таблица хэшей, файл ALL.TXT и т.д.. Для имен таких папок и имен ярлыков удобно использовать позывной.
    В MS Windows при создании ярлыка на рабочем столе часто пути автоматом помещаются в кавычки, что приводит к проблеме сохранения измененного ярлыка. Ярлыки лучше создавать в папке где лежит софт, потом переносить их на рабочий стол.
  14. #14414
    Мастер Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    526
    155
    330
    Да.
    Не удобно это как то, тем более JTDX запускаю в UR5EQF
    через WSJTinterface. Может попробовать сразу в меню сделать
    окна под 3-5 позывных с локаторами?
    Выбрал позывной оператора и сразу по дороге
    перешел для хранения лога под каждый позывной
    для учета повторов итп...
    И ни чего хитрить не нужно. Просто и доступно...
  15. #14415
    Мастер
    01.03.2009
    627
    229
    24
    На Hamspot снова пошли/заработали споты.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
