Страница 982 из 1026 ПерваяПервая ... 482882932972975976977978979980981982983984985986987988989992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,716 по 14,730 из 15389
Like Tree10028Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #14716
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    59
    1,801
    427
    826
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Да, поправил.
    Не открываются они.
  2. #14717
    Координатор темы
    05.03.2015
    3,429
    4893
    515
    Поставил 102
    Стою на CQ И тут внезапно прога начинает давать рапорт станции, КОТОРАЯ МЕНЯ НЕ ЗВАЛА, а тоже на общий вызов стояла.)))
    Капец) Лог прилагаю.
    В этом месте ручным нажатием кнопки CQ была прервана работа алгоритмов AutoSeq (автопоследовательность + автовыбор), когда они ожидали отсутствия повторного сообщения 73 и возможный входящий вызов:
    20181128_114815.069 JTDX v18.1.102-RUS Transmitting 7.074 MHz FT8: UA9FGR UA6CT RR73
    AF TX/RX 1802/1802Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-On Hound mode-Off
    Skip Tx1-Off HaltTxReplyOther-Off
    20181128_114815.079 QSO logged: UA9FGR
    20181128_114815.140 Decoding finished
    20181128_114835.214 DX Call UA9FGR field cleared, SLOT on_txb6_clicked()
    20181128_114844.405 Decoder started
    Правильная последовательность действий - дождаться отключения кнопки Enable Tx, потом нажать последовательно на кнопки CQ и Enable Tx.
    При выключенной кнопке одиночного QSO программа сама очистит окно DX Call и перейдет на передачу сообщения CQ, для продолжения работы программы надо просто вовремя внести QSO в лог.
  3. #14718
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва
    41
    7,083
    Записей в дневнике
    8
    1212
    4780
    За весь день
  4. #14719
    Координатор темы
    05.03.2015
    3,429
    4893
    515
    Кирилл, функционал автовыбора JTDX может среагировать на это сообщение CQ
    20181128_115030 -14 0.4 768 ~ CQ 7N4JXR PM95
    если у Вас ранее была незавершенная попытка QSO с этим позывным, находящаяся в истории QSO. Это преднамеренно сделанный автором AutoSeq функционал.
    Проверьте пожалуйста поиском в файле ALL.TXT сочетание 'UA6CT 7N4JXR', скорее всего он ранее передавал Вам сообщение. История QSO очищается при смене диапазона, моды и перезапуске программы. Также можно вручную удалить позывной из истории QSO.
  5. #14720
    Экстра-класс Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    69
    2,326
    1440
    405
    'Все виды: CW, SSB и виды, для которых указаны центры активности, а также AM',
    FT8 не подпадает под определение 'все виды' и нам надо ориентироваться только на те частоты по которым указано 'цифровые виды'.
    Приложение
    к решению ГКРЧ
    от 16 октября 2015 г.
    № 15-35-02
    Приложение №2
    к решению ГКРЧ
    от 15 июля 2010 г.
    № 10-07-01
    Условия использования выделенных полос радиочастот
    Все виды - все виды модуляции, при которых полоса излучаемого
    сигнала на уровне -6 дБ, не превышает указанную для данной полосы
    радиочастот.
    Конечно, мы стараемся соблюдать РЕКОМЕНДАЦИИ IARU, но формально использование предлагаемых для эксперимента частот не нарушает действующие в РФ нормативно-правовые акты.
  6. #14721
    Координатор темы
    05.03.2015
    3,429
    4893
    515
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Приложение к решению ГКРЧ от 16 октября 2015 г. № 15-35-02
    Приложение №2 к решению ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01
    Все виды - все виды модуляции, при которых полоса излучаемого сигнала на уровне -6 дБ, не превышает указанную для данной полосы
    радиочастот.
    То есть мы имеем отличающееся определение термина 'все виды' в приложениях ГКРЧ по сравнению с рекомендациями частотного плана IARU и информацией на сайте СРР. Вопрос в области взаимодействия СРР c ГКРЧ.
    IMHO: путаница была создана самим IARU через термин 'все виды' который на самом деле по частотному плану IARU включает не все виды модуляции, то есть частотный план IARU требует пересмотра используемых определений.
    В части использования под узкополосную цифру частот выше 7060 кГц на диапазоне 40м вопрос в области взаимодействия национальных радиолюбительских организаций и IARU, частоты используются уже много лет в нашем регионе IARU и давно пора привести рекомендации в соответствие с реальным использованием.
  7. #14722
    Коротковолновик Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    55
    257
    18
    С сайта www.iaru-r1.org
    All modes with up to 2700 Hz bandwidth may be used; such a maximum bandwidth is needed for SSB or digital modes transmitting text, image or voice.
    Hier können alle Sendearten mit von nahe Null bis zu 2700 Hz Bandbreite benutzt werden, wobei diese Bandbreite z.B. mit SSB oder digitalen Verfahren zur Schrift, Bild oder Sprachübertragung erreicht wird.
    Digimodes are not limited to segments with the indication “preferred usage digimode”, the words “all narrow band modes ” and “all modes” in the table may be understood literally, which is helpful during contests (e.g. RTTY) with high activity.
  8. #14723
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    69
    2,008
    1313
    582
    to RC3C
    ...Антон,скажите,пожалуйста, какие у вас настройки в Advanced(v2.0.0-rc5)?
  9. #14724
    Зануда
    30.10.2007
    143
    92
    Проверил. Нет такого.
  10. #14725
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    540
    129
    168
    Доброго всем времени суток!
    Вчера и сегодня, наблюдал за работой программы WSJT_X –rc5. Первое на что обратил внимание, чаще стали декодироваться станции с рапортом -24дб, по сравнению с прошлыми версиями. Угнетает интерфейс программы. Возможно, для УКВ работы он и пойдёт, но вот на КВ диапазонах он просто не приемлем. А впрочем, как K1JT писал этот софт для УКВ, так и продолжает это делать. Зная, что программа широко используется и КВ станциями, могли бы и для этих станций, что-то сделать. Непонятное упорство авторов программы. С удобством работы, по сравнению с JTDX и сравнивать не стоит. Сегодня попробовал провести QSO на 20ти метрах, в антенне 10 ватт, Японец ответил без проблем. По количество станций пока не много на 77 бит. Возможно, замануха с тестами поможет перетащить HAM и в эту версию программы.
  11. #14726
    07.04.2002
    Новая Москва
    41
    7,083
    Записей в дневнике
    8
    1212
    4780
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    to RC3C
    Ничего не менял тут после установки софта.
    Менял только полосу приема с 2500 до 2700.
  12. #14727
    Координатор темы
    05.03.2015
    3,429
    4893
    515
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    С сайта www.iaru-r1.org All modes with up to 2700 Hz bandwidth may be used; such a maximum bandwidth is needed for SSB or digital modes transmitting text, image or voice.
    Как я уже сказал путаница вызвана неудачным определением термина 'все виды' в самом частотном плане IARU где он однозначно рассматривается как 'Все виды: CW, SSB и виды, для которых указаны центры активности, а также AM'. Любые попытки комментировать действие частотного плана дополнительными документами как например этот https://www.veron.nl/wp-content/uplo...maart-2011.pdf проблему не решают, надо изменить определение в самом частотном плане.
  13. #14728
    Мастер Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    519
    148
    316
    Поставил 102
    КОТОРАЯ МЕНЯ НЕ ЗВАЛА, а тоже на общий вызов стояла.)Капец)
    Я тоже критик - неплохой...
    Но нужно отдать должное автору
    и поблагодарить за 102 версию!
    При работе персональным позывным
    работает превосходно.
    -Ни каких сбоев!!!
    Это конечно, если соблюдать продуманный
    алгоритм проведения qso самим автором JTDX.
    Но опять же работа хороша обычным позывным и,
    я не исключаю тот факт, что при использовании
    специальных позывных и нестандартные макросы,
    сбои напомнят о себе и покажут недоработки в этом
    направлении.
    А так - одно наслаждение!
    Браво Игорь!!!
    С этим сталкивался уже более 10 раз и тоже хотел писать на форум,
    но после включил логику и понял, что это мои шустрые пальцы,
    а не jtdx виновники сего косяка. Сейчас почаще всматриваюсь,
    при таких моментах, в окно с макросом, планирующим на передачу.
    Если бы только в этом была причина,
    то можно было бы автора JTDX попросить
    сделать на экране выбор 2500/2700,
    а так тут целые две отдельные проги для
    75 и 77 бит нужно засовывать в одну.
    С правом выбора и быстрого перехода
    для приёма, хотя бы для переходного
    периода. Пока все не перейдут на 77 бит.
    Посмотрим, что нам предложит Игорь UA3DJY.
    Думаю, что уже ведутся шаги в этом направлении.!?
    ...Есть и тревожные нотки в работе команды проекта WSJT-X, после версии 1.9.1 они отказались от публикации промежуточных изменений исходного кода WSJT-X на сайте SourceForge. Для разработки программ JTDX и MSHV это означает неизбежность 'расшифровки' публикуемого исходного кода, то есть 'попробуйте догадайтесь почему мы так изменили код', что неизбежно увеличит разрыв в функционале этих трех программ. Для новых пользователей таким подходом просто отрезана возможность понять что и зачем делается в коде WSJT-X что резко ограничит приток новых разработчиков в команду и возможности изучения кода для начинающих программистов.
    Игорь, мы верим в тебя!!!
    Еще с SES не закончили... HI HI
  14. #14729
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    1,759
    737
    198
    Может кому-то из постоянных клиентов ветки мой вопрос покажется странным и дилетантским, но позволю себе его задать.
    Итак, весь летний сезон, в условиях сильнейших помех от передатчика 1 канала ТВ проработал FT8 на 50 МГц используя на версию 18.1.86_32. Это позволило добавить недостающие 12 стран и получить DXCC-6m. Работа велась как на CQ так и на поиск. Программа работала стабильно, претензий нет. Файлы ADI загружались в LoTW вручную.
    А теперь вопрос. Имеют ли последующие версии, включая 102, преимущества при декодировании в тяжелых эфирных условиях по сравнению с указанной выше и какие?
    Охота на Лис, звоночки и свисточки не интересуют.
    Зараннее благодарю за информацию.
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  15. #14730
    Координатор темы
    05.03.2015
    3,429
    4893
    515
    Может сами его вызывали ранее, еще проверьте пожалуйста поиском сочетание '7N4JXR UA6CT'. На форуме уже один раз поднимали вопрос недокументированного функционала JTDX: https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1518941
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
